Форум РадиоКот :: Просмотр темы - лампы накаливания в место светодиодных индикаторов в часах
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=51714
Страница 1 из 7
Автор:  m.ix [ Пт июл 22, 2011 06:43:32 ]
Заголовок сообщения:  лампы накаливания в место светодиодных индикаторов в часах
пока что только плату для индикатором ИВ-9 нарисовал
схема самих часов
http://files.s-o.webnode.cz/200000305-1 ... diksch.jpg
что и как правильно нужно дополнить?
Что б правильно работала индикация.
может к сегментам нужно типа ULN пключить?
Основа взята с этого проекта viewtopic.php?f=25&t=1083
Автор:  FRIM@N [ Пт июл 22, 2011 07:08:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: лампы накаливания в место светодиодных индикаторов в час
Газоразрядные лампы,а не накаливания.Как минимум накал подключить и выводы МК транзисторные ключи
Автор:  m.ix [ Пт июл 22, 2011 07:20:54 ]
Мобуть и газоразрядные
Автор:  suslogon [ Пт июл 22, 2011 07:41:52 ]
ээ...это накальные индикаторы..причем тут гри?
я делал часы на ив-20
Автор:  m.ix [ Пт июл 22, 2011 12:25:57 ]
часть кусок схемы можно?
ТАм где управление индикатором.
Автор:  suslogon [ Пт июл 22, 2011 13:33:33 ]
поищу...
Автор:  FRIM@N [ Пт июл 22, 2011 14:31:23 ]
Я думал автор перепутал ГРИ и обычные лампы, не знал что существуют такие индикаторы.
Автор:  m.ix [ Вс июл 24, 2011 08:20:22 ]
попытался сеи лампочки запустить
подвесил ULN к сегментам
ели видны были сегменты G
попробую иную конструкцию часов собрать
Автор:  m.ix [ Вс июл 24, 2011 19:30:36 ]
появился вопрос по этому индикатору
могут ли они вообще работать в динамическом режиме?
А то там частотки не маленькие а у нитей накала слишком маленькая скорость зажигания-гашения.
потому как лазяя немного по гуглю, схем часов на накальных индикаторах не заметил.
Автор:  suslogon [ Вс июл 24, 2011 21:30:55 ]
у меня пашут в динамике от комплекта ие12-13...или как они там) вроде норм
Автор:  m.ix [ Вс июл 24, 2011 22:29:53 ]
я вот всё пробовал на польских будиках
ни какого нормального и должного эффекта не получил.
Автор:  hrdr [ Пт июл 29, 2011 14:40:11 ]
http://pct-server.de/~stephan/~hpage/im ... em_sbl.jpg
часы на ив-9 есть схема и прошивка. Вроде статическая индикация. Сам хочу собрать, только некогда пока
Автор:  m.ix [ Пт июл 29, 2011 20:01:51 ]
контроллер большой и не дешёвый
детальков дюжо многовато.
я пока что светодиодные часики собрал на меге 8
осталось с драйверами для индикатора поигратся.
как соорудю хоть на соплях, так выложу.
Автор:  m.ix [ Вс июл 31, 2011 02:19:17 ]
В общем танцы с бубном нужны.
Автор:  Coolish [ Вс июл 31, 2011 12:02:23 ]
Так отлично будет работать, даже мерцания не будет.
Динамика коммутирует подачу тока по нужным сегментам. С текущей температурой или сопротивлением сегмента, это никак не связано.
Это же не неоновый разряд. Температура и яркость сегмента, соседнему резко не передастся, от подачи на него тока.
Автор:  YS [ Вс июл 31, 2011 13:56:52 ]
Могут, но с определенными условиями:
http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/iv9.html
Автор:  m.ix [ Вс июл 31, 2011 14:12:34 ]
просто какие то чудеса происходят
все сегменты запаралелены
общие выводы отдельны
проверяю один сегмент а светятся он во всех лампах
в том в котором проверяю подсвечиваются все остальные
и так с каждой лампой.
казы ни где нету
для проверки правильности, выпаял одну лампу, монтажу пришёл ППЦ
по идее один сегмент в одной проверяемой лампе должен светится но не во всех же :(
остаётся заново плату индикации перерисовывать
Автор:  uldemir [ Вс июл 31, 2011 14:41:06 ]
Лампочки - не светодиоды. И даже не неонки. Если к одной лампочке параллельно подключить две последовательно соединенных - гореть будут все три! :)) Это у неонок если одна горит, то не хватает напряжения для зажигания других (и аналогичный эффект есть у светодиодов) и они не светят. У светодиодов, вдобавок, ток может идти только в одном направлении, а через лампочки - во всех! Так что надо быть очень осторожным при переносе схем для светодиодов на накальные индикаторы :)))
Автор:  m.ix [ Вс июл 31, 2011 14:51:15 ]
плату перерисовал
осталось перенести и перетравить
и несколько сотенок детальков докупить
Автор:  Apparatchik [ Вс июл 31, 2011 15:24:30 ]
Так на каком подключении остановился? Тоже хотел собрать на мега8. ИМХО в динамике им хорошо будет, у них инерционность большая мерцать небудут.
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
