Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор Маркса
Текущее время: Вс июл 06, 2025 12:21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]    , , , 4, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Генератор Маркса
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:26:49
Попробуй
http://www.alsak.ru/content/view/370/122/
этот генератор, - микросхем нет главное ..... да и стартовое напряжение можно менять.... - сам поймёшь как :))
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 13:26:31
а можно срочник запитать от сети через транс???
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 17:42:33
Рейтинг сообщений: 4
А что, 50 Гц и 15 кГц - это одно и то же?... :shock: :))) :))) :))) Ну, тогда флаг тебе в руки... :)))
При твоих любимых 50 Гц тебе не строчник нужен, а МОТ.
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 20:06:37
а какая разница 50гц или 15 кгц все равно потом диоди и на генератор постоянка идет!!!!может я не правильно понял?! поясните плиз!!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 20:40:44
Рейтинг сообщений: 12
Поясняю, ты не правильно понял. На сайте много книжек для начинающих - почитай их, хуже не будет.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 20:57:38
о чем именно читать, а лучше поясните так, на пальцах!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 21:06:01
Вот подумай, почему обычные сетевые трансформаторы заметной мощности довольно большого размера, и сердечник там большего сечения, а импульсные ферритовые при той же мощности в разы меньше? Вот подумай, в чем у них отличие?
А почитать стоит все, ищешь книжку для начинающих и читаешь с начала до конца. Потом другую. Пока не снизойдет просветление.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 21:23:04
нече не понял ну и на етом спс!!!
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 06:52:23
Строчник рассчитан на высокую частоту входного напряжения и через трансформатор от розетки работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 08:32:25
вот теперь понял, спс!
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 09:37:33
Ну, я надеюсь, ребята тебе понятно всё объяснили, что к чему, только я хотел, чтоб ты сам задумался и разобрался: когда сам, оно глубже входит и надольше запоминается. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 16:29:51
с строением самого генеретора(сонденсаторов и резюков) я понял, помогите плиз собрать генератор для срочника, какойто не сложний но надежний!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 17:30:10
Дык, а в чем проблемы?... :shock:
Хочешь - мульт на рассыпухе, хочешь - ламповый, хочешь - "классику" на 555... Лишь бы нужную частоту генерил. :)
Строчник + умножитель, раскачивается простой 555-кой... Что там сложного? Собрать - 2 минуты, и печатку травить вовсе не обязательно... :))
Неужели схему генератора на 555 засекретили?... :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 20:50:40
На лампе - мощно, но громоздко.
На 555 - проще. Делал оба, рабочие и нормальные схемы :)
:idea:
 Заголовок сообщения: Умножитель напряжения + генератор Маркса
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 13:16:54
Почему ничего не выходит? Первый умножитель заряжается, а второй через разрядник нет?
 Заголовок сообщения: Re: Умножитель напряжения + генератор Маркса
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 13:32:18
Может так правильно???
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 11:16:09
Рейтинг сообщений: 126
как то так
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 17:54:47
Ваша схема не будет работать, ибо нижняя часть не заряжается. От уна заряжать схему на карнитке выше, так правильно будет.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 19:23:15
KaRaTeL
Только вот гугль как то показывает только такую схему, да и вики тоже
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 19:43:18
Щито ты написал? А понял, что я написал? Что православный маркс - та самая схема, а питать её надо от умножителя. Вот ун подключать туда, где проводки питания нарисованы. Так понятнее?
Дежурный экзорцист
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 250
