Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Народный паяльник" Bakon BK950D. Апгрейд/доработка?
Текущее время: Пт июл 11, 2025 21:18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: "Народный паяльник" Bakon BK950D. Апгрейд/доработка?
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2017 17:37:55
Карма: -13
Рейтинг сообщений: 13
Bakon BK950D
Достаточно неплохая,недорогая и малогабаритная паяльная станция.
Первые выпуски с ручкой и жалами T12,сейчас стали комплектоваться ручкой и жалами T13.
Есть 4 пресета предустановленных температур+ ручной ввод температуры жала.
С учетом своей цены вполне отрабатывает затраченные деньги на приобретение.
Есть и недостатки,такие как отсутствие возможности предустановок температуры под определенное кол-во различных жал,как у "старших" и более дорогих конкурентов на картриджных жалах.
Это в общем то обусловлено ценовой планкой и если не иметь постоянно меняющийся в работе "парк" жал,а пользоваться парой-тройкой картриджей,то с этим вполне можно смириться.
Вот,что бы хотелось видеть в этой станции,так это отсутствующий режим "сна",когда при временном бездействии паяльник отключается и/или сбрасывает рабочую температуру.
Установка механического или ртутного датчика/прерывателя не предусмотрен в ручке паяльной станции и вроде схематически то же.
схема:
плата вроде как с возможностью программирования:
Сейчас не могу найти,но на форуме есть ветка по паяльной станции на Меге,где режим засыпания/активности реализован не за счет датчика в ручке,а софтово на основе активности.
схема вроде как вот эта(если ошибся-заранее сорри):
Собственно вопрос к сообществу-возможно СОФТОВО в Bakon BK950D ввести аналогичный режим ухода в сон/пробуждение ?
(ставить датчик..геркон..магнит и тд в подставку-не вариант)
В сети нашел один вариант,где Бакон уже перепрошивали:
https://yadi.sk/i/QuUuSRiZ3LdAPo
https://yadi.sk/d/mNX3yhpL3LdAUt
пс
Сам в программировании ноль полный,но если кто бы смог разобраться в этой теме...было бы очень интересно.
 Заголовок сообщения: Re: "Народный паяльник" Bakon BK950D. Апгрейд/доработка?
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 03:26:18
Карма: -13
тема похоже совсем ни интересна.....(
Ну и ладно. :)
Перепрошил два Бакона(с жалами Т12 и Т13).
Кроме заводских функций теперь станции имеют возможность индивидуальных калибровок на 10 жал.
При старте выбирается нужный номер жала и показывается его калиброванный кусАЦП.
В отличии от стандартного Бакона,теперь можно устанавливать любые свои температуры прессетов,а не только 250-300-350-400-450гр.
Есть автоотключение станции(время софтово),при автоотключении индикатор высвечивает мигающий OFF,вкл. вновь-нажатие любой кнопки.
Хочу выразить огромную благодарность автору прошивки mps33
за его труд и так же за его консультационную помощь при перепрограммировании.
(...еще бы ввести в прошивку выход из сна по датчику активности...ОО,ну да и без этого Бакон вполне достаточно "повзрослел". )
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 11:14:50
Ну и ладно. :)
Зря Вы говорите об отсутствии интереса тема как раз актуальна после покупки Bakon BK950D.
Не поделитесь готовыми файлами для прошивки и и картинкой с фьюзами ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 16:11:44
Рейтинг сообщений: 72
Kolgan
Прошивки по ссылкам выше на яндекс диске или майл :
https://cloud.mail.ru/public/6yFe/rs2UT3wkE
https://cloud.mail.ru/public/H515/VrSdjsTkk
Соберу здесь ответы mps33
Нормальный паяльник, но хочется больше. Поэтому сделал для него прошивку — 10 профилей (10 калибровок для разных жал. Профиль можно сменить при включении в течении 4 сек.), таймер на отключение 25 мин., кнопки ± поменял местами, пресеты температуры можно выставить любые, всё запоминается и хранится в памяти. Вывел при начальном запуске отображение К усиления АЦП (для понимания на сколько отличаются жала друг от друга)
EEPROM заливать чистый, при первом включении пропишется как надо. Старый не оставлять, проверочные сигнатуры те же, поэтому не перепишется на новый.
