Форум РадиоКот • Просмотр темы - Модернизация детского электромобиля.
Текущее время: Ср фев 18, 2026 22:33:39
 Заголовок сообщения: Модернизация детского электромобиля.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 10:59:26
Здравствуйте радиолюбители! Моему сыну подарили детский электромобиль и у меня возникла идея по модернизации игрушки:
1.Хотелось бы увеличить ёмкость аккумулятора для большей работы автомобиля на одной зарядке, путём замены на другой или подключения дополнительного.
2.Подключить дополнительные светодиоды.
3.Подключить электронный вольтметр, чтобы показывал заряд АКБ.
4. Заменить штатный мр3 плеер, по причине отсутствия регулировки громкости ( есть мысль переделки автомобильного FM модулятора, только возник вопрос если такая возможность передачи звука не по блютуз каналу, а посредством проводов на динамики)
5. Установить дополнительные выключатели на включение фар.
Прошу совета по моим задумкам,как их реализовать.
P.S На вашем форуме я новичок и не особо силён в радиотехнике.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось aen Ср окт 18, 2017 11:44:18, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация детского электромобиля.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 11:54:59
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
1 трудно реализуемо и врядли нужно
болшой АКБ очень тяжел и булдет возить тока сам себя
2...и дале флаг в руку -голосую за ,даю добро...
хотя все зависит откуда растут руки и что за железяка стоит ли она потуг...
и главное не забыть что это ИГРУШКА А НЕ АВТОМОБИЛЬ... а то иногда вложеное может превысить ее цену а будет сломано дитем на РАЗ...или просто надоест
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 12:16:50
Руки растут из правильного места, паяльник в руках умею держать. Мне нужа ваша помощь в реализации идеи, подсказать правильные схемы и какие радиодетали для этого нужны. Насчёт АКБ, я не собираюсь ставить туда АКБ от автомобилей и слишком дорогие. В продаже есть различные АКБ для данных игрушек, просто мне нужен совет в правильности выбора.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 14:03:39
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 782
Это все довольно просто реализовать. Особенно, если пользуетесь Алиэкспрессом. Светодиоды, МРЗ плееры, выключатели - все можно там купить. АКБ можно купить в любом магазине, который торгует сигнализациями. Что-то типа AGM 12 Вольт, 7 А/ч. Только надо смотреть, какой там стоял. Может там 6 вольтовый.
Самая большая проблема таких игрушек, по моему, это редуктор, который пластмассовый и моторчик там от шуруповерта.
Станислав
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 14:12:25
Карма: 123
еслип от шурика там, все хуже часто редуктор 2 шестеренки из пластика с мелкмим модулем сьедаются быстро...
шурик же служит весма долго
но встречал машинки с зубчатым ремнем +диференциал и секрвоприводом на руле...но думаю это проще
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 14:38:24
Алиэкспрессом пользуюсь, у меня собственно вопрос: возможно переделать FM модулятор чтобы звук передавался не по блютуз, а по проводам на динамики? Присмотрел на Али несколько вариантов. Почему FM модулятор, просто он по размерам маленький и есть варианты с регулировкой громкости крутилкой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 14:57:56
Карма: 133
Что такое FM-модулятор? Что-то типа того, как на авто ставят, который с флешки играет музыку и отправляет ее на радиоприемник?
Станислав
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 15:20:14
Он самый.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 15:25:57
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8632
Ну, дифференциал я не видел, но видел машинку с ДВУМЯ моторами- на правое и левое заднее колесо.
А "сервопривод на руль"- такие есть- с пультом дистанционного управления, точно таким же, как у радиоуправляемых игрушек, (имхо) позволяет "перехватить" управление машинкой..
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 15:39:15
Да машинка с двумя двигателями и с пультом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 18:24:03
Рейтинг сообщений: 2241
про мп3 модулятор, если в нем есть штекер AUX то нужно на разьеме две перемычки поставить. и аукс станет выходом
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 11:56:03
Рейтинг сообщений: 13
А моторчики там встречаются от обычного фена 6в. От шуруповерта - шикарный вариант.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 12:09:03
Рейтинг сообщений: 3
Заранее спасибо!
1)Насчет другого аккума готовтесь что заряжать придется дольше там встроенная зарядка либо в комплекте зарядное будет ток давать меньше чем нужно более емкому (можно переделать L200 отличная микросхемка)
2,3) все есть на али модули и вариации модулей. если хочется светодиоды ну совсем огонь посмотрите в сторону адресных как вариант будет эффектно
4)У китайцев также есть куча FM модулеи как для ардуино так и для встраивания в готовое устроиство даже усилители копеечные D класса.
5)Можно поставить специализированные светики как для фонариков
И в итоге все можно сделать на микроконтроллере управление всеми устроиствами. Хотя я дочери делаю по принципу чем проще тем надежнее . Если стоит управление не с педали ШИМ а кнопка в педали то стоит поставить регулятор на двигатель.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 15:53:50
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
Единственный аккум, который влезет(где то подрезать, где то подпилить) вместо штатного, это аккум на 12А/ч.
С большей емкостью аккумы резко выростают в габаритах.
Я обычно сразу менял 4,5 А/ч на 12 Ач. Длительность работы увеличивается сразу в два раза и более.
Далее возможно заменить редуктор на более скоросной. Нужно выбирать с движком не менее 20000 оборотов. Я ставил 22000. Получается и скорость ввозрастает в 2 раза и длительность работы увеличивается в 2 раза. Парню очень понравится увеличение скорости. Опробовано на своих.))))
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
В такую машинку ставил аккум 28 А/ч . Тк. при движении в горку ток с аккума выростает на 2 движка до 10 ампер и штатный аккум сажается очень быстро. Редуктор для такой машинки тоже нужен с высокооборотистым движком от 20000 и выше(штатные бывают всего 9000 об/мин) т.к. высокооборотистые редукторы имеют максимальный момент на колесе при одинаковой скорости в сравнении со штатными редукторами.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 16:05:59
Не подскажете где такой редуктор найти?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 19:32:04
Карма: 17
Так а что у тебя за машинка, какие редукторы на какое напряжение моторчики? Я покупал редукторы с 12 вольтовыми моторчикамиRS550PH-12v RPM23000 забей в поиск и найдешь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
