надо сделать ооочень мощный резистор, сопротивление 50 ом и мощью 200-300 ватт. резистор на 50 ватт с кулером греется до красна та же история с спиралью от плиты (тоже с кулером):shock: Нужно это для качера от сети, как ограничитель тока. Вот есть идея запитать качер через разделительный трасик, и он не даст качеру съесть слишком много - а если питать на прямую от сети и без резика - то транзистор бабахнет, т.к. короткое по сети Пробовал лампочки, но у них при прогреве сопротивление увеличивается, и генерация сбивается схема отсюда http://teslacoil.ru/devices/setevoy-kacher/
_________________ Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
где бы их купить. резики стоят 50 - 100 ре за шт. а у продавцов с птички чаще всего не бывает больше 1-2 300 ре - не малые деньги. так что по поводу трансов
Лампочка самая лучшая защита, именно из за её нелинейности, главное правильно подобрать мощность. Когда в схеме всё нормально лампа холодная, падение напряжения маленькое, при возникновении не штатной ситуации сопротивления лампы увеличивается . Если использовать обычные резисторы можно сжечь много. Вы представьте для нормальной работы устройства надо чтоб падение напряжения на резисторе было около 10%, при не штатной ситуации ток возрастёт в 10 раз. Вряд ли у вас все детали стоят с таким запасом, при использовании ламп ток возрастёт в 3-4 раза.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Не страшно без гальванической развязки с сетью? А почему бы вместо резистора конденсатор не поэксплуатировать?Или там ток сумасшедший?Вот расчет http://mk.semico.ru/mkpr_67.htm
ЗЫ Сори сначала писал потом смотрел,кондер конечно тут незачем.
_________________ Поспешай медленно.
Последний раз редактировалось bambyk Чт окт 27, 2011 11:20:23, всего редактировалось 1 раз.
аяяй ! не читаем шапку Было же - генерация сбивается, когда лампа греется. нихром - вскипает до красна, не обжечься бы.
А что по поводу транса? типа 220-220, ну и питать от него качер, без резюка? Или на свой страх и риск, как говорится, попробовать от сети напрямую и без резика, транзистор вроде 8 ампер, диодик тоже. Что будет? вылетит транзюк почти наверняка. но ведь в SSTC питание идёт от сети через диодный мост+ банка...
то есть? индуктивный балласт(реактивное сопротивление катушки??) - там один из параметров расчёта это частота. а у качера она плавает, в зависимости от положения экспериментатора
то есть 50 гц. а оно работать будет? По идее - будет.И не про балласт, а про включение до диода. ах да, я ещё вместо резика включал дроссель от лампы - стрим махонький, пару см.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 227
