Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Диммирование светодиодного светильника https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=197334 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | ferio [ Вс мар 30, 2025 18:53:00 ] |
Заголовок сообщения: | Диммирование светодиодного светильника |
И снова про диммирование светодиодного светильника. ![]() ![]() Вводные данные: Простейший светодиодный светильник, внутри 15 LED соединенных последовательно, питаются током около 150мА через драйвер на ИМС BP2861. Ток задается резистором RS1. Схема включения: Светильник располагается в коридоре, и от него требуется работать в дежурном режиме(тусклый свет) ночью, и если кто то рядом пройдет включаться на полную мощность. Для этого подключил сам светильник через датчик освещенности, когда становится темно - на драйвер подается напряжение. А резистор RS1 установил номиналом 10Ом(ток примерно 10мА). Светильник ночью всегда запускается в дежурном режиме. Параллельно RS1 подключил резистор номиналом 1.8 Ом и датчик движения с реле. Получилось так: Когда кто то проходит мимо, датчик движения замыкает реле и светильник включается на полную мощность. Но хотелось бы, чтобы переходные режимы между 10% и 100% тока проходили плавно(2 секунды вполне достаточно). Если бы у BP2861 был отдельный пин под диммирование, вопросов бы не было, но его нет. Возможно есть решение плавно изменять ток в цепочке токозадающего резистора? А может проще использовать другой драйвер с выводом DIM? Буду рад любым идеям. Сам искал , но ничего подходящего не попалось, кроме подключения в цепочку диодов NTC, что не подходит(да и вообще некрасиво в плане схемотехники)) |
Автор: | SAU [ Чт апр 10, 2025 21:11:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Диммирование светодиодного светильника |
Ну похоже вам придется выбросить стандартную схему и паять свою на микроконтроллере с ШИМ и полевиком |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
