имеется тиратрон мтх-90 . Подключал от сети через кондер 102j 400в . Светит хорошо и не греется. Но он щелкает с частотой 2-4 гц (взависимости от напряжения) . Подключил другой контакт , тиратрон стал жужать с частотой 50гц . З.ы. Он светится желтооранжевым цветом . Когда щелкает видны белые вспышки . Как убрать щелканье ?
Тиратрону скоро конец настанет. Импульсный ток разряда ёмкости, уделает его, с гарантией. Включите его в розетку через резистор 100-300К, соединив сетку с катодом в один провод. Будет светить как неонка.
У тиратрона четыре ноги. А 2шт. СГ206 стояли в его сеточном питании. И еще два стояли в схеме защиты УПЧИ и УВЧ селектора. Правда не на всех теликах так было.
_________________ Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Завалялся ТГ1-0,1/0,3 свечение так себе, но что то ведь может. Можно ли его использовать как то полезно в роли разделителя в часах и чтоб чтото делал ?
Он же вроде бы светится. Думал может как диод использовать в повышалки, или вообще генератор на нём же собрать, но виду ему накал надо больше 4вт, жрать много будет. Может просто 2 проводка нащупать куда ткнуть и как неонку включить ? Ещё подумал о газовом стабилитроне, но он же нафик не нужен в часах, там нечего стабилизировать
Заголовок сообщения: Re: тиратрон в качестве индикатора
Добавлено: Сб мар 01, 2025 12:09:27
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 4344 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Это в корне неправильный подход искать место применения радиодеталям. Радиоэлектронные компоненты должны решать определённые задачи, а не создавать их. Что касается радиоламп, то основной их расцвет пришёлся на середину прошлого века. По мере развития технологии полупроводники практически вытеснили электро-вакуумные приборы. Так есть ли смысл их реанимировать? Потратьте своё время на что-нибудь более полезное.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
У старых больших деталей мало применений. Или на полку в музей, или в роли фонаря для музея.
Какой то 6Е5С и покрасивше и поярче, но ресурс маленький по сравнению с ВЛИ, прожорливость большая. Но этот тиратрон по накалу жрёт ещё больше как оказалось, больше стандартных 0.3а. Может хотя бы светить будет с пользой.
Разве не польза придумывать новое применение хлама чтоб его дорого продать ? Ну не повезло ему как МТХ-90
Чтобы за дорого продать старый хлам, его нужно ещё обыграть соответствующим образом, изготовив, например, корпус в стиле стимпанк. Было бы клёво придумать этому предмету какую-нибудь загадочную историю. Просто так без обрамления МТХ-90 нафиг никому не нужен.
Тут продают лампу TМH-2 неонка с цоколем. Получается это что то вроде тиратрона только без нихрена, просто неонка, но колба огроменная, и жрёт не мало, а вот по яркости фиг знает что это за кандела. Предположу это чтото аналога светодиода где свет от неона собирается в кучу чтоб стать поярче.
Но сам размер колбы в 3см с точкой размером в обычный светодиод, приближает её к размерам тиратнов в таком корпусе. Почему бы не использовать такое по типу декатрона в роли разделительной точки с ИН-4. Хотя по яркости они слабоваты
Добавлено: Ср мар 05, 2025 10:11:43
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3718
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 22643 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Этот БП я ещё в школе собрал когда учился... Увы, эта фотка сделана при его разборке уже...наполовину без деталей.
Видите две дырки возле вольтметра ? Так вот там как раз в левой и тиратрон стоял индикатором включения в сеть. ( В второй была кнопка выключения защиты при сработке превышения тока ).
Не жалко было уничтожать? У меня ни одной детской самоделки не сохранилось, все порастерялось в ходе переездов. А что у родителей осталось, они все повыкидывали. Хоть бы фотку из тех лет какую, но нету.
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Добавлено: Ср мар 05, 2025 12:54:11
Карма: 103
Рейтинг сообщения:0
Эта фотка просто на коте лежала под рукой. А на компе где-то есть и фото его целого.
Насчёт разобрать - так я его сейчас переделать хочу на современные детали и помощнее сделать.
А то - хотел ещё пост дополнить, да уже новое сообщение вклинились - дело в том, что этот самы тиратрон хоть и горит красиво, но и помеху рожает приличную. Да и приборчик этот слеповат и тогда был, а теперь и глаза тоже подсели - так что обновить блочок надо для второстепенных задач. Там же ещё в нем встроены стабилизаторы тока для работы со свктодиодами, да и схема проверки стабилитронов есть. Так что выбрасывать его не планируется, а вот омолодить надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 257
