И в Вашем варианте вы нечто на руку надеваете, или у вас этот автомобильный датчик?
Датчик да, внешний. Ничего не одевается.
Волосатый писал(а):
И да, а если кошка/собака зашевелится?
Наверно чувствительность можно покрутить, или разместить так, чтоб на перемещения по полу не реагировало. Плюс активность проверяется только в течение "окна". А "в лоб" да, среагирует. У меня только попугай в другой комнате, так что не возникало проблем
Во, да оказывается даже на радиокоте про это всё тема уже есть. И конструкцию там уже сделали в 100 раз круче. Наверно лучше туда с обсуждением этой темы переехать.
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Какой мощности ставить токовый резистор на 0,2 Ом в схеме на MAX1771? SMD 0,125 или 0.25W подойдёт? или нужно помощнее? Раньше я ставил 5 выводных на 0,125W 1 Ом впаралель, а теперь захотелось в SMD чтоб поменьше.
считаем. Current-Limit Trip Level 100mv. - напряжение не должно превысить 100мв. а дальше просто - P=u^2/r 0.01/0.2=50mW
Я вот всё сомневаюсь. 100mV должно быть на CS (8ой вывод), а остальное через резистор на землю, тоесть он как делитель. По моиму он нужен для защиты, а вот какой ток через него будет течь...
rrrrrrr. ага - амперы прямо, а милливольты налево.
ток идет через резистор. чем больше ток - тем больше падение напряжения. когда падение достигает 100-115мв - макс запирает транзистор. Дак вот, при сопротивлении резистора 0,2 ом - это случится при токе 0,5А (закон ома помните? I=U/R). Конечно, я лично, всего-лишь двухкратный запас по мощности не закладывал бы. Остальное ваше дело.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Ср мар 23, 2011 23:22:46
Рейтинг сообщения:0
Добрый день! --- Давно видел эту тему, но не решался воплотить её в жизнь. Схема комрада Rokl`a за что ему, спасибо! --- Хочу сделать питание на импульсном блоке, для анода, как указано в схеме. Как расчитать трансформатор на феррите?Програмку нашёл, не могу понять частоту тока? Как его вообще мотают люди?Ведь там провод нужно будет просовывать метров 5 длинной? --- Поясните, как в этой схеме работает этот каскад, я не очень понимаю, как он преобразовывает ток? Тот который от микры А у трансу? ---------- Можно ли в эту схему добавить батарейку, чтобы часы не сбрасывались при выключении от питания?
О какой именно схеме вы говорите? Что касается трансформатора, то, как я понял, вы имеете ввиду тороидальный трансформатор на ферритовом кольце? Я до недавнего времени тоже удивлялся, как их мотают, а оказалось всё просто- при помощи челнока, на который предварительно намотан провод. Хотел вставить фото этих челноков, но почему-то пишет "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений"
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
для мелких торов челнок изготавливается из двух залуженных проводочков
Типа вот так буквой Х Ну и после по вкусу наматывается тот провод которым будете наматывать.
Вариант нумбер вань - на покллон к админу, для расширения квоты Вариант нумбер ту - на поклон ни к кому не хожу, вычищаю излишки притаченных файлов - см профиль свой.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 08:50:14
Рейтинг сообщения:0
Схема вот... viewtopic.php?f=3&t=3210&start=60 Rokl выложил схемку... ---- На сайт не заливается картинка!!! ---- Скинете ссылочку на намотку торов, если под рукой есть... А какой частоты ток получается на вход транса?
Добавлено: Чт мар 24, 2011 09:48:04
Рейтинг сообщений: 120
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 991 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
Tza А может не заморачиваться с намоткой трансформатора? А игнорировать узел формирования +180в в этой схеме и поставить источник на МС34063/МАХ1771/555 Будет гораздо проще.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 10:22:27
Рейтинг сообщения:0
slavector, я так и делал, только все эти ссылки ничего интересного не дают. Для маленького тора-это всё не подходит. Придумал более простой метод (наверное до меня уже до этого додумались!) --- ewrey, нужно попробовать. Микросхема не будет ли греться?Если да, то придётся ставить радиатор, а это не к чему!!!
Последний раз редактировалось Tza Чт мар 24, 2011 12:42:47, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 15:56:01
Рейтинг сообщения:0
Плотно изучил тему по преобразователям! Возник вопрос с дросселем. Можно поставить индуктивность, которая в виде резистора(похожа на него) или лучше расчитать на ферритовом сердечнике?
Те, которые в виде резистора, обычно на малый ток, а тут нужен дроссель ампера на полтора-два. А рассчитывать ничего не надо- продаются готовые дроссели на ферритовом сердечнике в форме гантельки. Если хотите, конечно, можете и сами намотать. Только сердечник должен быть с зазором- кольцо не подойдёт.
А не хотите транс на Ш-образном сердечнике такого же сечения сделать? И мотать проще Я дважды повторял эту схему (только добавил секунды, т.е. + 2 лампы!) с таким вариантом трансформатора, количество витков не менял - работает. А батарейку 9-вольтовую подключаете параллельно цепи питания 9 вольт через диод (чтобы ток на нее не шел).
Последний раз редактировалось Sergey-T Пт мар 25, 2011 01:42:46, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 239
