Здравствуйте радиолюбители! В гараже, и пристройке к нему (где можно после ремонта авто, попить чайку на диване под sega MD2 ), просто до невозможности надоели эти вредители! Сколько бы ни покупал различного яда ужина для них - все это кратковременно и не очень надежно. В различные ловушки попадут раз....два и на этом дело останавливается (запоминают что ли? ). Поэтому решил попробовать сделать простую, многоразовую электронную мышеловку. Вдохновением, стала статья (источник: http://vip-cxema.org/index.php/home/raz ... vka-45000v ). Схему, автор, применил очень легкую и простую. Вот только трансформаторы мотать...... очень лениво. Мотаю руками (все никак "руки не доходят" собрать станочек). Плюс ко всему, необходимо еще будет тщательно изолировать выходной трансформатор. Поэтому, есть у меня пара вариантов: А) что если, намотать первый трансформатор и к нему подключить умножитель от старенького телевизора, Б) либо, подключить трансформатор ТВС, намотав на противоположную сторону первичную обмотку, установив в нем зазор, и подключить умножитель непосредственно к ТВС. Оговорюсь сразу, с умножителями еще не работал. И беспокоит еще один нюанс: на скин-эффект можно не обращать внимание?
Можно простым "дедовским способом": ведро с водой на 2/3, сверху досточка, закрепленная по середине и на конце приманка. Мышь проходит по досточке к приманке, досточка переворачиваеся - мышь падает в ведро и там тонет, а досточка возвращается в первоначальное положение. Думаю понятно принцип описал
Можно простым "дедовским способом":... Мышь проходит по досточке к приманке, досточка переворачиваеся - мышь падает в ведро ...
Как я понял - принцип "журавля". Но мы же радиолюбители К тому же, "под рукой" имеются различные фер. сердечники, генераторы в виде UC3845, NE555, TL494, ну или на мультивибраторе .
vlasovzloy писал(а):
Стопудово не за печеньками приходят. Ты их на сегу подсадил. Пока домой не унесешь, так и будут приходить играть.
Сегу или мышей? Если мышей забрать, так проблема, думаю, не решится... Сега-то - одна. Обратно в гараж вернутся....
Мои мысли: сделать коробочек, днище из зачищенной жести ("масса"), а сверху вкрутить, допустим, винт-электрод (где-то посередине), чтоб между контактами "масса-электрод", находился необходимый нам "объект". Мышь становится полностью "заземлена", и в этот момент (после полного прохода ее в коробочку) сработает фотоэлемент и схема. Думаю разряды пройдут по многим местам "объекта"
Честно сказать, его творчество не читал... Поэтому не пойму: какое это отношение имеет к моему вопросу? СпойлерЯ еще ждал-ждал, но так и не дождался предложения взять дудочку, и вести мышей под мелодию в речку
Ну что ж, придется делать все как всегда - методом проб и ошибок...
Рейтинг сообщений: 20
Зарегистрирован: Пт сен 21, 2007 07:09:33 Сообщений: 585 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Пардон за флуд. Маленько не по теме, но близко. Знакомый художник-оформитель (давно это было) попросил помощи в борьбе с крысами в его мастерской. Жрали они там по ночам что-то ему нужное. Сделали просто - кусок толстой фанеры примерно 700*700 мм, набили гвоздиков и уложили несколько (8...10, а может и больше) кругов голого провода - алюминий с воздушки. Соединили через один, подключили к сети - к нулю прямо, к фазе для ограничения тока при возможном КЗ через лампу 300 Вт (были при Союзе такие). В центре площадка для приманки. Побросали для пробы всякие железки - лепота! Первые две ночи - ничего. Выходные. В понедельник иду к Валику, открываю дверь и чуть не рыгаю - запах, сладковато-тошнотворная вонь. Сколько эта крыса там варилась (ток через нее постоянно шел) - неизвестно, но неделю спирт пить мы выходили в другое место. А вообще-то я хотел что-нибудь для кротов (или от кротов?) найти.
Может, проще кошку / кота поселить в гараже? Помещение, я так понимаю, отапливается. Экологически чистая "мышеловка" + халявное рабочее место для бездомной зверюги.
_________________ память не сверло Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра. Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Мы в университетской общаге тоже брали ведро с водой, но просто внутри обмазывали его салом или чем-то другим пахнуще-съедобным. Мыш шёл на запах, искал его носом и рано или поздно соскальзывал в воду. Был случай, когда три штуки за ночь утопилось.
Это все не гуманно......зачем зверьков убивать.....отпугните их.....нарвите полыни(трава такая,растет где угодно...на любом пустыре-поле-огороде) и разложите по углам вашего помещения....уверяю,мышь издохнет от холода и голода за дверьми,но к вам не сунется "погреться" и поесть......срок действия-один сезон...на следующий год-новую(свежую) травку рвете и по углам "веники" раскладываются.....эффект-100%.....проверенно неоднократно на протяжении многих "сезонов" в сарае где хранилось зерно в открытых бочках.....мыши ушли к соседям на "голодный паёк".....правда,вот крыс,этот запах не волнует(особо сильно.....так,слегка отпугивает)....но все равно..."эффект"-есть....рядом не "трутся".
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
20 штук за начало 2016го. Было так: Спойлер Нажимная пластина замыкала контакты, когда тушка мыши оказывалась на ней, серва закрывала крышку. Потом они видать прошарили, как это работает и начали аккуратно пролезать без активации пластины... А вот и один из первых товарищей попавшихся
Далее был создан вариант 2 из банки от чипсов, за осень-зиму 2016-го пойманы 30 штук, сначала шли крысы, потом полевки)) Спойлер По бокам стоят фоторезистор с одной стороны и светодиод с другой. Когда мышь/крыса пробегает мимо, то луч прерывается, ловушка закрывается. Включается пищалка, что пора доставать объект. Из минусов - если не доставать в течении пары часов, то надо будет латать банку.
Ловлю на собачий корм Chappi.
Если крысы, то при умерщвлении(тема первого поста) они скорее всего прошарят, что туда лучше не подходить.
Там вообще электроника не нужна, просто текстолит с площадкой из фольги по центру... Ну и 220 переменка ессно...
1. Пожароопасно 2. Длясебяопасно 3. Я сам от вони сбегу, в случае срабатывания 4. Крысы после пары штук перестанут туда лезть, ибо тоже не дуры, что бы на свое жареное мясо лезть.
Вторая моя конструкция, как раз создает им иллюзию возможных путей отступления, ибо есть небольшие щели по периметру, что снижает их уровень тревоги. Ну и самое главное - оно работает
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -228
Зарегистрирован: Вс дек 20, 2009 23:20:03 Сообщений: 1065 Откуда: Москва и область.
Рейтинг сообщения:0
Сделай грузинскую мышеловку: два бруска вертикально, сверху кирпич, между ними сыр, мышь подходит к сыру, смотрит, и в удивлении раскидывая лапы в сторону горовит "вах какой сыр", при этом задевает бруски и кирпич падает на нее сверху.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
