Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор высокого напряжения из строчника.
Текущее время: Пт мар 20, 2026 06:46:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2388 ]     ... , , , 103, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 15:23:48
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1148
Телекот писал(а):
Я так и не понял вы от чего будете питать от 12 в или от сети? Уже определитесь.
Хочу попробовать от 12в.
diesel170 писал(а):
Evan писал(а):
Сколько витков тогда мотать в первичке строчника, если применяеш этот пуш-пул ?
Вчетверо больше, чем для полумоста и с отводом от середины.
:facepalm: Вообще-то в пуш-пуле первичка- 3+3 или 4+4 витка. :kill:
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 22:57:36
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Evan писал(а):
Можно ли поставить в пуш -пул полевики IRF 740 и запитать от 220в?
С 3-4 витками вы предлагаете питать это от сети? Ну-ну... :roll:
З.Ы. Про 12В вы написали уже после моего предыдущего сообщения.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 06:40:18
Карма: 39
Какой там от сети- 12в хватит :solder:
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 20:27:57
Карма: 39
Урррааа товарищи коты! Заработало! :)) :)) :)) :solder: :solder: :solder: :solder:
Сегодня вечером запускал пуш-пул
Результат - небольшая ( до 3 см) дуга. Согласитесь, не плохо для начала. :wink:
Внешний вид
Потребление тока при напряжении питания 12в- 0.9А - холостой ход, 5А -на дуге.
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=b9mxNKo_Q1k
Ну и как же без экспериментов :)))
https://www.youtube.com/watch?v=nImHMEIjf24
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 10:25:09
Электрический кот
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -30
Evan писал(а):
...Можно ли поставить в пуш -пул полевики IRF 740 и запитать от 220в?...
Если пушпул делать криво, то транзисторы будут работать на удвоенном напряжении питания и греться, если по уму - то будет резонансный режим, где напряжение на них может повыситься до значения в семь раз превышающее напряжение питания. То что там квазирезонансный режим - я не согласный, это именно резонансный, там реальная синусоида и переключение при нуле. Естественно для этого нужен конденсатор, последовательный резонанс с дросселем, который в несколько раз больше по индуктивности первички трансформатора. Впрочем, теоретически, можно подобного добиться без дросселя, но я не пробовал.
Делают на 12 вольт, потому как транзисторы на 300 вольт умножить на 7 (на 10) не представляется возможным.
С мосфетами нужно больше обвески, больше падение напряжение открытого канала, дороже. Я предпочитаю биполярники.
У меня лучшие результаты получились при управлении базами посредством конденсаторов. Они не греются и лучше открывают транзисторы.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 10:47:20
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Надо различать просто пуш-пул и резонансный пуш-пул.
В простом пуш-пуле напряжение на транзисторах удвоенное питание, если резонансный то и до 10 питаний может дойти.
Причём здесь криво или не криво.
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 11:27:39
Карма: 37
А для радиоламп - и 6 кВ не вопрос, и по быстродействию они полевиков уделают на раз. :)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 12:17:16
Карма: 146
Жаль что сопротивление открытой лампы чуть подкачало. :)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 23:37:40
Карма: 37
Ну да, идеального ничего не бывает. :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 08:38:03
Карма: 39
Часто для увеличения длины дуги в полумосте используют две вторички. Как лучше -посадить две вторичные обмотки на однин сердечник или два отдельных строчника с параллельно соединенными первичками?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 17:13:58
Электрический кот
Карма: -5
Рейтинг сообщения: -1
Evan писал(а):
...Как лучше -посадить две вторичные обмотки на один сердечник или два ...
У двух разных трансформаторов будут разные индуктивности и разные напряжения, с двумя сердечниками сложенными в одно - только при разной магнитной проницаемости и габаритах. У тебя, судя по всему, одинаковые. Однозначно - сложить вместе и мотать две вторички на получившийся. Или не складывать - мотать две на один.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 17:22:10
Карма: 37
По-моему, проще уменьшить вдвое число витков первичек и соединить строчники последовательно - и первичками, и вторичками.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 20:20:22
Электрический кот
Карма: -5
Ты знаешь - о чём говоришь? Чем будешь пилить эпоксидку с проводом в 0,1мм? - Болгаркой?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 22:34:34
Карма: 37
Какую нафиг эпоксидку? Первичка (читаем внимательно) наматывается самостоятельно вместо штатной. Штатная катушка просто снимается. Если что, я говорю про трансы вроде ТВС-110ЛА и подобные.
Не путай с вторичкой, где действительно провод 0,1 мм и катушка залита пластмассой.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 08:36:31
Карма: 39
Я буду использовать две вторички от ТВС-110ПЦ15 :solder:
разве можно складывать сердечники с разными проницаемостями :facepalm: ?
Если еще у ТВС-110ЛА первичку можно смотать , то у других они залиты эпоксидкой , К тому же еще надо мотать 1200 витков проводом 0.1мм :evil:
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 15:26:54
Карма: 37
Понятно. Значит речь шла про "ПЦ". Тогда главное не забывать, что ихняя вторичка рассчитана на относительно небольшое напряжение.
Вообще, "ЛА" здесь удобнее. Первичка и вторичка отдельно и снимаются без размотки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 10:07:31
Карма: 39
diesel170 я не пойму как все-таки лучше - две вторички на одном сердечнике, или два отдельных строчника с параллельно соединенными первичками ?
Ну не знаю :dont_know: . У меня этот ТВС-110ПЦ15 уделал ТВС 110ЛА. С ЛА у меня было 4 см дуги а с ПЦ15- шесть :shock:
К тому же они все-таки разбираются.
ТВС-110ЛА я не люблю . У них вторичка залита парафином , межслойная изоляция- бумага, из-за чего их частенько прошибает. :evil: :kill:
Поэтому я отдаю предпочтение строчникам залитым в эпоксидку- ТВС- 110Л6 или ТВС-110ПЦ15 :solder:
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 11:17:14
Карма: 37
По-моему, в плане работы принципиальной разницы нет - два отдельных транса или один с двумя вторичками.
Однако, в плане надёжности всё-же лучше первый вариант - два отдельных транса. Потому что при двух вторичках на одном магнитопроводе нагрузка на первичку возрастает вдвое.
Или ещё вариант - поставить на один сердечник две катушки. Первички запараллелить, а вторички последовательно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 11:21:28
Рейтинг сообщений: 39
Если есть одинаковые трансформаторы, то соединить в параллель и вторички и первички. Можно и три штуки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 18:11:36
Карма: 39
Ну вряд ли простенький полумост на IR2153 потянет три вторички, а вот две тянет запросто. :solder:
