Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на ЖКИ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=37082 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | core2duo [ Вт ноя 02, 2010 06:59:50 ] |
Заголовок сообщения: | Часы на ЖКИ |
Я тут пересматривал тему посвященные созданию часов - кто то использует газоразрядные лампы ,кто-то люминесцентные ,кто -то светодиодные ,а почему нет часов на ЖКИ??? Мне вот приглянулся индикатор WH1602D ,можно ли на нем сделать часы ,которые смогут показывать название дня месяца и т.п.? |
Автор: | Alex Medvedev [ Вт ноя 02, 2010 08:38:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на ЖКИ |
Можно и на нем конечно сделать. не проблема. Просто чтоб посмотреть который час придётся подходить к этим часам. из далека плохо видно. |
Автор: | serg_svd [ Вт ноя 02, 2010 10:43:38 ] |
core2duo писал(а): а почему нет часов на ЖКИ??? да пожалуйста, вот, например |
Автор: | m.ix [ Ср фев 02, 2011 11:24:14 ] |
Думаю что б не дублировать тему, отпишусь тут. Может так же будет интересен тем вопрос, которым с пастели в лом вставить. Имеются такие индикаторы, два штуки. ![]() Но вот схем не встречал для подобных а идеи уже воплощены в ламповых часодэвайсах. А именно на двух индикаторах сделать часы ЧЧ ММ СС - аля + будильник и термометр на чём нить AVR или PIC Жалко пропадать таким индикаторам. |
Автор: | uldemir [ Ср фев 02, 2011 11:36:08 ] |
У меня есть: ![]() конечно, таких красивых стекляшек, как сообщением выше у меня нет - простенькие полудюймовые. |
Автор: | m.ix [ Ср фев 02, 2011 11:59:19 ] |
Есть и авто часы ![]() |
Автор: | Sergei Frolov [ Ср фев 02, 2011 15:38:18 ] |
m.ix писал(а): Жалко пропадать таким индикаторам. Я бы сделал отображение только текущего числа. Если показывать часы и минуты, то будет мигать, а это напрягает/отвлекает. |
Автор: | m.ix [ Ср фев 02, 2011 19:40:29 ] |
Я видел как это в газоразрядном виде отображается, вроде в норме сначала часы потом минуты а после секунды отображаются 3 секунды светятся на одну гаснут. |
Автор: | uldemir [ Чт июн 23, 2011 13:33:29 ] |
Хм. Оживим веточку. Это, конечно не часы, но часовой кварц присутствует и ЖКИ тож в наличии имеется. Это таймер-термометр для выполнения технологических процессов (третья версия). Таймер меряет время от 1 минуты до 9, термометр показывает температуру от далласовского датчика ds18x20 с разрешением до десятых долей градуса. Слева разъем для подключения датчика. Таймер сделан на микрочиповском контроллере pic16f914, кормится от cr2032. Выключателя питания не имеет, при неактивности впадает в спячку (пока в отладочных целях установлен 30 сек. таймоут) и раз в 4 секунды просыпается проверяет кнопки и спит дальше. Кнопки пока припаяны "какие были", разъем программирования впоследствии будет отпаян. Конечно, в этой конструкции допустил две плюхи. Первая, одну дорожку развел не туда (видна сопля из МГТФа), а вторая, я не подумал о том, что для датчика минимальное напряжение питания 3 вольта (Напряжение свежей батарейки, а сколько будет когда подсядет?). Ну может сделаю еще под дисплеем маленький бустер на 856-й максимке, который буду запускать при работе термометра. |
Автор: | Yftul [ Чт июн 23, 2011 16:52:57 ] |
Я выкладывал пару своих проектов в протеусе на ЖКИ. Это таймер А это он же, но переделанный в счетчик подробности здесь |
Автор: | uldemir [ Чт июн 23, 2011 17:03:01 ] |
не читает фрюникс протеус... увы. мы тока картинки умеем разглядывать |
Автор: | Yftul [ Чт июн 23, 2011 17:43:44 ] |