Калибровка малость изменена. Вход так же, 2 кнопки одновременно. Далее идёт нагрев до 300, далее левая кнопка — установка нужной Т (через 4 сек выйдет автоматически, но сначала отобразится вычисленный К усс АЦП.)) далее правой кнопкой — выход из режима калибровки, или опять левой кнопкой на ввода нужной Т.
Номера пресетов не отображаются, просто температура в текущей ячейке.
Выход из режима сна — нажатие любой кнопки.
По поводу подстроечника. Делал так — взял часто используемое жало, при Кус.АЦП=1 вошёл в режим калибровки, покрутил подстроечник, вышел из калибровки. У меня получилось до конца по часовой стрелке.
Более подробно здесь : https://mysku.ru/blog/china-stores/3403 ... ent1880377
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 03:16:57
Карма: -13
GDN -всё так.
У Бакона,на мой взгляд,имеется одна достаточно спорная вещь- заземление жала.
В штатном варианте земля сидит прямиком на земляном контакте сетевой вилки.
Хорошо это или плохо...фиг его знает..
Но при определенных стечениях обстоятельств (например попасть под фазу жалом при ковырянии в чем то с включенной напряженкой...если вдруг где то в доме возникнут проблемы в общесетевой земле и тд) запросто можно поиметь достаточно неприятные последствия как для железа,так и для организма.
(потенциал переменки между фазой и землей достаточно приличный на жале может оказаться при форсмажере)
Не знаю,как там на счет статики по кошерному феншую,но кто задумывается о таких возможных вариантах-либо коммутировать провод земли жала на минус питалки жала,либо через резюшку на сетевую землю.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 13:13:58
GDN
Неумешка
Спасибо , что откликнулись и за ссылки. Буду читать и разбираться.
Остался один вопрос по фьюзам правильно выставил в AVRDUDEPROG ?
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 20:50:53
А зачем вообще фьюзы трогать? Они уже выставлены как надо, при прошивке не трогать их и все дела.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 12:55:07
Переделка ручки T13 в T12
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 14:40:28
Карма: -13
Доработка (поднятие напряжения с 19,5 до 24 вольт) блока питания в Бакон950д.
https://mysku.ru/blog/china-stores/40868.html
Добавлено after 13 minutes 17 seconds:
По ЖАЛАМ-КАРТРИДЖАМ .
У кого станция с ручкой 005 (под жала Т13),а с приобретением сложности именно Т13 но есть возможность или в наличии жала Т12
можно пойти следующим путем:
Жала-картриджи,во всяком случае китайские(фирменных Хакко в руках не держал) прекрасно разбираются.
Соблюдая аккуратность снимаем с хвостика жала пластиковый колпачок.
Разжимаем разьемы закрлепления проводов от нагревателя.
Снимаем оставшуюся часть пластмассового наконечника жала.там где находятся контакты для ручки.
(Посадка пластмассового наконечника ни чем не завиксирована,просто посажен с натягом в трубку/кожух жала.)
ВНИМАНИЕ: ЗАПОМНИТЬ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫВОДОВ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СБОРКИ.
По размеру (можно просто приложить к жалу Т12 жало Т13) отпиливаем трубчатый кожух,не повреждая проводов идущих к нагревателю/термодатчику)
Собираем жало в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2024 14:52:25
Рейтинг сообщений: 19
Здравствуйте,у кого осталась прошивка с этого канала поделитесь пожалуйста,а то автор не отвечает.https://www.youtube.com/watch?v=jr14oNXnPio
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 268
