Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы + датчик движения https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=193357 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Paktok [ Пн май 06, 2024 09:41:03 ] |
Заголовок сообщения: | Часы + датчик движения |
Когда то сделал часы на семисегментниках. Всё супер, но! Ночью мешает спать свет от него, хотя яркость в темноте уменьшается. Возникла мысль ночью чтоб выключался полностью, но с возможностью включить от PIRа. PIRов от сигнализации мною наставлено немеряно, а как ардуиновские датчики работают? В смысле чувствительности, не придётся перед ним ночью махать руками как вертолёт? Пользовал кто-нибудь? А может есть другое решение? |
Автор: | roman.com [ Пн май 06, 2024 09:57:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы + датчик движения |
А может есть другое решение? есть)) например управление пультом телевизора... спишь... надо время посмотреть - нажал на кнопочку пульта от телевизора - часы включились. Вложение: нажал на другую - часы выключились)) просто и понятно. я наверное добавлю такую функцию в свой дом... ![]() можно ещё с телефона... Вложение: хотя с телефона не очень удобно... много кнопочек надо нажимать... чтоб время помотреть)) ![]() |
Автор: | Paktok [ Пн май 06, 2024 10:02:27 ] |
Ничего не надо на телефоне нажимать. Его достаточно просто поднять и время посмотреть. С пультом та же х-ня, его еще найти надо, а спросонья это не получится точно. Посему пока датчик движения. К тому же часто хочется и температуру за бортом посмотреть. Кстати, достаточно после срабатывания датчика таймер запустить секунд на пять, сам выключится. |
Автор: | Martian [ Пн май 06, 2024 10:15:23 ] |
Paktok писал(а): А может есть другое решение? Решений масса. Например:1) Установить на часы поляризационную плёнку и спать в поляризационных очках . Тогда время будет видно либо без очков, либо при повороте головы под неестественным углом. 2) Или спать в обычных наглазниках, но они не настолько высокотехнологичны. 3) Ещё можно научиться спать с закрытыми глазами. 4) Или просто стать счастливым, хотя бы ночью, чтоб не наблюдать часов. 5) Можно ещё уменьшить яркость. 6) Можно съездить на одно лето в заполярье, потом будет пофиг, как спать. 7) Можно сходить к неврологу, потому что если свет от семисегментного индикатора не даёт спать, то это что-то не-то... если, конечно, этот индикатор не термоядерный. 8 ) Тогда поменять индикатор на тактильный вариант 9) Присобачить к голове электроды (далее варианты: получать время с NTP-сервера нативно, включать-выключать часы силой мысли, просто счастливо пускать слюни и не реагировать ниначто). 10) Взять спецификацию на датчики и посмотреть. Добавлено after 3 minutes 34 seconds: во, ещё придумал: отвернуть рукой часы от себя, а захочется посмотреть - повернуть снова. Я просто гений! |
Автор: | Paktok [ Пн май 06, 2024 10:22:21 ] |
Точно, гений ![]() Сказал же, не пользовал я этих пиров, по опыту знаю, документация в этом случае не спасает. |
Автор: | BOB51 [ Пн май 06, 2024 10:22:54 ] |
Достаточно добавить в программе пару "псевдобудильникрв" для полного отключения индикации по заданному времени. ![]() |
Автор: | Paktok [ Пн май 06, 2024 10:26:19 ] |
Достаточно добавить в программе пару "псевдобудильникрв" для полного отключения индикации по заданному времени. ![]() Ну а включить то как по желанию? |
Автор: | Martian [ Пн май 06, 2024 10:47:18 ] |
По другой паре будильников. То, что документация не спасает - это что-то новое... Впрочем, для раздела "Умные мысли" самое то. |
Автор: | Paktok [ Пн май 06, 2024 11:08:20 ] |
Спору нет, в электронике Вы, Martian, не слабы. Но пир, скорее всего, не пользовали. |
Автор: | abc [ Пн май 06, 2024 11:10:32 ] |
Не надо плодить сущностей. Если у них есть регулировка яркости, но она недостаточна - значит, надо её допиливать |
Автор: | Paktok [ Пн май 06, 2024 11:25:06 ] |
Я больше про линзы беспокоюсь, а не про «яркость». Дальнобойности у них у всех хватает. Пойду куплю модуль да поиздеваюсь. И корпус другой возьму, если всё устроит. Всё на этом, спасибо. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
