Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
компактный электроподогрев на 200Вт https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=55480 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Megazver [ Сб окт 01, 2011 11:58:43 ] |
Заголовок сообщения: | компактный электроподогрев на 200Вт |
Даже не знаю в какой ветке создать тему, решил тут, уж не ругайте если ошибся ![]() |
Автор: | Borodach [ Сб окт 01, 2011 12:13:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: компактный электроподогрев на 200Вт |
Есть специальный провод из которого делают подогрев карнизов (чтобы сосульки не образовавались), тратуаров и т.п. Думаю это самый безопасный вариант будет ... . ![]() |
Автор: | Borodach [ Сб окт 01, 2011 12:19:47 ] |
http://eco-term.narod.ru/pipelines.htm http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 62&bih=695 ![]() |
Автор: | Megazver [ Сб окт 01, 2011 13:01:11 ] |
Спасибо товарищи ![]() ![]() |
Автор: | FRIM@N [ Сб окт 01, 2011 15:10:53 ] |
Как вариант ИК лампа |
Автор: | Megazver [ Сб окт 01, 2011 15:27:06 ] |
FRIM@N писал(а): Как вариант ИК лампа для нее места маловато. вариант отличный. там от земли до редуктора всего 5 сантиметров ![]() |
Автор: | _RUS73_ [ Сб окт 01, 2011 15:28:14 ] |
A не проще взять нагревательный элемент от утюга. Мощность можно регулировать диммером. Или взять мощный резистор + диммер. А чтоб было безопасно, - ворота хорошо заземлить, ну и использовать плавкие предохранители. |
Автор: | As [ Сб окт 01, 2011 15:47:48 ] |
Встречал нагреватели на основе позистора. Очень удобная штука: мощность нагрева регулируется температурой нагревательного элемента, т.е. перегреть практически невозможно, мощность нагрева почти не зависит от напряжения питания (работает и от 127, и от 220). Ну, и конструктив нагревательного элемента позволяет закрепить его на нагреваемом объекте, если он металлический... |
Автор: | sstvov [ Сб окт 01, 2011 16:09:17 ] |
FRIM@N писал(а): Как вариант ИК лампа Так и обычная лампа не хуже будет. В замкнутом объёме всё равно всё в тепло превратится.А не много ли 200 ватт будет? |
Автор: | Megazver [ Сб окт 01, 2011 16:45:04 ] |
сам редуктор достаточно увесистый аллюминиевый. шестерня внутри. нужно пргревать редуктор, и чтоб еще и шестерня нагретая была постоянно. зимы у нас суровые в сибири, иной раз и под минус 40 уходит. так что думаю 150-200 ватт будет нормально. ах да, заказчик - генерал в отставке, бывший военный комиссар кажется. я то уже отслужил а вот за напарника переживаю ![]() ![]() |
Автор: | Borodach [ Сб окт 01, 2011 21:31:23 ] |
А зачем такая высокая температура...? ![]() |
Автор: | YS [ Сб окт 01, 2011 22:17:17 ] |
+1. Разве градусов десять не хватит? |
Автор: | >TEHb< [ Сб окт 01, 2011 23:47:36 ] |
А если ПЭВы рассредоточить? Вроде как резисторы для обогрева что надо. Есть ещё керамические белые "кубики" резисторы, так их удобно крепит непосредственно на обогреваемую деталь. |
Автор: | Megazver [ Вс окт 02, 2011 07:22:05 ] |
Думаете 10 будет вполне достаточно? Я просто думал что если нагревательный элемент будет нагреваться до 50 градусов плюс уличная темперетура минус 30 скажем то внутри самого редуктора будет естественно меньше 50. Я же и говорю что меня в этом деле учить еще надо ![]() ![]() |
Автор: | Borodach [ Вс окт 02, 2011 14:11:10 ] |
Так надо не просто нагреватель поставить, а с простеньким термостатом, чтобы включался при температуре, например, ниже ноля градусов, зачем зря воздух греть ... ? ![]() |
Автор: | YS [ Вс окт 02, 2011 14:30:46 ] |
Мне тут в голову пришла мысль: А может запихнуть туда компактный фен для волос с самопальным терморегулятором? |
Автор: | Borodach [ Вс окт 02, 2011 15:09:21 ] |
Чтобы зимой он работал круглые сутки ... . ![]() |
Автор: | Megazver [ Вс окт 02, 2011 15:43:16 ] |
Автор: | gfgeuf [ Вт окт 04, 2011 21:01:27 ] |
Megazver писал(а): :))) фен это прикольно. только он не влезет да и моторчик сгорит через пару дней. А термостат есть как раз в кожухах от камер видеонаблюдения. Когда на улице холодно он включает подогрев. Попробую элементов от такого подогрева набрать. ![]() мы в деревне всю зиму на водонапорной башне пользовали 25 ваттную лампу накаливания в качестве подогревателя ЭКМ (электроконтактный манометр) а то падла замерзал приходилось менять после оттайки .а лампу поменять когда сгорит как два пальца... сигнализатор на перегорание тоже не сложно. дешево и сердито. да и лампы 25 ваттные редко перегорают. |
Автор: | Megazver [ Вт окт 04, 2011 21:12:00 ] |
Лампа под днищем не поместится ![]() |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
