Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена электромагнитного реле
Текущее время: Сб фев 07, 2026 15:32:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Замена электромагнитного реле
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 09:39:32
Здравствуйте Уважаемые Коты! С Наступившим новым годом Всех! Нужна помощь по замене механического электромагнитного реле на что то электронное, на просторах нашёл такую схему, можно ли такое использовать, и будет ли такая схема работать если управляющее напряжение подавать от простой мобильной зарядки? Изображение Может есть другие не сложные и желательно как можно меньше габаритами устройства?
 Заголовок сообщения: Re: Замена электромагнитного реле
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 10:20:17
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Раз в вопросе нет никаких цифр и условий применения, то в общем виде можно заменить...
В некоторых случаях реле надёжнее...
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 10:43:38
Вот и сгорело реле, хотя может реле само было некачественное. А из условий, срабатывать реле будет очень часто, нагрузка 300 ватт.
Добавлено after 9 minutes 21 second:
Работать думаю должно конечно, вопрос в большей степени о том, у зарядок напряжение как бы не стабильное в пределах 5-7 вольт а эта схема взята от устройства где нею управляет ардуина и управляющее там строго 5 вольт, нужно ли изменить номинал управляющего сопротивления, или это не критично, и наверное самое главное, нужен ли радиатор на симисторе?
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 10:48:48
Карма: 68
нужен
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 11:02:57
Это не радавает, :( какой радитор нужен?
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 11:21:14
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
бдин как партизаны...
ток вид нагрузки напряжение на ней род току
тогда можно дать ответ кроме тогоот этого зависит и обвяз-ка триака без которой он обычно труп после пары включений
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 11:25:44
Электрический кот
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 312
Покойное реле было какое? нагрузка какая - двигатель, трансформатор, кипятильник... ? 300 Ватт жрёт - от розетки, ~230? Значт, полтора Ампера. При старом прижиме я бы воткнул какойнть КУ208, подозреваю, что он прекрастно бы себя чувствовал безо всяких радиаторов. Подозреваю, что щас есть как минимум "не хуже".
В вашем случае сигнал управления откуда/ от чего поступает? гальваническая развязка с сетью нужна? Были лет 15 назад, не знаю как щас, фототиристоры с гальванической развязкой прямо внутри себя, но они по входу управления жрали довольно заметно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 12:30:15
Щаз попробую схему нарисовать шо почём, нагрузка 300 ватт аквариумная водогрейка, вкл/выкл очень частый, бывает за минуту по несколько раз.
Добавлено after 17 minutes 37 seconds:
Ну и вот, фильтр управляет нагревателем, фильтр работает по таймеру, в заданное время он останавливается и нужно что бы отключился нагреватель, было так как на схеме с релюшкой, релюха крякнулась.
Сгоревшее реле было такое.
Добавлено after 15 minutes 34 seconds:
Такая штучка очень даже подошла бы мне кажется, как выглядит, как точнее имя этой деталюшки?
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 13:27:08
Электрический кот
Карма: 13
Ага. Нагрузка - кипятильник. Но "искрогасящие цепи" всё равно хорошо бы приделать к нашему тиристору. Без фанатизма, но приделать.
может, имеет смысл помозговать над управлением. Гистерезис какойнть добавить... чтобы срабатывало не слишком часто (я не представляю, кто там кем управляет, и из каких соображений)
ну ей-богу, дело было в 1997 году, он был ваще какой-то древнесовецкий... из первых попавшихся на базаре. Хорошо, на соседнем лотке продавали книги, нашёлся нужный справочник...
Там у меня был прожектор, не бешено огромный, но на килоВатт или два.
Кстати, сам фототиристор сам был конешно эдак с полпачки сигарет, но работал безо всякого радиатора. Прямоугольный пластмассовый кирпичик. Щас-то наверняка китайские и выглядят наверняка не так, но "сама задача" осталась, наверняка есть что-нть по теме. Я вообще встречал словосочетание "твердотельное реле". Чуть ли не в чипидипе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 13:40:27
Слышал и видел такие штуковины, дорогущие они, блин! http://www.samelectric.ru/promyshlennoe ... eniya.html А мысль хорошая, я как о них и не подумал.
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
Твёрдотельное отпадает, нет их у нас в магазинах, дорогие они очень.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 13:45:31
Карма: 123
госпада ктячьи вы о че м ваще :dont_know:
300вт не моща -пара ампер... чтоб парится вообще может сам таймер его потянгет в нем тоже реле стоит-свое или триак...
тогда промежуточное реле лищнее наверно
посколку не ясно скока умеет комутировать основной ключь таймера говорить о реле преждевремено
про твердотелки...их ставят на киловаты...там где важно долгие лета.. ценыму них негуманые
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 13:53:32
Нееееееееееее! Ещё чуть подробнее, 220 вольт на приборы подаются от контроллера, на фильтр по таймеру, на нагреватель от термодатчика, перехлестнуться им ни в коем разе низзя.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 14:09:28
Карма: 123
так судя по вашей[url]
схеме[/url] реле работает просто повторителем(буфером )между питанием насоса и нагрева
или схема неточная :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 14:21:07
Схема как оно работало, принцип, обогреватель работает от термодатчика и когда он включится или отключится это только термодатчику известно, обогреватель проточной конструкции и естественно когда останавливается фильтр останавливается течение и обогреватель нужно тоже отключить. В одном я лоханулся, извините, релюха в контроллере которая управляет обогревателем срабатывает часто а эта один раз в сутки, сутки она под напряжением и только на 30 минут она обесточивается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 14:46:17
Рейтинг сообщений: 2237
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=44173 вот такие оптотиристоры кто-то на форуме незадорого продает. тебе их два нужно будет, или один и диодный мост
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 14:55:31
Карма: 68
И зачем в данном случае искать это старьё с током управления 50-70 мА, когда схема
из первого поста вполне адекватна и на распространённых стандартных элементах ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 15:06:52
Enman Вы наверное правы! Хотя есть и более правильное и менее проблемное решение, можно в самом коде программы контроллера замутить это отключение обогревателя вместе с фильтром, но не хватит у меня мозгов на это. :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 15:16:32
эрман я с тобой совершенно согласен, на симисторе и мос дешевле и проще получается. но какбэ спросили готовое оптореле, я нарисовал
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 15:25:57
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 215
3023 конечно самим производителем для 220В не рекомендуется.
Возьмите 3063 или 3083.
На симистор небольшую пластинку прикрутите, при работе пару ватт на нём будет рассеиваться, а его корпус то220 рассчитан лишь на ватт нагрева без теплоотвода.
Ну и всё, будет работать с гарантией на сто лет. :tea:
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2017 16:27:06
vlasovzloy :shock: Ёлки палки, я пропустил Ваше сообщение, у меня такие штуковины в гараже в запасах где то лежат, думал это какие то сверх мощные тиристоры или транзисторы. И как эта штукенция работает, как подключать?
