Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для люминисцентных индикаторов.
Текущее время: Чт мар 19, 2026 01:16:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Преобразователи для люминисцентных индикаторов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 04:14:06
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Преобразователи для часов на люминисцентных индикаторах.
Данный преобразователь собираю на основе MC34063
http://doveda.byl.cz/konstrukce/pgm_pic/index.htm
Вот так выглядит моя плата
С добавлением двух кренок на +5в и регулируемая для накала.
Последний раз редактировалось m.ix Вт июн 12, 2012 16:56:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователи для часов на люминисцентных индикаторах.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 08:59:03
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
на мой взгляд для такого малого повышения, можно было бы найти вариант гораздо проще...
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 09:11:54
Рейтинг сообщений: 13
А как сильно проще? Дроссель и шоттки всяко нужно, кондёры нужны, делитель разве что можно было б выкинуть, если б был встроенный в микруху.
Или блокинг на одном транзисторе?
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 09:31:44
Карма: 38
и кстати...если делать целепаправленный преобразователь для вли,то нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО питание накала предусмотреть, причем переменкой
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:34:52
Карма: 52
Я вот посмотрел на различные ИВЛ все они различные и накал тоже.
Чем постоянный накал хуже?
Типа надёжнее, если стабилизатор вылетит то и накал выгорит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:49:02
Карма: 38
:) попробуй у вли с длинным накалом записать постоянкой...яркость сегментов будет плавно убывать к одному из полюсов питания в связи с постоянно растущим падением напряжения на нити
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:42:01
Если есть боязнь за выгорание накала, индикатор редкий или ещё что, можно стабилитрон параллельно накалу, на напряжение в 1,5 раза большее номинального (если переменка, два стабилитрона или двусторонний супрессор). У меня в маленьких ВЛИ часах накал 0.6 вольта ровно, там вообще с этой целью диод в прямом включении стоит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:54:10
Если индикатор редкий, то его не надо жечь, надо сделать "стенд" и демонстрировать по праздникам.
Если же собирать конструкцию для постоянной работы, нужно иметь запас индикаторов для её обеспечения лет хотя бы на двадцать. А то и общественное достояние пожжешь, и на старости лет порадовать нечему.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 20:23:39
Карма: 52
Попробую, как только соберу преобразователь.
А на сколько длинный индикатор должен быть, что б сей эффект было возможно наблюдать?
Преобразователь отельной платой собираю, для того что б проверять сами индикаторы.
Как то выкладывал фотку куркулятора.
Так вот на нём пытался измерить напряжение накала APPA-109
Так толком ничего и не вышло.
Разве что оцилом его щупать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 20:48:44
Карма: 38
я наблюдал этот эффект уже на ИВЛМ1-1/7
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 00:16:36
У меня на ИВ18 при самом тупом включении (все относительно земли и накал и сетки и сегменты) такого эффекта нет , индикатор работает уже более полугода , питание делал по мотивам какогото немецко-фашистского мущщины на 34063 и каком то линейнике для накала. Но для накала нужно использовать импульсник ,тогда греться совсем ничего не будет. Ну или трансформатор .В митино такой транс с коробочко для фтыкания в розетку стоит около 150руб ,что сравнимо или меньше преобразователя на микросхеме , так как транс выдает сразу все напряжения.
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 08:22:48
Карма: 38
хмм...а почему тогда на ивлм1-1-7 наблюдается этот неприятный эффект? может изза отсутствия сеток?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 08:20:38
Карма: 52
Собрал но на бОльшее напряжение
при питании +5 на вых +27-+28
при питании +10 на вых +29 - +30
R1 - 0.3 Ом
R2 - 47кОм
R3 - 2.2кОм
R5 - 150 Ом
Последний раз редактировалось m.ix Пт фев 18, 2011 10:40:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 09:38:42
Карма: 52
Только что понял, что моя идея рабочая но как оказалась бредовая :?
1 для моей идеи нужен транс с двумя обмотками
2 при данной схеме ни как минуса не получится
изо всего этого получить отрицательное напряжение немного проблематично.
Придётся как то извратится над этими схемами, что б получить -30
http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063
http://www.mikrocontroller.net/wikifile ... lt_inv.gif без транзистора
С транзистором но различные подключения первого и второго вывода преобразователя. (басурманским не владею)
http://www.mikrocontroller.net/wikifile ... t_inv1.gif
http://www.mikrocontroller.net/wikifile ... t_inv2.gif
http://www.mikrocontroller.net/wikifile ... t_inv3.gif
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 02:53:00
Карма: 52
Проверил свой преобразователь на мелком индикаторе FIP4H5
Пока что короткий запитал.
Проявился эффект
При токе нити накала в 40мА при 50мА не наблюдается.
Напряжение накала около 1.2v
На большом это выглядит заметнее
длина индикаторов 9см
Светлее у - накала
Темнее у + накала
Испытания преобразователя, говорят, что нужен на выходном транзисторе делать преобразователь тк ШИМ начинает греться.
Особенно по видимому касается больший индикаторов.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 11:01:10
Карма: 38
:( ага..вот про это я и говорил(
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 19:41:20
Карма: 52
suslogon
Я вот глянул на польские часики, там длинная на 8 цЫфирек часики.
Так вот там питание на весь дэвайс я так понял идёт переменка.
Но вот на накал стоит один диод, типа однополупериодная схема выпрямления.
Индикаторы зажигал так
подал постоянку на накал
закоротил все сегменты и сетку.
на накал +
На все сегменты - 27
КОгда игрался при этом накалом, то на сегментах интересная происходила картина.
К сожалению толком это описать не могу, очучения как буд то своего рода идут разводы.
Может всё нормально станет работать, когда всё это будет в собранном готовом дэвайсе?
И сей не понятный эффект исчезнет или будет малозаметен.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 20:48:53
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Когда-то давным-давно, в далёкой-далёкой галактике, в теме про часы я писал, что градиент наблюдается из-за разности потенциала между катодом и анодом. Дак вот, и было сказано, что на этот эффект можно наплевать, если разность потенциалов накала составляет менее 5% от анодного. (ну может и на 10% тоже можно смотреть сквозь пальцы). Короч, если накал 2.4вольта - анодное задираем до 45 вольт - и разницы невидать! ведь разница между 45 и 42.6 невелика. Вот поэтому в "польских" часах на ИВ-18 и все работает и, вроде, никаких дефектов изображения тоже нет (накал 5 вольт - 45 vs 40). А если анодное снизить до 27, то увы - разница между 27 и 22 уже ощутима.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 22:35:35
Карма: 52
Может есть преобразователь SMD варианта с питанием от 3в?
выходной применить типа
IRLML2803 N-канал
IRLML5203 P-канал
СообщениеДобавлено: Ср фев 23, 2011 13:00:42
Карма: 52
Видно плохо ищу
Чёто не попадаются преобразователи с 3в на -28
То что есть на -14 это маловато
А питание преобразователя +5 многовато.
