Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 105 из 2444 |
Автор: | Lev@ [ Пн янв 11, 2010 23:06:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
кт3102 писал(а): Lev@. Вполне. Только электролит наверное микрофарад на 500...2200 бы поставить. В вашем случае индикатор покажет число 18, т.к. все сегменты подключени к питанию. С помощью манипуляций с подключением сегментов, можно рисовать цифры от 0 до 19
![]() Пасиб, буду пробывать. ...правда завтра - все отнес на роботу. |
Автор: | dvdianov [ Вт янв 12, 2010 00:17:45 ] |
Зачем усложнять себе жизнь? Хотите просто увидеть свечение ИЛЦ1-1/9 - да батарейки. По диагонали с левой нижней до правой верхней - мизинчиковый аккумулятор или батарейку. Второй левый нижний связать с третьим левым нижним (соединить сетку с анодом) и приставляете плюс Кроны к этому пучку, минус - к уже зажегшемуся от первого аккума накалу. Я такое проделывал без дополнительных проводков, только индикатор и две батарейки - AAA и Крона. |
Автор: | Lev@ [ Вт янв 12, 2010 00:36:38 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот так? : ![]() ![]()
Автор: | Чебадонов [ Вт янв 12, 2010 02:25:25 ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
При поддержке Gesera выкладываю схему моих часов с прошивкой для контроллера , схема 100% работающая ! глюков в прошивке особо нету ,но и дорабатывать я ее не буду . http://radiokot.ru/forum/files/8196_1263251856.pdf_878.pdf Обычный HEX форум не принимает поэтому расширение TXT надо поменять на HEX . http://radiokot.ru/forum/files/1_651.txt За схему не ругайте на абсолютную оригинальность не претендую ![]()
Автор: | dvdianov [ Вт янв 12, 2010 08:25:45 ] |
Lev@ писал(а):
Да, так. Я прямо в воздухе делал, не с первого раза, но получилось. |
Автор: | Lev@ [ Вт янв 12, 2010 10:02:16 ] |
dvdianov писал(а):
Проверил - работает, всем ПАСИБА. ... тоже нужно будет сделать часы. Нужно прикупить лампы хорошие для сегментов, управление скорее на PIC сделаю... ![]() ![]() ... запитал от переменки - ненра! - заметно мерцание ок. 50 Гц - раздражает, буду питать от постоянки. |
Автор: | dvdianov [ Вт янв 12, 2010 12:10:12 ] |
Lev@ писал(а): ... запитал от переменки - ненра! - заметно мерцание ок. 50 Гц - раздражает, буду питать от постоянки. Вообще, как уже много раз писалось, рекомендуется питать накал переменкой. В противном случае с деградацией люминофора будет становиться заметнее неравномерность свечения параллельно направлению нитей накала.
Автор: | Num Lock [ Вт янв 12, 2010 12:18:42 ] |
Не в связи с деградацией люминофора, а в связи с различными потенциалами на различных точках нити накала. Те из них, которые положительнее, будут испускать электроны несколько хуже. Кстати, кто там спрашивал, чего бы такого собрать на 6Е1П? Вот что: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=363301 |
Автор: | кт3102 [ Вт янв 12, 2010 13:35:11 ] |
Народ, а что, накал постоянкой можно питать ![]() |
Автор: | SLvik [ Вт янв 12, 2010 14:03:43 ] |
Если это ИВ-6 то можно, а если ИВ-18 то уже не желательно. Нить накала очень длинная - яркость свечения сегментов в начале лампы и в конце будет разной. |
Автор: | dvdianov [ Вт янв 12, 2010 14:38:31 ] |
Можно постоянкой. А неравномерность свечения есть-то сразу, но заметна больше после определённой деградации люминофора. Вначале почти не видно, и так ярко. |
Автор: | SLvik [ Вт янв 12, 2010 18:35:13 ] |
Чебадонов писал(а): Обычный HEX форум не принимает поэтому расширение TXT надо поменять на HEX . http://radiokot.ru/forum/files/1_651.txt: Нужно было заархивировать каким-нибудь WinRar`ом. ![]() Чебадонов писал(а): За схему не ругайте на абсолютную оригинальность не претендую
![]() Схема правда оригинальная. Можно только один вопросик задам. ![]() Почему 2шт ИД1, вроде индикация динамическая, должно было и одной хватить..... Просто интресно. |
Автор: | Geser [ Вт янв 12, 2010 18:53:08 ] |
SLvik Так если бы была одна ИД1, то незя было бы аноды паралелить. Это значит еще + 6 транзисторов ![]() Хотя может дядька Чебаданов преследовал другие цели ![]() Вывод информации на ИД1 тоже сделан маньячно. На колодке катодов цифры идут в порядке 1,2,3...0 а не согласно даташиту к ИД1 ![]() Кстати, на 23 ноге пика в программе уже заложен выход на мигание точек. Просто на схеме не нарисованно. |
Автор: | SLvik [ Вт янв 12, 2010 21:19:08 ] |
Geser писал(а): SLvik Так если бы была одна ИД1, то незя было бы аноды паралелить. Это значит еще + 6 транзисторов ![]() Это я заметил. ![]() Аноды параллелить невыгодно т.к. катодов больше. И проводов много получается лишних - 20 катодных против 3х анодных съэкономленных. Да и 6 транзисторов будут стоить дешевле 1й ИД1. Geser писал(а): Хотя может дядька Чебаданов преследовал другие цели ![]() Вот мне и стало интересно почему так. Geser писал(а): Вывод информации на ИД1 тоже сделан маньячно. На колодке катодов цифры идут в порядке 1,2,3...0 а не согласно даташиту к ИД1
![]() Как раз это неважно, главное плату развести с минимумом перемычек и др. гемора. Это-ж не жёсткая логика, это МК и вместо 1цы можно дать код 9ки и т.п. И необязательно чтобы коды совпадали по двум ИД1м. Сам так делаю хоть и не с ИД1. |
Автор: | Geser [ Вт янв 12, 2010 21:36:05 ] |
SLvik писал(а): Да и 6 транзисторов будут стоить дешевле 1й ИД1.
ИД1 стоит 6-9рублей. Транзисторы MPSA по 3р. за штуку ![]() |
Автор: | Rokl [ Вт янв 12, 2010 21:39:25 ] |
кт3102 писал(а): Народ, а что, накал постоянкой можно питать
![]() Если хочешь , что бы люминисцентная лампа служила долго, питай накал переменкой, тебе пофиг на деградацию люминофора, питай накал постоянкой. |
Автор: | Rokl [ Вт янв 12, 2010 21:43:34 ] |
Чебадонов писал(а): За схему не ругайте ...
Точно, не схема...комиксы для тупых американцев. ![]() ![]() |
Автор: | SLvik [ Вт янв 12, 2010 21:48:19 ] |
Geser писал(а): ИД1 стоит 6-9рублей. Транзисторы MPSA по 3р. за штуку
![]() Я брал по 100шт прямых и обратных по 1р, правда ещё в том году. |
Автор: | SiemX [ Вт янв 12, 2010 23:08:59 ] |
Ктонибудь знает почему у к155ид1 и cd4028 такая страшная разбросанная по корпусу разводка выводов? |
Автор: | Nixie [ Ср янв 13, 2010 00:24:28 ] |
to SiemX Я думаю это связано с топологией кристалла, расположением слоев в нем и пр. Т.е --чисто технологические особенности ![]() |
Страница 105 из 2444 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
