Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 448 из 2423 |
Автор: | Sergey-T [ Пн апр 11, 2011 21:12:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах |
Где-то ближе к началу темы упоминался советский "нетренированный" декатрон, без зеркального напыления. |
Автор: | Термит [ Пн апр 11, 2011 21:50:23 ] |
Tza писал(а): Термит писал(а): Можно питать непосредственно от сети.Тогда нужно обеспечить такое условие.Фазный првод розетки должен идти к диоду выпрямления. ---- Это обязательно так делать, если вилку наоборот воткнуть, то работать не будет? Я вот не пойму, почему везде используют трансы?даже в импульсниках, неужели так надёжнее? Если используют...значит не зря... Объясните, почему???? Эсли подать фазу на массу-5в часы тоже работать будут.Но есть такое понятие как мнгновенное действующее напряжение которое в корень из двух больше.Напр.сетевые выпрямители диоды ставят 400В.Сейчас с появлением китайской техники сеть "загрязнена" помехами с импульсников и д.р.Т.е. подключение фазы на минус чревато как минимум выходом ИДешек а то полным выходом схемы из строя. Почему есть варианты без трансформаторов?Потому что потребление ИНками токи малы и можно питать через елементарный емкостный делитель.Сново не забывая про сетевой фильтр.Который имеет макс.КПД при наличии земли. В другой технике напр ламповые УНЧ без тр-а не обойтись поскольку мощность потребления начинается от 50вт. В импульсной схеме тр-ор неотемлевая часть схемы поскольку на него разряжается емкость формируя импульс. Да насчет ТАН.ТАН4 80+80в 6.3+6.3в.Идеально подходит.Но имеет высоту милиметров60.В моих часах которые я делаю на ИН-4 толщина всего 40мм.И он туда елементарно не помещается.Если есть ТАН есть выход с выносом его в отдельный корпус и соединение с часами при помощи разъема типа 2РМ14 или РС.Или подбор "тоненького" тр-а.Кому габариты не важны можно и ТАН но его мощность ват 40.Что подобно питанию лампочки ват на 15 от сварочника. Это мое личное мнение но я не сторонник питания ИНок по максимуму чтобы светили как светофоры на вокзале. Умереное питание вольт 120-150 для "мягкого" свечения думаю достаточно. |
Автор: | Гефестион [ Пн апр 11, 2011 22:12:24 ] |
dvdianov писал(а): Тут я хотел вспомнить, что потемнение в верхней части баллона декатронов - распыленный металл катодов от тренировки, но тут же вспомнил и другое. Вспомнил извлеченный из кучи старый декатрон, у которого этот слой был грязно-белого цвета, характерного для прореагировавшего геттера. Возможно, геттер это и есть, но лишних декатронов для проверки этого нет. Я где-то читал, что катоды газоразрядных приборов тренируют не только для очистки их поверхности от загрязнений, но и для удаления остатков воздуха в баллоне. Так что вполне возможно, что металл, распылившийся в результате тренировки катодов, и геттер - это почти одно и то же.Термит писал(а): Умереное питание вольт 120-150 для "мягкого" свечения думаю достаточно. Напряжение зажигания ИНок обычно около 170В, так что 120-150 будет однозначно мало. А для "мягкого" свечения достаточно ограничить ток, т.е. подобрать анодный резистор.
