и их обсуждение, а так же на любых других индикаторах, отличных от ГРИ и ВЛИ.
К обсуждению предлагается простое, традиционно бескорпусное изделие на ИВ-9 , собранное по класической схеме на м/с 176 серии ИЕ3/ИЕ4 с доработкой от уважаемого uldemira и моей переработкой под накальные индикаторы ИВ-9 - поставил ключики на КТС622 , КТ3108 и КТ361. Питание 5 вольт. Далее фото-видео.
ЗЫ пришлось вспомнить, как вязать провода и ещё бывает схема стартует с абракадаброй вместо нормальных цифр в разрядах, там где стоят ИЕ4, кондёры по питанию не помогают, помогает закорачивание питания микросхем с последующей подачей напряжения, возможно при старте не происходит нормального сброса? uldemir, если читаете эту тему подскажите Схема вот эта -
А не скатится ли тема готовых проектов в аналогичное обсуждение прошивок, неисправностей и т.д.? (Я вон тоже выкладывал статью про готовые часы, к ней создал тему.... В результате тема скатилась во вторую версию часов, разработанную с нуля)
а в че собствено отличие схем на 176ие3/4 на вли/диодах от накалных? ВЕРОЯТНО ТОЛКО В МОЩНОСТИ КЛЮЧЕЙ И ДРУГОМ ПИТАНИ ЦЕПЕЙ НАКАЛА? ПРИНЦИПИАЛНЫХ ОТЛИЧИЙ НЕ ВИЖУ!!! СТАТИКА ВОДСДЕЛАТЬ ди ТАМ МНОГО СЛОЖНЕ БУДЕТ НАВЕРНО ..ХОТЯ...ТОЖ РЕШАЕМА
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Конечно может А Ваши часы однозначно крутотень , тащите их сюда как "готовое изделие" с сылкой на обсуждение , будем наполнять тему , а там продолжите про прошивки и схемотехнику
AirCat, А зачем ? Я попробовал создать такую же "универсальную" тему для семейства часов на цветных графических ЖКИ (TFT). В результате - там только мои часы (ну и спин-офф - внешний метеодатчик, который, по-правильному, нужно утянуть в отдельную тему)...
Я сюда постить их не буду. У меня они до сих пор в виде голой платы.
Хотите - можете утащить фотографии pin1000 - он оформил свой экземпляр моих часов в деревянный корпус.
Ну и сразу предусмотрите (пока есть возможность редактировать заглавный пост) место под оглавление выложенных в данной теме часов.
ЗЫ. Поправьте заголовок темы - Готовые проекты часов на накальных, LED (тут должна быть запятая) ЖКИ индикаторах и их
заключиф в кавычки можно сделать длинее но не суть и так сайдетс пивом важно вот че смысл юзать накалники в век экономи лектричества? толка из любви к рентре?
Добавлено after 2 minutes 31 second: Re: Готовые проекты часов на накальных,LED,ЖКИ индикаторах и их у меня гдето валялись 2 огромных(200мм высоты) 7сегментных ЭЛЕКТРОЛИМИНЕСЦЕНТА вот на них наверно интересно сделать блоб но там питать надмеандром или сином 400-2000гц
Добавлено after 4 minutes 35 seconds: Re: Готовые проекты часов на накальных,LED,ЖКИ индикаторах и их кстати навскидку накалники смотрятся като нерящлива
Заголовок сообщения: Re: Готовые проекты часов на накальных, LED, ЖКИ индикаторах
Добавлено: Пн июн 24, 2019 18:30:57
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 871
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11 Сообщений: 1954 Откуда: Тверская область
Рейтинг сообщения:2
Поддержим новую тему. Остались индикаторы от потухших китайских часов, на микросхеме-капле. Решил сделать часы на логике. Вот что получилось Плата на 561 и 514 серии, вместо точек- вроде бинарного кода. Полностью заполнится - минута Основание кусок большого кабель- канала. БП - зарядка древнего Сименса, корпус - оцинковка. Освоил резку стекол из матрицы от TV, уложился в толщину 16мм. В сборе Готовые В интерьере
Добавлено: Пн июн 24, 2019 20:18:59
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
Это не коллекция,а часы построенные за прошедший год,перед пенсией стало больше свободного времени,вспомнил как строил часы в 70-80 годы,попробовал и понравилось и ходят они каждые сами по себе.В одних есть калибратор ,настаиваю по биениям,что бы ходили более менее одинаково,а устанавливать сейчас проще по Яндекс-время.А на стенке,так это так и задумано ,можно ещё много повесить пока вся займется.
Добавлено: Вт июн 25, 2019 00:00:19
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
Ну как бы в планах построить ещё не одни часы,осуществляя движение схемотехники назад,стремясь ближе к полному заполнению стены сделать германиевые часы /начинал такие паять году в 78 ,но потом нашёл транзисторы КТ315,и первые часы были на них/,а если получится ,то и на реле.
Ну как бы в планах построить ещё не одни часы,осуществляя движение схемотехники назад,........... ,но потом нашёл транзисторы КТ315,и первые часы были на них/,а если получится ,то и на реле.
Красиво! Покажу и я свои старые часы. Время устанавливается автоматически по сигналам WWVB (на частоте 60 кгц). ЖК индикаторы высотой 2". Им уже лет 10, батареи менял 1 раз. А вот эти часы трудятся года 4 на солнечной стороне дома цифрами наружу, чтобы знать время при работе в саду. ЖК индикаторы 4". Работают от сетевого адаптора с автоматическим переключением на батареи во время провалов напряжения.
Добавлено: Вт июн 25, 2019 09:38:02
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
"Тёплые ламповые часы" для меня -перебор,ламп нету,да и на стенку не поместятся.А германиевые часы есть из чего сделать и я знаю как.Часы на реле есть из чего,но пока до конца как ещё не изучил как сделать.Кстати ,может кто подскажет ,где взять селеновые стабисторы 7ГЕ2А,что бы часы были вообще без кремния.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 265
