Еще заметил, часы не всегда правильно стартуют при включении - светится несколько разрядов одновременно, не помогает кнопка сброс, кнопки установки времени вызывают истеричный кросс на индикаторах.
Это чудит ИЕ13, когда идет сбой синхронизации из-за 2ноги на ИЕ13. 2 нога глухо на + питания. Сьрос не помогает, проверь цепь сброса.
Получается ИЕ12 дурит, ИЕ13 чудит...смотри питание, его величину и наводки от высокого напряжения.
Еще проверь связь шины сброса. 4 нога ИЕ13 должна соединяться с 5 и 9 ногами ИЕ12. если связи не будет, то ИЕ12 может насчитать все, что угодно.
Я свои первые часы тоже собирал по этой схеме, похожая с Вашей проблема была, проявлялась в ускоренном ходе часов. Решилось установкой в параллель С1 и С2 дополнительных конденсаторов по 22пФ. Или заменой С1 и С2 на 40-50пФ. А в какой корпус Ваши часы установите?
Опускаются руки Повесил параллельно конденсаторы, все по старому. Правда брал то что было под рукой - 10пФ. Ничего не изменилось до тех пор пока не влепил его между землей и 13 ногой ИЕ. И все равно часы спешат, но уже не в 2 раза а на 10 секунд в минуту. Еще заметил, часы не всегда правильно стартуют при включении - светится несколько разрядов одновременно, не помогает кнопка сброс, кнопки установки времени вызывают истеричный кросс на индикаторах. Может эта дополнительная симптоматика подскажет ошибку?
Пока вижу выход один - накупить подстроечные кондеры и альтернативную ИЕ12, и попробовать.
ПиСи: Корпус буду вырезать электролобзиком из деревянного бруса, верх - оргстекло
Если есть возможность, посмотрите осциллографом пинтение ИМС, у меня были значительные пульсации, добавил в питание 3х0,1мкФ -стало лучше. Попробуйте другой кварц ну и ИЕ12 попробуйте заменить. Попробуйте запитать ИМС от батарей, чтоб выяснить влияние высоковольтного источника на ИМС. Кста, можете собрать внешний генератор на 32кГц и подавать на ИЕ12 напрямую. Будет устойчивее. Чудес же не бывает.
Ершкин кот..., и действительно шумело питание, с амплитудой в 1,5 и 2 вольта Припаял емкость на 40мкФ и все как рукой сняло!
Часы стабильно идут и при старте не впадают в истерику. Такая наивная мелочь и как оказалось настолько сильно влияет на работоспособность
Коллеги, спасибо вам дважды - за идею и за помощь в настройке!
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
О! Очем я и говорил , это же нашенские микросхемы , сами шумят ,сами от своего шума и глючат! Я на питание на макетках всегда делаю шины потолще, помогает.
Начал делать новые часы на индикаторах ИН1 с секундами на микроконтроллере pic16f73 с динамической индикацией 3+3 для экономии ИД1 и увеличения яркости так как 6 индикаторов при динамической индикации думаю что неярко будут .
Кстати в чипеидипе есть КМ155ИД1 по 6 рублей !!! спешите !
и это при цене SMD резистора 6р и выводного резистора 10р УЖОС
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7159 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
У меня одна ИД 1я тянула 6 ламп, Причём нет разницы по яркости по сравнению со статикой. НО поскольку она слегка грелась и мне это не понравилось - я использовал связку дешифратор+транзисторы.
Чебадонов писал(а):
Кстати в чипеидипе есть КМ155ИД1 по 6 рублей !!! спешите ! и это при цене SMD резистора 6р и выводного резистора 10р УЖОС
А у нас в "Юном технике" по 4р. И где вы такие дорогие резисторы откопали Я заказывал планарные на Платане,- там 9коп.
Мин. партия 400шт.
У меня уже осталось меньше половины.
вот несколько полезных ссылок по индикаторам ,сам раньше собирал на одном,на четырех ,на шести чтото в этих индикаторах есть ретро рулит
в основном вся инфа у них на домашних страничках
и схемы на микроконтроллерах с прошивками ето самое вкусненькое =)
в основном они на них лепят
http://www.electricstuff.co.uk/nixclock.html лучший сайт зарубежный по индикаторам
http://www.neonixie.com/
Речь немного не о часах но столкнулся с вопросом и чета никак немогу дойти своей головой- зарутался
1.Имею Индикатор ИВ-6 ток потребления накала 0,050А, напряжение
0,85-1,15В
2.Трансформатор для накала выдает 3,1 Вольт
На шесть индикаторов мне требуется ток 300МА при напряжении 1В
Как рассчитать резистор токоограничивающий в цепи накала индикаторов -все цепи включены паралельно)))