<offtop mode on> Wine спасет отца русской демократии ![]() <offtop mode off> |
Автор: | ewrey [ Чт июн 23, 2011 18:22:28 ] |
Часы на знакосинтезирующих ЖКИ не практичны, маловаты они в размерах... Вот на графическом можно было бы... И не только часы, видел в рунете схему, именно на графическом 128х64 точки, часы, термометр, календарь, ещё и радиоприёмник был прикручен. |
Автор: | uldemir [ Чт июн 23, 2011 18:39:37 ] |
По типу такого? |
Автор: | ewrey [ Чт июн 23, 2011 18:49:28 ] |
Ну типа да. Тока ещё и приёмник был там. И дисплей инверсный. Нашёл! Гугель - весчь! ![]() |
Автор: | uldemir [ Чт июн 23, 2011 18:59:17 ] |
Вот не могу понять. Все как увидят термометр на графическом - говорят: "здорово! Такие большие цифры!" Но, высота знака там всего 9мм (только что линейкой померял), а в том таймере с "маленькими" цифрами - 12мм. ![]() Правда, этой конструкцией я не хвалюсь - железо то напаяно, а вот софт - с тестовой программой завел и все руки не доходят написать все до конца. Даже установки/коррекции времени нет. Да и решил переделать по-другому. И на другом микроконтроллере. |
Автор: | watchmaker [ Сб июл 02, 2011 22:41:59 ] |
uldemir, какое у таймера на ПИКе потребление в рабочем режиме? И можно ли поставить индикатор на 4 разряда? |
Автор: | uldemir [ Сб июл 02, 2011 23:24:57 ] |
watchmaker писал(а): какое у таймера на ПИКе потребление в рабочем режиме? О, это сложный вопрос. потребление это функция от частоты, типа генератора и напряжения питания. проще взять даташит и посмотреть таблицу 19.2. Конкретно мой таймер жрёт 480 на 4 МГц, 16 на 31кГц и 4.8 мкА в спящем режиме, но с включенным индикатором при питании 3 в. watchmaker писал(а): И можно ли поставить индикатор на 4 разряда? выбираете соответствующий кристалл - без проблем.pic16f913 - 16 , pic16f914 - 24, pic16f946 - 42 сегмента. И все поддерживают от 1:1 до 1:4. Так что для индикатора без мультплексации надо 946-й кристалл. для 1:3 хватить должно 913. Цитата: А есть ли там асинхронный таймер, как в Меге? Незнаю как в Меге, в пиках есть 16-бит таймер1 у которого можно включить свой генератор и к которому подключается часовой кварц.
Автор: | Ser60 [ Вт июл 05, 2011 01:46:25 ] |
Оживим веточку... m.ix писал(а): Но вот схем не встречал для подобных ... Вот мои часы на ЖК индикаторах S101D14TR с высотой стекла 50 мм собранные 1.5 года назад и до сих пор без корпуса ![]() Приемник и цифровая часть максимально удалены друг от друга. Я долго возился с компоновкой блоков и для устранения помех приему пришлось частично заэкранировать приемную часть (справа на 2-й фотке), DC/DC конвертер (скрыт под батареями) и самое смешное - сами батареи... Провода к индикаторам, по которым постоянно идет меандр частотой 60 гц для ЖКИ , не создают заметных помех приему. Вид спереди: ![]() Вид сзади: ![]() |
Автор: | Microtech [ Пн авг 22, 2011 20:33:36 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Часы на ЖКИ | |||||
Так как и неоновые и люминесцентные и даже ЖКИ с контроллером, часы, уже делал - теперь захотелось сделать простые, с ЖКИ и на логике. Обычная логика и счетчики К176 и К561. Потребление около 3uA, на одной "таблетке" несколько лет должны работать. Схему не рисовал. Сразу собирал, вызванивая ножки ЖКИ прикасаясь к ним пинцетом. 3 кнопки - общий сброс, часы и минуты. Старался минимизировать ток, поэтому частота переключения индикатора 32Гц и нет резисторов с постоянными токами.
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
