Добавлено: Пт ноя 19, 2010 21:17:01
Рейтинг сообщений: 101
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 814 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
Ну а в моём случае, было как раз всё наоборот, Z566M обошласть мне существенно дешевле чем ИН-18. А с Польши скоро на подходе и остальные 5, плюс лампа со знаками "-" "+" "~" ну и целый модуль в комплекте с панельками, кучей логики включая 74141
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19). Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 21:05:50
Зарегистрирован: Вт сен 15, 2009 16:23:06 Сообщений: 692 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Доброе время суток.
Вобщем тоже решил наваять часики на газорязрадках. Взял вот эту схему. Теперь пару вопросов. Можноли заменить индикаторы ИН8-2 на ИН14?
В анодах индикаторов стоят по два транзистора КТ605АМ. (Кстати я никак не могу понять зачем два.) Но уменя всего четыре транзистора и те КТ605БМ. Можноли оставить по одному транзистору?(тоесть например выкинуть резистор R11 и транзистор T1 и оставить только транзистор T2 и резистор R12).
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 21:25:21
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7159 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
TRIOD писал(а):
Можноли заменить индикаторы ИН8-2 на ИН14?.
Ага можно.
Нет, нельзя - анод будет всегда закрыт, да и микра "t" сгорит. Если транзисторов нет - поставьте аналоги на наряжение не менее 200в. КТ940 к примеру. Из импорта BF422 или MPSA42.
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 23:02:20
Рейтинг сообщения:0
да втомто и дело что высоковольтные транзисторы до января купить несмогу, а часы хочу сейчас "пока запал горит". А их некак нельзя заменить на низковольтные.
_________________ Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
На низковольтные по идее заменить можно, но надо их шунтировать стабилитронами, чтобы напряжение на закрытом ключе не превышало предельное напряжение для транзистора.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
ин-33 вообще супер!я бы в коллекцию с радостью заимел слвик как всегда молодец!
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 17:02:14
Рейтинг сообщения:0
Удалось всётаки достать десяток КТ605БМ. Может кто подскажет какие есть варианты платы под часы от Rokl. И кстати в эти часы ИН-14 становятся нормально или надо менять ноиналы деталей?
Потихоньку продолжаю обдумывать проект своих часов. В связи с этим вопрос к тем, кто имел дело с микроконтроллерами AVR. Как думаете, один микроконтроллер семейства Mega, работающий с частотой 16 или 20 МГц, справится со всеми этими задачами:
1) Динамическая индикация на 6 индикаторов. Периодическая смена показаний время/дата 2) Плавное изменение яркости трёх каналов светодиодов с использованием аппаратной ШИМ 3) Опрос часовой микросхемы по I2C. Однократная её настройка 4) Опрос четырёх кнопок (возможно, больше) 5) Будильник. Управление пищалкой (как минимум, сформировать меандр звуковой частоты, в планах на будущее зашить простенькую мелодию).
А чо там думать? Я хоть с AVR дела не имел, но имхо любого контроллера с 2-4к памяти на 10-20МГц за глаза хватит и еще на столько же останеца. Я для часов вообще никогда отдельной RTC не ставил, пущай сам контроллер и время отсчитывает.
Подскажите плз для часов по схеме _ttp://homepage.ntlworld.com/steven.rougier/Pixie_details.html_. Только 1 раз удалось собрать чтоб работало, и то случайно коротнул на МК 170В. В остальных случаях такое ощущение что импульсы кварца что-то забивает. Включается 1 раз за 10-20 попыток, может работать 10 минут, а потом генерация с кварца срывается и на индикаторах не пойми что. Печатку переразводил уже много раз, блокировочных конденсаторов полно, по питанию микросхем тоже стоят везде. Схема переделана под К155ИД1. В прикреплённом файле печатка.
Я собрал тоже на ИД1. Всё работает вот уже второй месяц. Запускается и правда загадочно, не сразу. Однако, если в вашем случае на индикаторах что-то есть, то это не "срыв генерации". Если генератор не работает, то динамической индикации никак не получить. Там программа с багами, видимо сырая. Я не знаю, что в .hex, но в .asm исправил несколько недоработок прежде чем запустил. Тем не менее схема неплохая, рекомендую. И секунды ( так многими желанные ) есть, и плавное переключение цифр.
Добрый всем вечер. Мужики, прикиньте пожалста, сколько должна занимать памяти контроллера самая простецая прогамма часов? Без ничего, даже без будильника. Только счёт. А то у меня какое-то безумие получается. В двух томах.
_________________ Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Здравствуйте коты и котята. Вот прочитал все странички этого форума. Нашел много интересных конструкций часов, есть сложные, есть простые. Хочу тоже сделать часики, но из того что есть под рукой. Нарисовал вот такую схемку, скажите будет ли работать? (Просто этих контроллеров у меня много) Правда есть одно НО... в программировании микроконтроллеров я полный ноль. Может кто поможет в воплощении моей конструкции в жизнь.
Кнопки у Вас как-то странно подключены. Все три на одну ногу контроллера. И как он поймёт, какая кнопка нажата? Я видел одну схему, в которой несколько кнопок были подключены к одной ноге контроллера. Но там резисторы были включены так, что при нажатии разных кнопок на этой ноге получалось разное напряжение, и микроконтроллер при помощи встроенного АЦП определял, какая кнопка нажата. Но Вам как новичку в программировании МК такие сложности ни к чему- подключите все кнопки на отдельные ножки. Если ножек не хватит, то лучше возьмите МК, у которого ног побольше. Либо, как вариант, для экономии ног, анодные ключи можно подключить к МК не напрямую, а через дешифратор, например, к1533ид7.
Так и здесь таже идея использована, резисторы в цепях кнопок разные. Может конечно ногу контроллера к плюсу питания через резюк подтянуть, вот и разное напряжение для каждой кнопки. Можно конечно и другой контроллер использовать (но у меня его нет), можно и дешифраторов по навешать, но хочется сделать из минимума деталей.
Сейчас этот форум просматривают: alr5000 и гости: 28
