Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Замена 7ми сегментн. на 1602 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=148232 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Arthurios [ Пн сен 11, 2017 10:23:09 ] |
Заголовок сообщения: | Замена 7ми сегментн. на 1602 |
Имеется скетч для паяльника на 7ми сегментнике, хотелось бы изменить его для работы с 1602 с I2C, но не знаю где и что.... Куски кода, имеющие отношение к сегментнику. СпойлерКод: #include "TM1637.h" #define CLK 3//pins definitions for TM1637 and can be changed to other ports ---------- TM1637 tm1637(CLK,DIO); volatile unsigned long failingTime=0; volatile bool value_b=0; volatile byte prevA=0; volatile unsigned long pulseLen=0; volatile int increment = 0; //Стартовое значение на сегментах //int indicator = 1; // 0 = Катод 1 = Анод Выбрать под Ваш индикатор !!!! //byte digits[] = { // B00001000,B11101010,B00110000,B10100000,B11000010,B10000001,B00000001,B11101000,B00000100,B10000000}; // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 //int digit_common_pins[]={16,15,12}; // пины для разрядов сегментов(при изменении убедитесь что Ваш порт не используется) //int refresh_delay = 2; int count_delay = 1000; // COUNTING SECONDS IF count_delay = 1000 //Влияет на время отображения значения регулировки (переменная increment) long actual_count_delay = 0; long actual_refresh_delay = 0; int max_digits =3; // Кол-во знакомест int current_digit=max_digits-1; int increment_max = pow(10,max_digits); ---------- void setup(){ tm1637.init(); tm1637.set(5);//BRIGHT_TYPICAL = 2,BRIGHT_DARKEST = 0,BRIGHTEST = 7; ---------- void loop() { show(increment); // Вывести значение переменной на экран(LED) ---------- void show(int value) { //---------- подпрограмма для вывода на сегменты - лучше не изменять ---------- tm1637.display(increment); |
Автор: | bolek [ Пн сен 11, 2017 15:16:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена 7ми сегментн. на 1602 |
В конце куска кода русским по белому написано: Цитата: void show(int value) { //---------- подпрограмма для вывода на сегменты - лучше не изменять ---------- tm1637.display(increment); Вот оно самое и есть. По tm1637 можно посмотреть например в первом попавшемся http://arduino.on.kg/show/221 - данные передаются по двум проводам, т.е. по количеству требуемых от ардуины ног I2C подойдет. Осталось почитать, как работать с I2C индикатором и переписать процедуру вывода. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
