Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 18 из 2423 |
Автор: | Pahan [ Вс окт 19, 2008 20:12:04 ] |
Заголовок сообщения: | |
digger8976 писал(а): У меня вопрос: к 155ид1 можно заменить к 155ид10?
к155ид1 не заменить ни чем (если не считать буржуйский аналог 74 серии или добавление высоковольтных ключей на транзисторах) |
Автор: | SLvik [ Вс окт 19, 2008 20:14:10 ] |
Принцип тот же, но отличаются выходным напряжением и цоколёвкой К155ИД1 60v К155ИД10 15v Т.е. не пойдёт |
Автор: | 1995kenny [ Пт окт 24, 2008 14:39:36 ] |
Сейчас 155ИД1 уже дефицит |
Автор: | SLvik [ Пт окт 24, 2008 18:37:47 ] |
1995kenny писал(а): Сейчас 155ИД1 уже дефицит
К сожалению да. Но на радиорынках ещё возможно найти. |
Автор: | Inca [ Пт окт 24, 2008 22:45:33 ] |
У нас в Риге на "блошином" рынке К155ИД1 по 20 сант. за штуку (ок. 0.35$) -)) А еще ebay.com: http://cgi.ebay.com/K155ID1-NIXIE-TUBE- ... .m63.l1177 даже там ими торгуют, правда вот цена, кхм. |
Автор: | digger8976 [ Сб окт 25, 2008 20:02:17 ] |
А есть схемы на забугорных доступных компанетах?Мне скидовали на микрах типа CD,но я её потерял |
Автор: | SLvik [ Сб окт 25, 2008 23:11:07 ] |
Насколько я знаю у К155ИД1 только один аналог SN74141. Точнее у SN74141 только один аналог К155ИД1. Поправьте меня если я ошибаюсь. |
Автор: | Rokl [ Вс окт 26, 2008 18:57:37 ] |
SLvik писал(а): Насколько я знаю у К155ИД1 только один аналог SN74141.
Точнее у SN74141 только один аналог К155ИД1. Поправьте меня если я ошибаюсь. Еще есть К133ИД1, СЭВовские есть , например тесловские МН74141S Этих дешифраторов наклепали столько, что лет на 200 хватит. у меня тоже десятка три лежит. |
Автор: | poff [ Ср окт 29, 2008 00:25:17 ] | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Просмотрел все решения выложенные в ветке и выстрадал свою схему. Блок питания взял от Анисимова Ивана (http://radiokot.ru/circuit/power/supply/09/ ему большой респект), только намотал вторую высоковольтную обмотку. Получился очень маленький, работает сказочно и не греется. Непосредственно часы получились на основе анализа нескольких схем на форуме и даташитов. Програмулю писал сам. Чтобы пощадидь ресурс индикаторов, ввел следующую примочку: к схеме подключается самый дешевый датчик движения (около 30 гривен) применяемый в охранных системах. Если в помещении происходит движение, часы загораются и работают в течении часа, по истечении часа полностью гаснут. Алгорит зажигания плавный: лампы загораются последовательно, до полной индикации. Работает будильник. Остаток памяти использовал под "таймер для варки яиц". При нажатии на кнопку таймера идет обратный отсчет зараннее установленного времени с включение звонка по окончании времени. Все настройки храняться впамяти DS1307. Часы не глючат , не виснут (работает WDT), не сбрасываются показания. Проверял многократно. Выражаю благодарность форумчанам за заразную идею. Выкладываю фото. Если когото интересуют подробности - пишите. З.Ы. Куплю 2 индикатора ИН18 и шесть (6) панелек под них в Киеве.
Автор: | Pahan [ Ср окт 29, 2008 16:47:46 ] |
poff ИМХО, голубое свечение в индикаторах не рулит. У меня такое наблюдалось, когда напряжение толи меньше нужного, толи больше, щаз уже не помню. Также ИМХО, щадить ресурс индикаторов такими маниакальными методами не нужно. У меня они уже лет 12 работают без намека на изношенность. А до этого они еще в калькуляторе проработали дофига. На индикаторах дата выпуска 1977 год. А в общем прикольно получилось, респект. |
Автор: | Алексей FAV [ Ср окт 29, 2008 17:00:59 ] |
Голубое свечение это светодиоды под лампами я тоже так делал для декоративности |
Автор: | Pahan [ Ср окт 29, 2008 17:10:37 ] |
Алексей FAV писал(а): Голубое свечение это сведодиоды под лампами
А у меня без всяких светодиодоф получалось такое же голубое свечение снизу. Естественным, так сказать, образом. Надо уточнить у афтара что светицо. |
Автор: | Алексей FAV [ Ср окт 29, 2008 17:14:02 ] |
Pahan: А зачем напрягать лампы |
Автор: | Секретный кот [ Ср окт 29, 2008 17:35:53 ] |
А мне кажется, что синий свет с неоновыми цифрами немного не гармонирует, к тому же снижает их читаемость |
Автор: | Алексей FAV [ Ср окт 29, 2008 18:03:25 ] |
Дело вкуса каждого |
Автор: | poff [ Ср окт 29, 2008 18:52:50 ] |
Сори, на фото плохо видно. На самом деле у меня под лампами установлена подсветка синими светодиодами. Без нее смотрится бедненнько. А из всех испробованных цветов - синий ИМХО самый эротичный. К тому же вкл/выкл подсветки индицирует один из режимов работы. Есть еще идеи, но описывать долго, соберу корпус тогда и выложу новые фото. Уже купил две паркетины из африканкого чудо-дерева мерабу черного цвета. Должно получиться симпатично. |
Автор: | Pahan [ Чт окт 30, 2008 00:30:29 ] |
Алексей FAV писал(а): А зачем напрягать лампы
Да ничо им не будет. Лампы просто дубово-неубиваемые . Да и эффект этот получился не специально, а когда в.в. преобразоватьль тестировал. |
Автор: | SLvik [ Чт окт 30, 2008 01:45:37 ] |
poff писал(а): З.Ы. Куплю 2 индикатора ИН18 и шесть (6) панелек под них в Киеве. Ага я тоже их год ищу, нашёл пока 3шт. Вам проще у вас на украине был завод который их выпускал "Газотрон" называется. На eBay.com было пару предложений и все с Украины. Pahan писал(а): А у меня без всяких светодиодоф получалось такое же голубое свечение снизу. Естественным, так сказать, образом.
У меня было такое свечение на лампах ZM1020 при дин. индикации. Причём горели проводки идущие к цифрам, а цифры не горели вообще даже при напряжении 230v. Так я их и не запустил,- переделал на ИН14е. Я так понял ZM1020 работают только в статике с ИД1ми, но плату для 6ти ИД1х делать было лень. |
Автор: | poff [ Чт окт 30, 2008 01:53:59 ] |
Проводки горят когда полярность включения перепутана, у меня такое было, битый час потратил, пока разобрался... |
Автор: | SLvik [ Чт окт 30, 2008 02:00:29 ] |
poff писал(а): Проводки горят когда полярность включения перепутана, у меня такое было, битый час потратил, пока разобрался...
Ну уж катод от анода пока отличаю. Посто в лампах ZM1020 неизолированные проволоки идут от выводов к цифрам, а в наших во всех начиная с ИН2 (ИН1 я не пробовал.) все провода изолированы. Видать наши из-за лени сразу нацелили их на дин. индикацию. Ещё прикол: http://oz.by/auctions/more50614226.html 2.900руб. лампа |
Страница 18 из 2423 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
