Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльный фен, стандарт для распайки на 8 пин
Текущее время: Пт янв 23, 2026 01:05:16
 Заголовок сообщения: паяльный фен, стандарт для распайки на 8 пин
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 01:53:49
Рейтинг сообщений: 10
добрый вечер, народ!
посмотрел в инете, форумах - как такового "стандарта" для распайки фена нет, сплошной разброд и шатание...
пообщался со знакомыми, коллегами и знакомыми, с "подобными интересами" - решил что тема заслуживает внимания и отдельного топика
посему предлагаю СОЗДАТЬ такой стандарт, ЗАСТАНДАРТИТЬ его для НАШИХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ т.н. РУССКИЙ СТАНДАРТ ... :о)
итак...
используем "стандартный" разьем GX16-8
уточнение (для удобства, возможно, не совсем верно, но в данном случае не важно)
- ГНЕЗДО (то, что будет находиться в корпусе станции)
- РАЗЪЕМ (то, что будет на конце шнура ФЕНА)
НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ НА ГНЕЗДЕ, кот. нанесена на пластик НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НУМЕРАЦИИ КОНТАКТАМ НА РАЗЬЕМЕ
в связи с этой путаницей за "основу" будем рассматривать РАЗЪЕМ, т.е. использовать будем нумерацию/маркировку на РАЗЪЕМЕе, потому как:
- он всегда под рукой
- маркировку видно
- маркировка по умолчанию "по часовой стрелке"
- а маркировака пинов в ГНЕЗДЕ находится "внутри", т.е. "спрятана в корпус" итд итп...
как распологать ГНЕЗДО в корпусе (пазом вниз или вверх)?
предлагаю пазом вверх:
- удобнее определять/позиционировать/вставлять РАЗЬЕМ
- меньше телодвижений
самые верхние контакты - под запитку фена / 220В (по очевидным причинам)
- если случайно ткнуть в разьем ук.пальцем и он будет запитан (НУ допустим) - то более вероятно подушка пальца "закоротит" нижние контакты, нежели верхние
- плюс причина - гравитация (предметы падают в низ :о) и коротиться будут именно слаботочные цепи
ну и соответственно, вполне логичное расположение контактов
- 1й "слой",самый верх - силовая запитка 220В
- 2й "слой" - двигатель турбины, по часовой "+", против часовой "-"
- 3й "слой" - (и далее по кругу) :
- "+" термопары (вполне логично)
- "общий" термопара/геркон
- "геркон"
- и центральный "антистатический корпус"
все просто и логично (и можно все с нуля "сообразить", если, случайно, не будет под рукой схемы)
вот бы еще придумать что-то типа "каждый охотник желает знать..." для этого случая :о)
на рисунке:
- Socket Female/Mother вид на контакты РАЗЬЕМА, нумерация по часовой (нумерация на разьеме присутствует по умолчанию)
- Socket Male/Father вид на контакты ГНЕЗДА (нумерация против часовой стрелке)
всем удачи :о)
уважаемые модераторы!
хотел отредактировать "подобное сообщение" в "подобной теме", хотел убрать от "туда" текст и "вставить" там ссылку на этот топик, но уже не получилось, сообщение не редактируется, если не сложно, сделайте это "за меня"
"отдельное сообщение" (кот.надо подчистить)
viewtopic.php?p=2863815&sid=bd57f68926d25ee9b7112263d77c60d1#p2863815
т.е. надо там обнулить сообщение, и вставить только ссылку на данную тему (почему я создал отдельную тему? потому, что считаю - тема заслуживает внимания сообщества)
спасибо
Комментарий к файлу: паяльная станция, паяльный фен, стандартная русская радиолюбительская распайка паяльного фена, цоколевка, 8 пин
Solder_Station_HotAir_8_Pin_Socket.png [13.22 KiB]
GX16-8.jpg [221.28 KiB]
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
 Заголовок сообщения: Re: паяльный фен, стандарт для распайки на 8 пин
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 14:03:18
Рейтинг сообщений: 3
Вы серьезно полагаете, что это кому-то нужно? Идея может и неплохая, но я сильно сомневаюсь в том, что народ массово ломанется переделывать свои фены.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 16:56:12
ну да, ломануться...
- але, девушка, это смольный? где пиво есть?
- в зимнем!
- ага.. в зимнем!
... ураааа... и ломанулись...
во первых - переделывать будет тот, кому это надо, допустим есть станция и у друзей есть по станции - то было бы вполне логично сделать "стандартную" распайку, взаимозаменяемость - великое дело! или вы ни разу не сталкивались с подобным?! или не думали об этом вообще? фотографы, автомобилисты, и многие другие "специалисыты" уже давно оценили эту возможность "ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ/СТАНДАРТ/ТЫ МНЕ Я ТЕБЕ"
во вторых - ну как в голову не приходит самое простое и нужное? собрался человек делать станцию - ага... пошел искать "распайку" фена - нашел полный бардак ... или наткулся на нашем любимом радиокоте "предложенный стандарт" - и без головной боли распаялся так со всеми вытекающими отсюдова плюсами...
в третьих - топик не для того, что бы расшевелить народ и заставить его всенепременно пользоваться этим стандартом или еще как потешить чсд или чего еще ... я предлагаю "разумный и легко запоминающийся" стандарт из самого ходового разьема, точнее, самого ходового "количества и расположения пинов" в разьеме...
если общество его примет и будет пользваться - замечательно, не примет - тоже не плохо :о) но кому-то он точно пригодится...
всем мур, большую удАчку (или удОчку)!!! и маленьку банОчку валериЯнки :о)
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 21:06:24
### UPDATE ###
добавлена схема распайки 5ти пинового паяльника (типа Hacko 907)
Комментарий к файлу: паяльная станция, паяльный фен, паяльник, 5 пин, стандартная русская радиолюбительская распайка паяльного фена, цоколевка, 8 пин
HotAir_Pin_Socket_2x.png [22.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 16:12:53
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Не лучший разъём для фена, но чтото я их даже в своей папке не нахожу.
Стандартные фены есть у дорогих станций, у дешёвых чаще всего разъёмов нет
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 09:22:42
Рейтинг сообщений: 30
в таких фенах с залитым намертво штекером: https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 19743.html
1,2 - +-термопары, 3 - геркон, 4 - корпус, 5,6 - +-вентилятора, 7,8 - спираль
в Hakko 936 1,2 - датчик, 4,5 - нагреватель
http://www.mmccs.com/mmarc/n0ss/hakko_9 ... d_v1r7.pdf
в 936х китайцах почему-то наоборот: 1,2 - нагреватель, 4,5 - термопара
https://ru.aliexpress.com/item/936-Elec ... 43114.html
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 08:49:51
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
На фото(предыдущий пост) - банальная ошибка конструктора: потребитель (фен) должен иметь "папу", а не маму.
Если кому не понятно, станция = источник питания (220вольт) и торчат штыри. Нонсенс! Представьте себе в своей квартире вместо розеток торчат вилки.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 09:51:29
вот такие у китайцев "конструкторы" :)
а может просто оптимизаторы - что доступнее, то и поставили...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
