Форум РадиоКот • Просмотр темы - Матрица. Дозаправка
Текущее время: Чт мар 12, 2026 17:23:31
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 15:04:18
Ну эт не вопрос, а просьба : Кто сможет, создайте такую схему : чтоб была матрица из светодиодов примерно 5 на 5 штук, на мк 2313 , и чтоб отображались разные картинки ( естественно простые ) , ато мигалка на 8ми светодиодах уже слишком просто смотрится )) 8)
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 22:42:31
Рейтинг сообщений: 4
Та, начнем с того, что наш принцип таков: нет схемы - придумаем сами (ну или чет типа этого, я уже не помню :)) )
Вот. Давай придумаем. Тока я думаю, че мелочиться? Надо уж сразу тогда делать 8х8 хотяб, чтоб букавки мона было показывать :)))
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 17:27:08
Схема 7 на 7 есть на мастерките ( Синтезатор световых эфектов ) :lol: Но хочется чегото своего )) Думайте ) 8)
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 18:26:05
Ну а у нас будет 8х8 :))) Вообще, скоро расщедрюсь - выложу бегущую строчку. Еще в сентябре сделал, никак до ума не доведу. У нее 5х32 светодиода, три цвета, и т.д. Широкий простор для мечты и для жизни 8)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 03:05:47
А картинки произвольные или какие-то заранее заданные?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 03:10:10
Что значит произвольные? Динамически генерируемые? :)
Я думаю, или при прошивке загружать или по рс232 с компа в процессе эксплуатации
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 09:01:56
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Что значит думайте? :) Надо вместе думать :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 18:55:32
Голова просто не сильно варит в сфере построения схем))
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 18:58:31
Ну дык - обучайтесь. И да будет вам в помощь наша обучалка :)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 01:56:32
Если картинки могут быть произвольные, то для матрицы 8х8 делаем генератор псевдослучайных чисел минимум на 16 разрядов. Это регистр сдвига с обратной связью. Выходы любых 8 разрядов подключаются, скажем, к горизонтальным шинам через n-p-n транзисторы. Остальные разряды соответственно - к вертикальным через p-n-p ключи. В результате, на каждом такте картинка из горящих светодиодов изменяется с периодом 65536 тактов. Вид и последовательность переключения картинки зависят от того, как подключены разряды.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 02:37:07
Ну и чего мы получим? Белый шум?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 10:42:31
Народ, мнеб сначала мигалку доделать)) . Тоесть доделал , не смог прошить еще (=
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 07:01:59
а что есле зделать сетку 8 дорожек на 8 типа такого # правда одновремено незя будет несколько ледов зажигать :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 16:48:02
Ну оно в принципе так и делается - матрицей. Столбцы матрицы по очереди подключаются к питанию, на строки выводятся данные :)
Смотрим часы "Always with you" или новогоднюю звездочку (так до сих пор и не дописанную, за что приношу извинения перед нашими конкурсантами). Там везде используется именно матричное включение и динамическая индикация
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 22:02:52
понял значит леды просто быстро мигают и создается илюзия что видиш целое изображение. Я по этому принципу хочу схемку собрать тока лапы никак не дотянутся чтоб на крутяшимся колесе велосипеда получалось изображение
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 23:11:03
Ага! Эт интересно. Я кстати, про такой девайс на Мастеркитовском форуме как-то писал. Давныыым давно. :) Сообщение так без ответа и осталось :)) Не любит фирма Мастеркит свежие идеи :(
А видел я такие штукенции в каком-то интернет-магазине подарков.
Принцип называется "механическая развертка".
Еще по этому принципу делаются часы с "парящим циферблатом", объемные бегущие строчки, светодиодные флажки: палка, на ней светодиоды, ей машешь - в воздухе "рисуется" картинка. Последний девайс - это отдельный разговор. В него нужно ставить акселерометр для детектирования движения. Я вот весной еще купил такую чтукенцию - ADXL311 - двумерный акселерометр. Все руки не доходят с ним поиграццо :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 07:01:49
да я видел такие часы и в нете самодельные веши по этому принципу тоже вроде все очень просто кажется но есле подумать нужно же както подсчитать время мигания ледов ведь только при определенной скорости будет возникать ефект картинки а не размытого света
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 11:18:54
Нужно просто синхронизировать скорость выведения данных со скоростью механики. Чисто софтовая задача. Обычно для синхронизации ставят магнит и датчик холла.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2006 18:34:44
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
Та штука, которая при движении рукой рисует фигню, называется SpaceWriter, и в ней акселерометра нет, она активируется кнопкой. Её на мк очень легко сделать.
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 19:27:17
Смотрим топик :переделка бегущей строки, делаем свой Спейс врайтер!!!
