Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Электронное реле
https://radiokot.ru/forum/
Электронное реле
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=185598
Страница 1 из 1
Автор:  Ded63 [ Пн ноя 21, 2022 19:50:57 ]
Заголовок сообщения:  Электронное реле
Ищу схему для замены 5-ти контактного эл.механического реле (12-ти вольтовое автореле).
Uупр-12-14В, Uкоммут-14В, Iкоммут до 6А. Всё постоянка. Нужны все контакты (NC и NO).
Щелчки уже ДОСТАЛИ, особенно ночью (до 80-ти циклов в минуту).
Заранее благодарен.
P.S. Твердотельное с NC контактом не нашел.
Автор:  Serj66610 [ Пн ноя 21, 2022 21:13:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электронное реле
Самый простой вариант-это ne555+p-канальный и n- канальный полевики, например IRFZ44N и IRF4905, если вам поворотники-то в каком-то древнем журнале была схемка на К561ЛА7+КТ316+КТ361+КТ825, эта включалась прямо в разрыв лампочки(хоть в саму фару).
Ооо, нашел на современных элементах
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_do ... scale_1200
Автор:  vlasovzloy [ Пн ноя 21, 2022 21:56:45 ]
Так реле поворотов нужно чтоле? Или просто реле?
Автор:  AlexS4 [ Пн ноя 21, 2022 22:21:10 ]
в рэле поворотов только NO, NC нету. в современных реалиях удобнее взять 1 или 2 fet, неслишком мощных, управлять их затворами для 14V6A можно хоть логикой вроде cd4000.
осталось понять:
1. рэле разрывает + или - ?
2. точно ли нужна преключающая пара.?
3. нагрузка лампа?нагреватель?электромотор
4. каким сигналом управляется или таки это рэле поворотов?
Автор:  musor [ Пн ноя 21, 2022 22:29:13 ]
неясно нахрена оно надо
2 если таки... надо то ка ужекписали берем 2 клдюча и рулим ими в противафазе но понядобится +инвертер-вустер питать затвороы и работать оно будет толка пока есть питание
ДАУНАМ НАДО ПОНЯТЬ И ПРИНЯТЬ/ПРОСТИТЬ что полногоь аналога мехконтакта на переключение сделать невозможно
тоесть конешно если напрячся и применить по 2 ключа на контакт и источник на 22-30в автономки для их питания то наверно можно но переходное сопротивлени будет на 2-3 порядка хуже даже гавено кетай реле
Автор:  Serj66610 [ Пн ноя 21, 2022 23:02:16 ]
в рэле поворотов только NO, NC нету. в современных реалиях...
Как это небыло? Было! NC уходил на лампочку через диод и резистор, если лампочка целая то через нее в паузе отключения разряжался электролит частотозадающего генератора, если в обрыве-то нет(только через внутренний резистор) в итоге частота вспышек увеличивалась раза в три-четыре, реле часто начинало "цыкать", этим косвенным методом можно было определить, что зампочке хана, не вылазя из авто.... хотя, может мы разговариваем о разных 5-и контактных реле.... но автор писал ЭЛЕКТРОмеханическое, было еще времени, для прогрева зеркал да свечей накаливания, но я хз какое именно у втора.
Автор:  AlexS4 [ Пн ноя 21, 2022 23:02:41 ]
Serj66610, для работы рэле поворотов не нужен именно переключающий контакт, достаточно просто одного NC или NО контакта в зависимости от того включаются ли поворотники подачей силовых +12V на рэле с лампами или управляющим сигналом на рэле.
а насчет сильнохуже мех контактов ну непрямо сильно хужеж:
n-fet есть единицы и даж доли mOhm, а p-fet - на десятки mOhm нередкость, а при 6А это будет <0.1V, мелочи.
если необходимо рвать именно + то проще всего применять p-fet чтоб не париться с бустерами для питания затворов.
Автор:  musor [ Вт ноя 22, 2022 03:16:40 ]
мощны p-fet с мвлым r0 это редкость и оно дорогое ждля его раскачки нужен один хрен нижний драйф
Автор:  electroget [ Вт ноя 22, 2022 04:58:50 ]
За основу можно взять например такую схему https://www.radioradar.net/radiofan/mot ... 25-37.html и доработать её в нужном направлении.
Для любителей МК тоже есть https://www.drive2.ru/c/498459474357387303/
Автор:  vlasovzloy [ Вт ноя 22, 2022 06:31:00 ]
Интеллектуальные ключи еще бывают. Рвут плюс. Хотя внутри нканал. Своя схема преобразователя внутри
Автор:  electroget [ Вт ноя 22, 2022 07:03:16 ]
Бывают. Я когда-то такие искал, но сильноточных не нашёл в свободной продаже.
Автор:  ART_ME [ Вт ноя 22, 2022 08:04:20 ]
Ded63, сходи в магазин б\у автозапчастей и купи за копейки б\у релюшку от тойоты.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
