Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Задержка выключения питания
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=48421
Страница 1 из 2
Автор:  Xakeppok [ Чт май 19, 2011 09:56:20 ]
Заголовок сообщения:  Задержка выключения питания
Подскажите есть ли пути улучшения данной схемы, чтобы при выходном напряжении ниже 3,5В полевик закрывался резко и полностью? Питание 5В.
спасибо.
Shema.JPG [13.87 KiB]
Автор:  МитяРа [ Чт май 19, 2011 10:07:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Задержка выключения питания
Мяу Xakeppok..
Мя обычно такие схемы на биполярниках делал с управлением по базе через стабилитрон на 3.3 вольта..
А если совсем просто, то лучше использовать 3-ногую микруху - супервизор питания называется...
Автор:  Xakeppok [ Чт май 19, 2011 11:13:52 ]
а можно схемку или ссылку на БТ ключ? Правда падение на биполяре будет не в пример выше чем на ПТ.
И если можно подробнее про супервизоры питания плз. Я немного не так себе их представляю.
спасибо.
Автор:  МитяРа [ Чт май 19, 2011 11:20:52 ]
Про супервизоры, для начала вот тут почитай: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Rohm/dec/start.htm
А те для чего схема-то нужна?
Автор:  Xakeppok [ Чт май 19, 2011 11:37:10 ]
отсюда я и читал про супервизоры питания.
Чтобы на время засвечивать вот этот термометр:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/61/
Автор:  МитяРа [ Чт май 19, 2011 12:09:51 ]
Не весь термометр, а наверное только индикаторы...
А тогда причём тут 3.5 вольт ?
Автор:  Xakeppok [ Чт май 19, 2011 12:35:55 ]
Весь термометр. Для опроса датчиков достаточно нескольких секунд.
3,5В: таня может питаться напряжением 2,7-5,5В, датчики минимум 3,0В. Взято 3,5. Питание от ноутбучной батареи 3,75В. В принципе все работает, но при снижении питания до 3,0 начинает врать и вытворять чудеса с индикатором. Не эстетично.
спасибо.
Автор:  МитяРа [ Чт май 19, 2011 12:44:38 ]
Тогда может простой генератор на 5вольтКМОП и полевик для коммутации питания... :tea:
Автор:  Xakeppok [ Чт май 19, 2011 13:00:29 ]
а зачем?
Я же говорю , что все работает от батареи.
Просто по той схеме что я привел, напряжение на устройстве падает медленно по мере разряда конденсатора. И в какой-то момент ( районе 3,0В) начинаются глюки. Вот и хотелось бы чтобы полевик закрылся при напряжении 3,2-3,5 полностью. Т.е. индикаторы просто погасли, а не выплясывали кренделя. Мысль в том , что постоянное измерение температуры мне не нужно. Подошел , нажал педаль, посмотрел холод на улице, жару в квартире и свалил :)) . Он еще мало-мало погорел и отключился.
спасибо.
Автор:  МитяРа [ Чт май 19, 2011 13:11:51 ]
Хорошо, тогда другой вариант - одновибратор..
Нажал кнопку - он запустился, а через какое-то время вернулся в исходное состояние..
Попробуй в цепь затвора стабилитрон поставить...
Автор:  vovan6686 [ Сб май 21, 2011 11:28:11 ]
не получится так. Это не биполярник же... В цепи затвора ток не течёт (почти).
Можно вместо этой схемы сделать на 555. Нажал кнопку (сбросил таймер), на выходе получил единицу на нужное время. И тот же полевик.
Автор:  Xakeppok [ Пн май 23, 2011 13:35:31 ]
Так точно не получится, и не получилось даже нагрузив его (стабилитрон) резистором. С 555 щас попробую экспериментировать, но у нее питание начинается с 4,5В, а КМОП ( у которой с 1,8) я не нашел.
Автор:  МитяРа [ Пн май 23, 2011 13:50:42 ]
Xakeppok, вот щас только мысль пришла..
А может просто взять компаратор, включить его триггером шмитта, а на выход - полевик..
А если ток потребления меньше 50мА, то и полевик не нужен..
P.S. А триггер шмитта можно и на обычной логике КМОП сделать...
Автор:  Brigadir [ Пн май 23, 2011 14:45:12 ]
Xakeppok писал(а):
а зачем?
спасибо.
Тригер Шмитта используйте: он резко переходит из одного состояния в другое. Можно на микросхеме или на паре биполярных транзисторах, как Вам больше подойдет. На ОУ также Шмитта можно сделать.
Автор:  Xakeppok [ Пт май 27, 2011 09:35:46 ]
господа, все сделал. Одновибратор на 4011.
Но возник вопрос о выходном токе МС данной серии. Покопавшись в тырнеде нашел что наша серия К561 может выдавать аж до 150мА на выходе, при этом элементы еще можно соединять и параллельно, но что то мало верится. Кто владеет инфой, поделитесь. Ток потребления (средний) устройством 80мА. Вот и думаю городить на выход еще и полевик или два элемента (в параллель) смогут отдать столько.
спасибо.
Автор:  МитяРа [ Пт май 27, 2011 09:41:48 ]
Может, если 15 штук параллельно соединить.. :)
Идею насчёт того-же одновибратора, только на 1006ВИ1 (LM555) чем не понравилась ? У него выходной ток - 200 да и выход с ОК есть.. :)
Автор:  Xakeppok [ Пт май 27, 2011 10:51:38 ]
напряжение питания. Мин 4,5В. А КМОП я не нашел у себя пока.
В общем я так понял полевик таки городить придется.
Автор:  МитяРа [ Пт май 27, 2011 11:05:23 ]
Сам-же в первом посте писал, что у тя 5 вольт.. Если КМОП, то ищи 7555...
Автор:  Xakeppok [ Пт май 27, 2011 11:16:33 ]
спасибо.
КМОП 555 не буду искать. Вернее его нужно заказывать,ждать, а руки чешутся. Ща вот лежит мамка дохлая, сдую полевик и все.
спасибо.
Автор:  Xakeppok [ Ср июн 22, 2011 14:03:43 ]
Приветствую.
Вот получил очередную партию детелюшек, среди них заказывал КМОП 555. Решил попробовать на ней.
И чеэто? Вот по этой схеме без нагрузки выдает единицу как положено по даташиту (5В без чего то , при питании 5В). Если гружу даже светодиодом ( с резистором 270Ом), выдает 2В на выходе. Какие мысли будут , господа?
спасибо.
Timer.JPG [50.76 KiB]
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
