Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Пара интересных мыслей
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1087
Страница 1 из 1
Автор:  wracky [ Сб май 20, 2006 15:41:52 ]
Заголовок сообщения:  Пара интересных мыслей
1:
бредовая :)
Засунуть автомагнитолу в компутер. будет практично, но ширина магнитолы несколько больше... повозиться придётся.
2:
полезная :)
иногда необходимо проникнуть в парадный, но если установлена дверь с домофоном, это сделать проблематично.
Предлагаю простое устройство (см. рисунок).
Смысл таков: см второй рисунок :)
Обсуждаем:)
Комментарий к файлу: защёлка для домофона
060520_163945.jpg [18.78 KiB]
Комментарий к файлу: принцип работы
защёлка.GIF [3.7 KiB]
Автор:  Aheir [ Вс май 21, 2006 00:36:12 ]
П поводу магнитолы - все уже украдено до нас: http://www.hardwareportal.ru/Handmade/M ... index.html
По поводу устройства - э-э-э-э-э... А что это?
Автор:  Старый ржавый электронщик [ Вс май 21, 2006 10:23:40 ]
страшно...
1. на кой панель выпирает? сделал бы несъемной и утопил бы всё вовнутрь. Было бы заподлицо и красиво :)
2. видно, что не паяльщик человек... иначе бы 12вольт для памяти вывел бы из дежурника
Автор:  wracky [ Вс май 21, 2006 10:36:22 ]
ну вот, поправил...
Автор:  xelos [ Вс май 21, 2006 12:00:13 ]
че-то я не понимаю что ты хочешь делать с дверью...
в смысле, что ты делаешь я понял, а вот в каком контексте - непонятно... эта дверь в твое парадное? в каких случаях надо чтобы она не закрывалась? как ее закрыть потом?
или это если ты хочешь проникнуть в чужое парадное, где ты не знаешь кода? тогда устройство должно снаружи устанавливаться при закрытой двери?
Автор:  wracky [ Вс май 21, 2006 12:14:37 ]
дано: чужой парадный, необходимо проникнуть туда.
решение: прилепляем устройство сверху, в области электромагнита. отходим на пару метров. ждём пока кто-нибудь выйдет. дверь открывается, блокируется. а тут и я. снимаем устройство и проходим внутрь :)
Автор:  xelos [ Вс май 21, 2006 12:36:14 ]
в таком случае, надеюсь, ты не электронное устройство надумал собирать?
Автор:  wracky [ Вс май 21, 2006 12:39:58 ]
да нет конечно!
там только магнит и железяка на оси:)
Автор:  xelos [ Вс май 21, 2006 12:47:41 ]
к железяке пружинку, имхо, мона добавить - чтоб всегда возвращала ее в положение "вниз". хотя и не обязательно - тогда надо, чтобы на оси она свободно вращалась... если смазывать будешь - проблемы при низких температурах могут быть.
Автор:  wracky [ Вс май 21, 2006 13:01:15 ]
ну, моя инженерная мысль вот что подсказала:
железка должна быть прочной и относительно тяжёлой, для возвращения в вертикальное положение. она должна быть свободно закреплена, то есть болтаться на оси с люфтами. пружину можно добавить, но на может бить железкой об косяк, что может привлечь внимание покидающего парадный.
а что из-за темиратуры может быть?
Автор:  xelos [ Вс май 21, 2006 13:08:56 ]
смазочные материалы могут становиться вязкими при низких температурах - т.е. они наоборот, могут мешать возвращению твоей железяки. Если есть возможность использовать силиконовую смазку - самый лучший вариант, они лучше всех на низких температурах работают.
плюс дилатация металла - он сжимается при низкой температуре.
а чтобы шума не было - прокладку какую-нить сделай на железо.
вместо железа вообще пластик какой-нить лучше пользовать или деревяшку. из оргстекла можно выточить.
Автор:  wracky [ Вс май 21, 2006 13:23:48 ]
с этим усё понятно.
тут покатит только металл. сейчас на домофонах такие доводчики ставят, ужас какие мощные. и двери тоже не лёгкие:)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
