Есть задачка: в доме установлена сигнализация. Есть желание чтобы умный ом от ксяоми сообщал, что она или установлена или снята. На мою беду в приборе не предусмотрены сухие контакты. все что выходит в прибора - провод на светодионый индикатор и сьемник ключа. При установки сигнализации - светодиод загорается. К нему подпаяться - не вариант. нельзя. На лицевой панели приборе так же нет светодиода указывающего на состояние сигнализации. так бы на него фото-диод приклеил бы. Какие могут быть варианты? положить рядом с проводом на светодиод катушку? кто может знает - детектор проводки например, почувствует такой слабый ток? Мне бы только геркон замкнуть на датчике открытия, в нем даже разъем есть, можно подпаяться.
Светодиод кормится постоянным током, а катушка "видит" переменный. Так что отпадает. Получается, что факт установки сигнализации в активный режим никак не происходит? Сама, что ли, ставится? Как этот процесс выглядит?
Заголовок сообщения: Re: детектор тока в проводе питающем светодиод
Добавлено: Пн авг 09, 2021 14:49:51
Рейтинг сообщений: 70
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 17:03:35 Сообщений: 196 Откуда: Гомель, Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Сигналка обслуживается охранной организацией? В таком случае они могут обижаться на сопли рядом с их соплями. Чем вешать катушки - проще повесить в бочину их светодиоду свой фототранзистор, которые будет срабатывать на факт свечения этого светодиода...
что мешает впослед диоды индикатора включит светик оптрона ?? и галвангоразвяз обеспечит и индикацию сохранит если цепь светодида там 5в и он красный работоть ообязано если диод зеленый или синий/белый удобне через резистор паралелно диоду взять сигнал на оптрон
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Монтажники могут светодиод впендюрить куда угодно. Высверлить косяк и заподлицо на герметик, или вообще видел, над дверью замурован в штукатурку. АЛ307, только самый кончик торчит. Так что с фотоприемником только через систему зеркал. На площадке. Перед дверью.
какой фотоприемник ЭТО УТОПИЯ если канал не модулирован кодом/поднесущей не отличите от засветки днем
В приборе не предусмотрены сухие контакты -- значит прибор можно разобрать. С прибора выходит провод на светодиод- значит к этим клеммам можно подключиться
Ток потребления (вкл-выкл) можно отслеживать и питанию от 220В. Если участвует замок двери, то можно отслеживать по характерному звуку открытия. Если светодиод виден, то можно использовать оптику(линзы) для фокусировки на расстоянии только на светодиоде. Или сделать оптопару надев трубочку на светик сигналки.
"А из провода петлю намотать если, хватит там провода натянуть можно? Только один из них или правильно синфазно намотать, а туда уже датчик холла" - вот это пробую!
проблема отпала сама собой. как оказалось - отдел охраны убрал сухие контакты с приборов намеренно. внутрь прибора подключиться естественно не дает. но как решение - предложили и сделали - вывели дублирующую считку возле прибора в квартире. это законно и можно. на эту считку можно. уже на светодиод вешать фототранзистор или подключаться прямо на ноги светодиода. Так что кто хочет состояние сигнализации завести на умный дом ксяоми - выход есть.
какоето страное костылноеи уебищное решение... считка дублер(надеюсь смарт карты а не даласа) внутри дома...хотя... помню были в некоторых отелях сортиры с карточкой кода дверей... забыл карту снаружи и застрял там пока слесар или уборка не зайдет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 264
