Форум РадиоКот • Просмотр темы - трансформаторы от бп 3шт хочю собрать преобразователь на 220
Текущее время: Чт мар 19, 2026 21:58:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: трансформаторы от бп 3шт хочю собрать преобразователь на 220
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 19:50:32
что можно собрать из этих трансформаторов они из бп 12 и 5 в
что можно сделать из них
я хочу преобразователь 12-220 но нужна схема
Комментарий к файлу: 1 транс 45028210620005 mwy 0828
2 транс 45028218000005 mwy 1017
3 транс mmm5c22810112 tr 0406
Фото0517.jpg [25.83 KiB]
Фото0514.jpg [57.84 KiB]
http://vkontakte.ru/id122029419
это я
 Заголовок сообщения: Re: трансформаторы от бп 3шт хочю собрать преобразователь на
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 23:58:45
Рейтинг сообщений: 4
Проще всего - подать на низковольтную обмотку её расчётное напряжение - и получить на сетевой обмотке 220 В... То есть, первичка и вторичка поменяются местами. :) Работать БУДЕТ.
Большой мощности с них, естественно, не получишь, даже если включить параллельно (Фазировка имеет значение!!...) - они маломощные.
Максимум, что из них в куче можно выжать - 15-25 Вт, НЕ БОЛЬШЕ.
Если хочешь собрать преобразователь 12/220 ПРИЛИЧНЫЙ, а не чисто символический, то транс нужно выбирать мощностью не менее 100 Вт, и желательно с обмоткой 2х12 В (обмотка с выводом от середины предпочтительна потому, что у 2-тактных схем выше КПД).
Вскрой любой UPS, и сам посмотри, какие дуры туда ставят - сразу поймешь, в чём дело. :)
P=(S^2)/1.3225 где S - площадь поперечного сечения сердечника трансформатора.
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 08:19:37
попробую. эти трансу выдавали в импульснике 12в-6а тоесть 12*6=72wata мошь ихния мне для лдс 12ватных
это я
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 08:29:33
я тыкал их 12вольтным бп от компа они на выходе довали 13-40 вольт.
а как из этих трансов сделать преобразователь для лдс
это я
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 10:07:06
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 1
по схеме :D делай частоту и будет 220)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 10:15:28
какая схема выложы
это я
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 10:19:19
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
http://www.google.ru/images?um=1&hl=ru& ... %BB%D1%8C+
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 19:41:26
нет непойдёт у меня транс с одной обмоткой.
схема придедёная ниже сможет запитать лдс 12-22вата
Комментарий к файлу: вот такая схема подайдёт
555-flyback-driver.jpg [22.88 KiB]
это я
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 23:59:03
Схема нормальная, работать будет твоими трансами, если 50 Гц.
Но если для ЛДС - тогда можно замутить что-нибудь на частоте 20-40 кГц: ферритик потребуется поскромнее, мотать придется меньше, но это уже другая опера (если с готовыми трансами не получится).
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 08:46:29
Рейтинг сообщений: 0
Ага,ранно или позно ,я думаю каждый приходит к ентому вопросу :)) я тоже как то заинтересовался и собрал вот по ентой схеме http://cxem.net/pitanie/5-164.php заработало сразу,с первого включения,но,вот с трансами напряг,мощные дорого стоят,блин...! :dont_know: :)
Моя!Работа,имею право показать! :))
http://youtu.be/UZ1GNPvGnmQ
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 09:34:32
чтото у меня такое ощущение, что трансики выдраны из импульсного БП
ну и соотв. они на ферритах :)
Не учите меня жить, лучше помогите материально...
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 14:33:41
Карма: 11
так и есть))
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 19:25:04
я их выпаял из импульсников
это я
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 17:46:51
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
[offtopic]
хочю собрать
у / -щу
http://rusdeti.com/viewtopic.php?f=33&t=288
[/offtopic]
Т.к. трансформаторы из импульсников, IMHO вот так просто построить преобразователь не получится. Надо считать и думать. А уж на 50Гц точно не выйдет, что задумывалось.