Автор: | Термит [ Пн апр 11, 2011 22:34:58 ] |
Не буду спорить.Но 4-ка у меня загоралась уже при 120в постоянного тока.Про ток я не забыл(считая что это и так понятно).3/4 от предельных параметров указанных в справочнике по току и напруге.Хватит за глаза.И "здоровье" у ламп будет ГУД.Что особенно актуально если это космически дорогие 18-тые. |
Автор: | Nixie [ Пн апр 11, 2011 22:36:46 ] |
Раз уж все заговорили про начинку ламп, то и выскажусь Попалась недавно книжка Яблонский Ф.М. Газоразрядные приборы для отображения информации . Там прямо указанно , зачем в колбы ГРИ добавляли пары ртути : "Добавление ртути препятствует отравлению катодов, т.к. при работе индикатора она образует с материалом катодов сложные соединения по типу амальгамы , и препятствует их распылению " |
Автор: | Nixie [ Пн апр 11, 2011 22:43:34 ] |
Sergey-T писал(а): Где-то ближе к началу темы упоминался советский "нетренированный" декатрон, без зеркального напыления. Я выкладывл фотку некого "декатроноподобного" девайса с октальным цоколем, без напыления, с коническими кончиками подкатодов. Маркировки никакой нету. Подключать не пробовал . Фотки на компе не осталось, но если кому-то интересно, могу сфоткать выложить по новой. |
Автор: | Термит [ Пн апр 11, 2011 23:56:38 ] |
Где то мелькнуло что в Киеве 18-тые не неньше 200гр.Правда? |
Автор: | Nixie [ Вт апр 12, 2011 00:24:07 ] |
Термит писал(а): Где то мелькнуло что в Киеве 18-тые не неньше 200гр.Правда? Такая цена была в марте прошлого года на Кардачах , у барыг-скупщиков. Как сейчас--не знаю, не интересовался. |
Автор: | Термит [ Вт апр 12, 2011 00:38:37 ] |
Писец.И газотрон ривно тупят могли бы и выпустить партию для часов. Тем более продана была бы сразу. |
Автор: | Nixie [ Вт апр 12, 2011 01:00:58 ] |
Термит писал(а): Писец.И газотрон ривно тупят могли бы и выпустить партию для часов. Тем более продана была бы сразу. Видимо все оборудованнние пустили на переплавку еще в 90-е годы, а кадры , необходимые для производства торгуют шмотками на местном базаре Да и вся технолгич. документация ,скорее всего, давно утеряна . Даже если бы все это было не так, то расконсервирование оборудования, нахождение материалов, и прочая необходимая подготовка производства мелкой партии на 1 раз врядли стоили бы дешево. Соответсвенной была бы и цена на лампы . |
Автор: | suslogon [ Вт апр 12, 2011 07:33:38 ] |
не выгодно чтото выпускать только для радиолюбителей и энтузиастов...выпустив некое большое кол-во больших никси через некоторое время возникнет насыщение и производить дальше не будет смсыла |
Автор: | DSGhost [ Вт апр 12, 2011 09:02:37 ] |
Термит писал(а): Где то мелькнуло что в Киеве 18-тые не неньше 200гр.Правда? Уже по 250. Хотя не так давно на аукре прошли 18е по 150 грн. Улетели досаточно быстро. Видимо были куплены теми, кто расчитывает продать за 250. |
Автор: | Волосатый [ Вт апр 12, 2011 09:05:41 ] |
suslogon писал(а): не выгодно чтото выпускать только для радиолюбителей и энтузиастов...выпустив некое большое кол-во больших никси через некоторое время возникнет насыщение и производить дальше не будет смсыла Мне кажется поставить часы с такими никсями на поток, сделав к каждому качественный дорого выглядящий корпус (естесственно не из дсп и не в домашних условиях), то покупатели найдутся. Продаются же до сих пор циферблатные часы (верхнего ценового диапазона). Тут недавно моим родителям подарили китайские часы-будильник-календарь, ну говно говном, видно сразу, но тысячу стоют... |
Автор: | Spring [ Вт апр 12, 2011 09:56:56 ] |
Блин, не получается. Может кто найдет схемку на А-201? Я уже замучался с ним - всё равно либо все аноды горят либо вокпуг них либо ничего не горит. Уменьшение анодного напряжения тоже ничего не даёт. Там ещё вывод есть "Экран" называется, куда его подключать неизвестно. Я подавал на него разные напруги, но ничего не даёт. Мож у кого в книжке или др. литературе есть более подроьное описание... Посмотрите пожалуйста. |
Автор: | Tza [ Вт апр 12, 2011 10:52:38 ] |
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=117758 Spring, чти здесь! --- |
Автор: | Гефестион [ Вт апр 12, 2011 11:02:25 ] |
Nixie писал(а): Попалась недавно книжка Яблонский Ф.М. Газоразрядные приборы для отображения информации У Вас эта книжка есть в электронном виде? А то давно хотел её просмотреть, но попадается только в книжных он-лайн магазинах, а скачать- фиг
Автор: | suslogon [ Вт апр 12, 2011 11:39:09 ] |
Tza, по вашей ссылке дела нету..я там читал и общался с автором темы...он тоже не смог победить полиатрон Волосатый,если сделать как вы говорите, то цена часов будет нехилой, а значит много их покупать не будут...+комуто не понравится, для когото - хрупко и тд...ну не выгодно сейчас такое больше делать((( вы же понимаете,что никси производили вовсе не для часов, а для сотен типов измериловки и другой аппаратуры, где они стояли |
Автор: | FreshMan [ Вт апр 12, 2011 16:58:46 ] |
посоветуйте, в каком справочнике можна найти инфу о ИН-18.... желательно полное название.... |
Автор: | suslogon [ Вт апр 12, 2011 17:27:41 ] |
http://istok2.com/catalog/?key=%E8%ED-1 ... 0%E9%F2%E8 |
Автор: | FreshMan [ Вт апр 12, 2011 17:45:01 ] |
там описания нету..... |
Страница 448 из 2423 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
