Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Шаговый двигатель https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=11535 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | kurt [ Вс ноя 02, 2008 16:39:54 ] |
Заголовок сообщения: | Шаговый двигатель |
есть 2х фазный шаговый двигатель есть микруха для его управления TA8435H - PWM chopper type bipolar stepping motor driver вот схема http://pic.ipicture.ru/uploads/081011/ITTMZvU5uq.jpg мне непонятно что нужно подавать на CPU / IO |
Автор: | 1995kenny [ Вс ноя 02, 2008 18:30:32 ] |
Заголовок сообщения: | |
Судя по всему, туда нужно подключить микроконтроллер или процессор |
Автор: | tych [ Вс ноя 02, 2008 19:20:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шаговый двигатель |
kurt писал(а): TA8435H - PWM chopper type bipolar stepping motor driver
непонятно что нужно подавать на CPU / IO Даташит скачайте на TA8435H |
Автор: | Dr. Alex [ Вс ноя 02, 2008 22:06:37 ] |
А если попробовать напрямую к LPT порту, самое простое решение. Програмку написать - и всё. Ну а если автономная схемка нужна, тогда микроконтроллер... |
Автор: | Владимир К. [ Пн ноя 03, 2008 02:32:58 ] |
Судя по даташиту ее можно и без контроллера подключить. Переключателей куча и генератор 15-80КГц нужен, ну и питание ессно небходимо. Да и кондючек посчитать треба. ![]() |
Автор: | Паятель [ Пн ноя 03, 2008 03:19:50 ] |
А переключатели вовремя дёргать он ручками будет? ![]() |
Автор: | Владимир К. [ Пн ноя 03, 2008 12:10:17 ] |
Смотря куда он его применить хочет. Enable и Reset часто дергать не надо, реверсом управлять можно и ручками. |
Автор: | kurt [ Пн ноя 03, 2008 16:00:12 ] |
а где на схеме тактовый генератор ? я почему то был уверен что микруха самодостаточна ... вот эти контакты CW/CCW я так понимаю сигнал крутить двиг в разные стороны ? тоесть их необходимо просто замкнуть что бы инициализировать ? просто если так то мне проще подавать на обмотки двигла поочередно ток с нужной частотой. интересно такой способ прокатит ? и как понять какие провода от какой катушки в двигле ? |
Автор: | Dr. Alex [ Пн ноя 03, 2008 22:26:20 ] |
Даташит посмотри и узнаешь нумерацию обмоток |
Автор: | Владимир К. [ Вт ноя 04, 2008 01:08:24 ] |
6,7 вывод. На 4-ой странице мануала есть таблица назначения выводов. |
Автор: | kurt [ Пн дек 01, 2008 04:19:30 ] |
![]() имеем такой вот двиган никаких дадашитов найти на него неудалось как мне узнать схему его подключения ? |
Автор: | Skorch [ Пн дек 01, 2008 23:26:13 ] |
Это униполярный двигатель. Красный - начало 1 обмотки; Синий - начало 2 обмотки; Белый\ Красный - конец 1 обмотки; Белый\ синий - конец 2 обмотки; Белый - объединенные средние точки обмоток. Схема включения по ссылке http://www.radiokot.ru/lab/controller/22/ будет такая : Красный - L1; Синий - L2; Белый\ Красный - L3; Белый\ синий - L4; Белый - + питания. |
Автор: | overseer [ Сб окт 03, 2009 14:19:37 ] |
У меня возник вопрос об управлении двигателем от винчестера (см фото). Винт старенький, не больше 40 Гб. Так что не уверен что он крутился в 7200., скорее всего 5600рпм Второй день путешествую по инету в поисках инфы, но результат = 0 Все дело в том, что то схемы не рабочие, то двигатель не того типа. и т.д. В довесок есть огромный минус – я не чайник, но и не профессионал в проектировании различных устройств. А все-таки хотелось бы примостить управление к нему и применить в хозяйстве)) Буду благодарен, если поможете с проектированием контроллера (драйвера) PS инфы по движку не нашел... |
Автор: | overseer [ Сб окт 03, 2009 14:24:37 ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
забыл фотки скинуть. исправляюсь
Автор: | Brigadir [ Сб окт 03, 2009 14:41:35 ] |
overseer писал(а): А все-таки хотелось бы примостить управление к нему и применить в хозяйстве))
Буду благодарен, если поможете с проектированием контроллера (драйвера) В хозяйстве он вряд ли пригодиться. Слабенький больно и высокооборотный, и электроники к нему требуется много. Проще разобрать детскую игрушку и вытащить оттуда мотор постоянного тока. В винтах и Сидюшниках свои требования к приводу: скорость и стабильность оборотов, и малая высота мотора(иначе не засунуть в корпус). А мясорубку крутить или дрова пилить другие моторы нужны, к сожалению. Увы... ![]() |
Автор: | Brigadir [ Сб окт 03, 2009 14:52:07 ] |
Владимир К. писал(а): Судя по даташиту ее можно и без контроллера подключить.
Переключателей куча и генератор 15-80КГц нужен, ну и питание ессно небходимо. Да и кондючек посчитать треба. ![]() P.G. на картинке = генератор импульсов(прямоугольных). Частота генератора=частоте вращения вала(максимальная частота оговорена в даташите). Ну а остальное согласно логике работы исполнительного механизма(требует контроллера или компутера с прогой). А вообще: да ну их к лешему эти шаговики. Если заняться нечем - вперед, к экспериментам.(этот привод мне напоминает забивание гвоздя дорогостоящим микроскопом). Где то без шаговика никак(точный привод с точной механикой), но простому смертному он дорого обходиться(ту же точную механику кто сможет сделать?) |
Автор: | overseer [ Сб окт 03, 2009 17:40:37 ] |
хотелось из него или часы сделать на светодиодах с эффектом "Мираж" или небольшой вентилятор...и там и там нужны высокие обороты (для часов это наиболее важно.от этого зависит четкость картинки), или еще чего-нить подобное да и жалко, когда у тебя валяется МИНИАТЮРНЫЙ ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ и ЛЕГКИЙ рабочий двигатель, а ты его даже запустить не можешь.. |
Автор: | asad50 [ Пн ноя 09, 2009 00:17:21 ] | |||
Шаговики высокооборотистыми не бывают. Попался вот такой моторчик. Кто видел может скажет что это такое. Сразу говорю 3 обмоточный биполярник.
Автор: | overseer [ Пн ноя 09, 2009 12:15:24 ] |
ну тогда может не шаговый. двигатель из старого винчестера. вроде 5400 об/мин это скоростной как-никак движок... вот мне надо на него схему управления... |
Автор: | Brigadir [ Пн ноя 09, 2009 18:33:13 ] |
asad50 писал(а): Шаговики высокооборотистыми не бывают.
Сразу говорю 3 обмоточный биполярник. 1 - не шаговик 2 - уверен, что биполярный? униполярные имеют как правило две обмотки со средними выводами(потому и по 3 вывода на плате). Прозвони - убедись. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
