Текущее время: Ср окт 15, 2025 21:55:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 1859, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 11:28:39
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 135
saxno08 писал(а):
Товарищи кто собирал часики по ссылке http://robocua.blogspot.nl/2014/01/mini-nixie.html , поделитесь алгоритмом настройки , что-то я запутался в их меню ( что-то наклацал родной DC-DC перестал генерить ).
Пока не подашь счетные импульсы с внешнего генератора высокое не появляется. Копайте в сторону CD4060 если у вас на ней собрано.
Если импульсы идут - просто обновите EEPROM.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 12:46:57
Да генератор на 4060 , сним все впорядке 32гц присутствуют, дело в другом не могу разобраться с их меню, очень уж
много опций и хотелось бы знать что и для чего.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 13:01:34
Карма: 16
Вы дальше 15-го параметра не трогайте. Иначе накуролесите.
Перешейте снова ЕЕПРОМ. Выставьте 15-й параметр равным 32 и все будет работать.
Если в ЕЕПРОМ-е налазили, может высокого не быть.
Еще забыл. По умолчанию с 23:00 по 6 утра высокое снимается. Пробуйте жать кнопки, если появляется - так и есть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 16:02:29
Рейтинг сообщений: 19
Я тут наконец, собрал часики , на bu2090, по схеме приведённой ниже.
По фото видно что регистр плохо работает засвечивая аноды которые в данный момент не должны гореть. Почитал более внимательно даташит на bu2090, понял что не очень хорошо подходит под напряжение 170.
Начал искать другие варианты сдвиговых регистров, наткнулся на HV5812, но так как я плохо понимаю что пишется в дататшите на эту микруху, прошу вас помочь мне разобраться, в каком виде должна передаваться информация на эту микрух.
Последний раз редактировалось vodokalaz Пт мар 04, 2016 10:58:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 16:27:51
Рейтинг сообщений: 87
Просто снизьте анодное так чтоб пропала засветка.
Хотя HV5812 безусловно лучше.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 17:41:08
Рейтинг сообщений: 61
У меня по этой схеме собраны часы от Славика. Никаких засветов нет на ИН-18 :)
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 19:24:31
Вот именно по этому я и хочу с ним разобраться, только не могу понять как с ним работать, если с BU2090 из Timing Diagram всё было понятно, то тут я в ступор впал, как читать это?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 19:47:45
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Это обычный сдвиговый регистр со стробированием (защёлкой). Управляется так же, как, например, HC595. А у него в ДШ всё нарисовано, что надо. Возможно только, некоторые сигналы нужно инвертировать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 20:49:10
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 328
vodokalaz!
ПРАВИЛА ФОРУМА. Настоятельно рекомендуется к прочтению - не читали?
2.6 Картинки, прикладываемые к сообщению, должны быть не более 800 пикселей в ширину.
Сколько можно говорить - большие картинки под спойлер или превьюшками. Неужели сами не видите :facepalm:
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 22:54:16
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Ян писал(а):
Как и обещал узнал про высоковольтный транзистор.
CPH3461-TL-H
Power MOSFET
250V, 6.5Ω, 350mA, Single N-Channel
мега спасибо! друг как раз будет на днях делать заказ в японском маузере, присоединю-ка я себе пяток транзов для экспериментофф :beer:
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 03:04:55
Рейтинг сообщений: 65
бери десяток. у них сопротивление большое, я бы по 3шт в параллель ставил.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 05:03:10
Рейтинг сообщений: 38
CPH3461-TL-H
Респект! Транзистор ох$енен. У него Rdson нормируется даже при 2.5В, т.е. смело можно ставить в 5 и 3 вольтовые схемы, а не на авось, как у abc
Но да, высокое сопротивление поумерило восторг. В схеме с MC34063, которая с этим транзистором прекрасно будет работать от 5В, максимальный ток дросселя не может превысить 770 мА - все напряжение питания упадет на транзисторе :) Так что да, только параллелить.
Он был бы великолепен в качестве катодного ключа. А если у него есть комплиментарный, то и анодного. Впрочем, и так можно поставить в первый каскад вместо MMBTA42, или же сделать ключ ОИ-ОС. Только вот по цене совершенно неконкурентноспособен с 42/92.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 06:45:59
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Поиграй со 170ю вольтами - сделай чуть меньше.
И попробуй без стабилитрона, там где 12 диодов -
если пропадёт значит поставил слишком мощный стабилитрон, а они сильно текут.
Если хош оставь без стабилитрона.
удачи...
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 09:52:26
удачи...
менял, экспериментировал...без стабилитрона лучше работает.Но всё равно результат меня не удовлетворяет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 10:58:54
Iggis исправился
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 11:32:56
Карма: 46
Ну значит у вас в прошивке проблема.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 11:41:34
ну в прошивке на это может влиять только время включение лампы оно 2 миллисекунды.
я смотрел на осциллографе, видно как транзисторы у микрухи открываются, видимо от того что ток покоя превышен...
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 11:57:15
Карма: 38
вот еще мощный и вкусный транзистор, вполне работоспособный при 5в на затворе:
http://www.mouser.com/ds/2/196/BSC600N2 ... -76724.pdf
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 13:40:22
Все же, я не рискнул бы его ставить, Rdson нормируется только при 10В. Поскольку типичное напряжение плато Миллера 4В, в схеме с полным размахом на затворе (MAX1771) от 5В работать скорее всего будет (т.е., большинство экземпляров работать будут), но 100% гарантии нет.
Вот найти бы такой, у которого Rdson нормируется при 4.5В, Vds = 250В, Idm = 2A, Rdson =< 1 Ом при Vgs = 5В, вот это было бы просто отлично.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 14:18:41
Рейтинг сообщений: 46
А чем тебе этот не подходит?? http://www.mouser.com/ds/2/196/BSC600N2 ... -76724.pdf
Все нормируется от 4.5 вольт.
Сейчас этот форум просматривают: wladimir031054, Умка и гости: 24
