За отверстия - одтельный превед изготовителю! Если в файле спринта отвестия 0,6 это же не значит, что их надо сверлить 0,5 а потом еще и металлизировать до 0,4
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19). Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
-Обещанные смотрины, извините, если не все картинки в фокусе.
1-я справа видно приличнюу зону выработки люминофора 11уо 2-я люминофор нормаль, пиксель под "соском" наполовину в ртути 14уо 3-я люминофор нормальный, пиксель под "соском" на треть в ртути ,металл трех электродов чуть отличен цветом 13уо 4-я люминофор нормальный, небольшая зона в верхнем правом углу слегка отмечеена использованием 12уо 5-я нет замечаний 15уо 6-я нет замечаний (золоченые контакты),докомплектована разъемами 15+2х2=19уо 7-я нет замечаний 15уо 8-я люминофор нормальный, не очень заметная царапина 14 9-я люминофор нормальный, имеет заметные царапины ,небольшая зона в нижнем правом отмечеена использованием 11уо 10-я люминофор равномерно немного юзаный 11уо
Все панели светят ярко, наклеенная тонировочная пленка закроет все д,и повысит контрасность Ртуть стекавшая при хранении может заставлять пиксель потрескивать, но это только вначале, после засветки ртуть испаряется. Замечания отражены цене, хотя это очень символично, как и цена , просьба первым в списке, заказавшим по две штуки учесть стоящих сзади и не выгребать топовые, на опыты с разверткой брать подешевшие... А еще буду благодарен если вы меж собой договоритесь, тогда на неделе буду отправлять.
-чуть не забыл, если все пройдет гладко, то на неделе возможно будет 7шт. ИГП-17 ...
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Здравствуйте, нашел тут у вас схемку часов, хочу попробовать собрать.Скажите пожалуйста, возможно ли добавить индикацию секунд и как правильно это сделать?
Правильно (см., например, МРБ-1220, стр. 37). Здесь используется т.н. "динамическая индикация". У ИМС есть 4 выхода Т1...Т4 для управления десятками и единицами минут и десятками и единицами часов. На этих выходах по очереди появляются импульсы с частотой 128 Гц, сдвинутые между собой на четверть периода. И в каждый конкретный момент времени у нас всегда горит только ОДИН индикатор. Но за счет инерционности зрения мы видим как бы 4 горящих индикатора. А вот для секунд и десятков секунд таких сигналов управления нет. Есть только выход секундных импульсов (1 Гц). Можно попробовать собрать схемку из двух счетчиков и двух дешифраторов (например, как в часах на К155 ) и подать на них секундные импульсы от ИЕ12. Так же обязательно синхронизировать сигналы "Сброс" у ИЕ12 и у дополнит счётчиков. Мы получим 2 разряда секунд со статической индикацией. По идее, должно работать, но практически я так не делал.
Теоретически вроде ясно, видел схему на 155ие2\4 и ид1,а вот как правильно подключить,сам не разберусь.Вас не затруднит более подробно объяснить или нарисовать?Только я сначала попробую собрать схему как есть,если заработает буду мудрить.
Вот типа так. 4520 это наша к561ид10 два счетчика в одном корпусе, 4011 это наша к561ла7. Вместо индикаторов - к155ид1, а на первый вывод к155ид10 вместо кнопки и резистора подавать секундные импульсы. По теории между схемой и дешифратором буфер нужен, но у меня и напрямую работало. Только нужно продумать общий сброс чтоб небыло кз например через елементы ИЛИ должно получится.
А не будет разная яркость в динамических и статических разрядах? Тогда можно на статические разряды подавать еще импульсы гашения со скважностью 1/4 Ибо резистором в аноде яркость не очень то и меняется.
Вот доработал схему сброса. 4001 это наша к561ле5.
Проще диоды поставить.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
