Форум РадиоКот • Просмотр темы - КР1211ЕУ1 преобразователь
Текущее время: Ср мар 11, 2026 15:59:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: КР1211ЕУ1 преобразователь
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 13:11:48
Рейтинг сообщений: 1
Потребовалось сделать преобразователь на 12-220В 400Вт и выбор пал на эту КР1211ЕУ1 микросхему. Собственно вопрос: не отразится ли на микросхеме что она будет управлять полевыми транзисторами с таким током, и стоит ли экранировать сам узел преобразователя ведь ток в первичной обмотке трансформатора будет около 35 А?
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
 Заголовок сообщения: Re: КР1211ЕУ1 преобразователь
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 13:30:30
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
Наверное, лучше использовать TL598 или UC3846 - у них выходные каскады представляют собой полноценные двухтактные драйверы, которые могут напрямую "тягать" полевики.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 13:38:24
TL598 это аналог TL494 ? А что на счет экранирования стоит?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 13:53:56
Карма: 44
Да, TL598 - это дальнейшее развитие TL494. Экранирование не помешает, но намного бОльшую роль будет играть правильная топология печатной платы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 13:59:21
Рейтинг сообщений: 2
После выходов м/с ставь комплементарные пары КТ814-КТ815 и с них на затворы полевиков.
Делал такие связки, по 2 IRFP250-х в плече, 1 кВт снимал.
По +12 В повесь электролитов на 63 В мкФ 4000-6000, пленочных 3-5 мкФ. При желании - сделай экранчик (я не делал :)) ).
Очень желательно триггерного типа "останов" при падении питания до 10,6-10,8 В.
Рабочая схема на 1211 в одном из наборов МастерКит - погугли.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 14:01:00
А как она на 50 Гц себя ведет?
По 494 приходилось сильно извращаться, чтоб на 50 Гц завести. :kill:
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 14:16:17
Карма: 44
Теоретически о такой знаю. Практически - не "щупал".
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 14:45:36
Ясно :cry:
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 15:05:41
погуглил на счет TL598и нашел такой баг у этой микры, что она иногда пропускает импульсы, хотя это может быть была бракованная партия
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 15:14:02
Только что посмотрел даташит на TL598.
Рабочая частота от 1 кГц :cry:
Так же как у 494.
Т.е. если нужно аппарат на 50 Гц - без танцев с бубном не обойтись.
Хотя бы как здесь на сайте в разд. ПИТАНИЕ схема преобр. с синусом на выходе.
И ветка на форуме есть.
Забываем про синус, и копмпастим как заставить 494 генерить на 50 Гц.
Думаю, и TL598 наверное по такой методе запустится.
А если надо дешево и сердито - на 1211 .
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 15:15:29
Andy61 а с чего трансформатор делали? И зачем ставить комплементарную пару? Одного транзистора для раскачки не хватит?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 15:30:08
Киловатник - из 2-х амперного ЛАТРа.
Снял всю механику, "дорожку" , по которой бегал ролик залил лаком дважды, все обмотал киперкой (можно лакотканью) и пропитал ее лаком.
Сверху намотал 2 обмотки по 12 В, из пучка проводов 0,8 (что было под рукой :)) ) , по солько жил в пучке - сейчас не помню, можно посчитать :)) .
Пучек обмотан изоляцие "стекло-слюда", можно просто х/б изолентой :)) (но не ПХВ!)
Обмотки соединил последовательно, выход - родные "0" и "220" ЛАТРа, "250" (конец сетевухи ) заизолировал термоусадкой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 15:33:06
При нынешних ценах на медяху сердечник ЛАТРа эконом. невыгоден, т.к. он "высокий".
Если у тебя 400 Вт, вполне хватит сложить вместе 2 комплекта железа от ТС-180.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 15:36:08
http://www.klausmobile.narod.ru/appnote ... _pwm_r.htm
раздел 2.Особенности применения, рисунок Б. Ну и текст, само собой :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 15:41:08
я собираюсь использовать железо от автотрансформатора кинопроектора, на нем написано 800Вт но по предварительным подсчетам там около 400Вт, за ссылку СПС
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 15:46:11
КИНАПовский, в темно-сером типа чемоданчика стальном корпусе, в вольтметром и преключателем?
Если да. там Ватт 700 точно.
Они были на 220 или 127 В.
Если "донор" на 220 - его обмоткуоставляй, мотай только вторичку.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 15:49:56
именно он
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 15:51:11
:beer:
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 15:54:19
а сколько держит аккумулятор при таком потреблении тока как у вас ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 16:05:24
:)) 130 А/Ч VARTA, используется на выезде, если без использования дрели или болгарки, т.е. свет, паяльник, некоторое КИПовское оборудование - на 2-4 раб. дня,
Дрель (ок. 300 Вт) - часа на 4, есс-но, никто дрелью 4 часа без остановки не трудится.
Болгарка (малая, Ф115) - раза в 1,5 меньше.
