| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Световые эффекты на pic12f629 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=54718 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | maxfox04 [ Сб сен 17, 2011 23:12:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Световые эффекты на pic12f629 |
Привет всем. Углядел на ютубе интересный проект на пике: http://www.youtube.com/watch?v=jUWF3ZKWR8M Хоть там и написано, что код находится в свободном доступе, только вот как не искал, так и не нашел ни схемы ни программы для проекта. Кто-нибудь может встречал такой или подобный проект? Или может подробнее объяснить схему и поделиться кодом программы для реалихации такого же проекта...
| Автор: | m.ix [ Сб сен 17, 2011 23:39:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Световые эффекты на pic12f629 |
а на 8ми не устроит? http://www.youtube.com/watch?v=yAdVuxjOaDc |
| Автор: | stereo [ Вс сен 18, 2011 06:22:53 ] |
m.ix писал(а): а на 8ми не устроит? http://www.youtube.com/watch?v=yAdVuxjOaDc секасно. схему, программу и технологию изготовления в студию |
| Автор: | m.ix [ Вс сен 18, 2011 14:15:39 ] |
там в низу под видео есть шторка под названием развернуть |
| Автор: | BOB51 [ Вс сен 18, 2011 18:00:34 ] |
если не лень делать - http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7406 на PICе - http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=10138 на at89c2051 но программка там устаревшая, на новой версии интереснее получилось да и наиболее подходящим ядром оказалась attiny2313 (до 4 каналов - это на основе PIC12f509-629, 8-каналка с выключателем на базе at89c2051 реально сделанная в виде светильничка дома работает) но когда сунул программку в attiny2313 совершенно другое восприятие - и плавность переливов качественней и градационка до 256 уровней при модуляции (одновременно только два канала включены в целях экономии), да и длина ГСЧ на каждый канал по 8 байт. очень многое в данной конструкции зависит от выполнения самого излучателя- можно и улучшить эффект, а можно и говницо получить... |
| Автор: | m.ix [ Вс сен 18, 2011 23:27:55 ] |
то что я делал имеет три режима работы 1 один постоянный режим из имеющихся - чесно не считал сколько их там 2 в разнобой перебор режимов работы 3 по порядку всего одна кнопка. |
| Автор: | skrepka [ Вт окт 22, 2024 23:01:08 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Световые эффекты на pic12f629 | ||
Нашел, может поздно, лучше поздно,чем никогда. PicLedChaser Светодиодный бегунок на базе микроконтроллера PIC12F629 Это быстрый проект, который я собрал, чтобы повозиться с программированием микроконтроллеров. Он использует PIC12F629, поскольку они дешевые, у меня их было несколько, и они достаточно «ресурсоемкие», чтобы сделать вещи интересными. Все отображаемые шаблоны светодиодов хранятся в EEPROM, а массив хранится в куче, которая содержит информацию о том, сколько шаблонов есть, каковы их начальные регистры в EEPROM и насколько они велики. Основной цикл в основном сводится к следующему: Выясните, какие два байта мне следует считать из EEPROM. Прочитайте эти байты и переместите их в регистры сдвига. Выполняю итерацию моих локальных переменных, чтобы можно было прочитать следующие два байта из памяти. Подождите, пока мне не понадобится загрузить следующие два байта. Если вы хотите скомпилировать приложение из исходников, исходные файлы находятся в каталоге /src. Если вы просто хотите прошить приложение на MCU, каталог /dist содержит необходимый hex-файл. Файл pdf в корневом каталоге содержит принципиальную схему полученной схемы. Она должна быть запитана от 5 вольт. https://tdberg.com/projects/ledchaser/ https://github.com/TheFlemoid/PicLedChaser
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
