Текущее время: Ср ноя 19, 2025 09:22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9113 ]     ... , , , 145, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 18:37:31
Рейтинг сообщений: 17
Имхо данная схема хоть и подходит для питания ВЛИ, но все же в ней есть один недостаток: накальная обмотка не имеет отвода от средней точки, как следствие - индикатор будет "садиться" неравномерно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 18:39:10
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
ftp27host писал(а):
что странно, при подключении к схеме, напряжение падает до 0 и на самом входе.
Видимо перегруз по питанию USB и мамка отрубает его.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 19:40:15
Рейтинг сообщений: 21
Соберите лучше блокинг-генератор, чем это... Деталей нужно еще меньше, а работает лучше.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 07:21:30
Эмм. Допустим таковым будет питание накала, а как же остальное питание? Наверное, я немного не понимаю о чем речь :(
А есть ли какая либо адекватная схема без индуктивного питания?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 08:11:41
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
у вас не вариантов кроме сетевого трансформатора или повышающего дс-дс с индуктивностью или импульсным трансформатором
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 08:24:11
ftp27host Ну во-первых питание накала, анодов и чего там Вам еще надо, зависит от количества вторичных обмоток, и только.
Во-вторых, с первого взгляда на схему, у неё действительно могут быть проблемы с запуском... Попробуйте увеличить номинал конденсатора, либо уменьшить количество витков первичной обмотки.
Блокинг-генератор работает по схожему принципу, только там обратная связь не через емкость (по напряжению), а через еще одну обмотку (по току).
suslogon, его схема и есть импульсный преобразователь, правда такое уже давно никто не использует.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 19:24:05
Эх. Трансформатор закручен с особым старанием. Отмотать пару витков не выйдет просто так :(
А как с DC-DC преобразователя взять переменное напряжение под накал? Не ужели как то колдовать с дросселем?:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 00:01:30
Собственно переменку можно получить и без ферритового кольца - буквально несколько страниц назад проплывала схема с сайта eastelectronics.ru we.easyelectronics.ru/Shematech/drayver-dlya-vakuumno-lyuminiscentnogo-indikatora.html. Еще в этой теме есть схемка от DVD-плеера ВВК на транзисторах, схемка на драйвере шаговика и схема на спецмикре LM9022. Дерзайте и у вас все получится!
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 00:58:40
Накалу глубоко всё-равно, какой формы сигнал на него идёт. Везде накал питают импульсами.
Посмотрите схему МК-61, блок "преобразователь напряжения".
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 06:24:58
Да..Тоже самое и делает парень в статье на easyelectronics.ru Совсем не то, но вариант без ручной намотки катушек мне очень нравится. Спасибо большое за ссылку :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 00:20:30
Рейтинг сообщений: 13
Наконец собрал комплект ИВЛМ1-1/7...
И что-то затупил по поводу динамики.
Допустим, развертка динамики будет по анодам, т.е. 1 к 7.
В таком случае, для сохранения яркости, анодное напряжение надо завышать в 7 раз?
Но максимальное допустимое напряжение по справочнику - порядка 70 В (точную цифру не помню), при указанном рабочем 20-30 В.
То есть динамику со скважностью более 2-3 на ВЛИ не делают?
Или я что-то упустил?
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 00:51:26
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Иногда в справочнике указана максимальная скважность для индикатора. Помню, что для ИВ-17 было указано. Может и для этих есть.
А вообще, зависимость между яркостью и анодным напряжением нелинейная, тем более в динамике. Так что для начала стоит попробовать 70В (или немного поменьше), а если этого будет мало, то тогда уже экспериментировать дальше.
Хотя мне кажется, что в таком режиме индикаторы быстрее сдохнут. Я имею ввиду, когда среднее значение напряжения не превышает допустимое, но амплитудное значение в несколько раз больше. Вроде бы как раз Вы писали про свои наблюдения через вентилятор? О том, что в часах сильнее выгорел тот конец ИВ-26, где напряжение больше прыгало.
ПС Интересно, во сколько примерно обошлось такое количество ИВЛМ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 01:04:21
Да, на мой взляд статика лучше, и я стараюсь всегда применять статическую индикацию. Но здесь задумка на табло из 30 штук ИВЛМ1-1/7, и без динамики потребуется слишком много ключей :shock: Однако, пока не исключаю и такой вариант.
От неравномерности анодного потенциала так или иначе собираюсь уходить путём обесточивания накала на время индикации.
По поводу цены: 25 руб/шт. Купил про запас, но в часах будет стоять 30 индикаторов (6 знакомест по 5 индикаторов). Про разделители пока не думал, воткну какие-нибудь ИВ-3/ИВ-6.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 07:10:44
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Только статика.
Они и предназначены для неё.
Там сеток нет, это диоды, причём все с общим катодом,
поэтому динамика не проканает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 09:58:36
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 74
Либо потребуется делать отдельное питание катода для каждой лампы. Например, отдельную обмотку для накала каждого индикатора и по ключу на среднюю точку каждой обмотки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:13:46
Карма: 38
накал у ламп во время работы вообще лучше не трогать...иначе проживут они очень недолго
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:19:54
Карма: 46
Тут 2 огромных минуса.
1) Это сколько же накальных обмоток надо на столько ламп. :shock:
2) Большая ёмкость проводов и накальных обмоток транса всё смажет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:45:13
Через накалы вполне возможно динамику на них сделать. И вот про "не трогать накал" вопрос неоднозначный... Скорее всего, важна частота коммутации (не ниже 50 Гц, допустим). Ведь классическое переменное напряжение непрерывно "трогает накал".
Однако, я тоже склоняюсь к статике.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 20:38:48
Через накал динамику сделать невозможно в принципе - так как после отключения накал еще где-то 1-2 сек. излучает электроны. Чтобы это проверить достаточно собрать на макетке питание той же ИВЛМ1-1/7 и убрать питание накала, оставив анодное. Да и вдобавок не забывайте, что накал имеет механический узел, который может разболтаться.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 21:37:52
Звучит убедительно.
Буду ваять статику, хоть это и кучи транзисторов и регистров, зато потом нет лишних проблем со скоростью обновления.
Согласно справочному листку, шестой вывод присоединён и к некоей проводящей поверхности баллона. И действительно, при подаче нулевого потенциала именно на этот вывод накала, получается более равномерное свечение по длине.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
