| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| предлагаю сделать защиту холодильника https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=62209 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | java [ Пт янв 13, 2012 20:30:27 ] | |||||
| Заголовок сообщения: | предлагаю сделать защиту холодильника | |||||
Собственно готовых устройств не мало в продаже, а вот схемы найти трудно. Предлагаю если есть у кого выкладывать сюда схемки.Ну или разработать . А задача простая, при повышении или понижении нормы напряжения отключать потребитель, а главное при кратковременном отключении отключать, и сново включать не раньше чем через 5 минут (чтобы перетёк фрион).неплохо если будет показывать напряжение. Вот готовые приборы.
| Автор: | m.ix [ Сб янв 14, 2012 05:02:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: предлагаю сделать защиту холодильника |
Исчё что б кулер включал когда компрессор перегревался туууууут - туууууут - туууууут пиииииии С вами говорит автоответчик! Дома ни кого нету и жены. оставьте своё сообщение ... Валя ты почему цветы на телевизор поставил Ой извините, говорите после короткого гудка Пиип |
| Автор: | WildCat [ Сб янв 14, 2012 06:15:22 ] |
На 1 картинке: Время реакции - менее 1 наносекунды Максимально допустимый ток 24кА хе-хе (: |
| Автор: | BoRtO [ Сб янв 14, 2012 09:43:30 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: предлагаю сделать защиту холодильника | ||
предлагаю простую схемку защиты! реле №1 должно выключиться при напряжени ну 195 вольт а реле №2 долно включиться при напряжению 230 вольт что скажете? со схемой накосячил, ван секон вот так
| Автор: | m.ix [ Сб янв 14, 2012 09:50:56 ] |
В Подмосковье напряжение скачет аш от 160в Нужно узнать среднестатистичекое значение питания. Говорят, что есть типа автотрансформаторы. с Алектронной начинкой. |
| Автор: | BoRtO [ Сб янв 14, 2012 09:58:48 ] |
сайчас в сети 226 вольт |
| Автор: | java [ Сб янв 14, 2012 20:04:55 ] |
m.ix писал(а): Нужно узнать среднестатистичекое значение питания. автотрансформаторы с Алектронной начинкой. А что узнавать.Работа холодильников от 180 до 235 вольт. Автотрансформатор с начинкой я уже ремонтировал товарищу, интересная штука, но это другое, и применение его для другого. А тут речь идёт об отключении при несоответствии пороговых, и повторном включении после задержки, как пишут в паспорте холодильника, на ранее 3 минуты, ведь например пьяный сосед, решивший пощёлкать автоматами на лестничной клетке паспортов на холодильники не читает! |
| Автор: | BoRtO [ Сб янв 14, 2012 21:06:46 ] |
тут без мк не обойтись так что пойду чтото химичить с прошивкой (правда знания мои немного сыроватые |
| Автор: | java [ Сб янв 14, 2012 21:14:52 ] |
А я вобще только учусь Ну неужели нет ни у кого готовых решений, тема вроде не нова! |
| Автор: | m.ix [ Сб янв 14, 2012 21:27:26 ] |
java писал(а): тема вроде не нова! Зато есть кому и с кого стрич много бабла.
| Автор: | java [ Сб янв 14, 2012 21:45:06 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: предлагаю сделать защиту холодильника | |||
Вот тут накопал: http://web.geowap.mobi/798-sxema.html В настоящее время на радиорынках появились в продаже различные устройства защиты бытовой техники от повышенного и пониженного напряжения в сети 220 В. К сожалению, все они обладают существенными недостатками: малое быстродействие там, где коммутация нагрузки осуществляется с помощью реле, отсутствие задержки включения после срабатывания из-за скачка напряжения (что очень важно особенно для импульсных блоков питания современных телевизоров и холодильников старого типа), ограничение по мощности коммутируемой нагрузки. Предлагаемое устройство защиты (рис.1) лишено этих недостатков и работает следующим образом. При выходе напряжения сети за установленные пределы (нижний предел регулируют резистором R4, верхний - R6) срабатывает таймер DD2 и на его выходе 3 устанавливается низкий уровень, зеленый светодиод VD6 гаснет, сисмис-тор ТС 106 отключает нагрузку. Низкий уровень на выходе 7 таймера DD2 разрешает работу счетчика DD1 К176ИЕ5, который по сути выполняет роль второго таймера, формирующего время задержки на включение нагрузки. Это время зависит от номиналов R14 и С6 и, при указанных на схеме, составляет около 4 минут. По прошествии 4 минут через дифцепочку С5 R15 и Т2 проходит очень короткий импульс сброса таймера DD2 и, если напряжение в сети нормализовалось, на выводе 3 таймера установится высокий уровень, засветится зеленый светодиод и симистор VD10 ТС106 подключит нагрузку. В противном случае пройдет еще 4 минуты и все повторится, и так будет происходить до тех пор, пока напряжение в сети не нормализуется.Красный светодиод VD7 индицирует работу таймера на DD1 и, если все нормально, должен мигать каждые 2-3 сек.К деталям особых требований нет, за исключением: R2 - мощность не менее 1 Вт, СЗ - с малым током утечки. Оптосимистор VD9 МОС 3022 можно заменить на МОС 3020-3062. Конденсатор С1 - не менее чем на 400 В.Через симистор ТС-106 можно коммутировать нагрузку на ток до 10 А с соответствующим радиатором, а если необходим больший ток, то нужно заменить его на более мощный (например ТС-132).Данная защита предназначена для круглосуточной работы и боится только КЗ на выходе.При первом включении через защиту нагрузка подключится через 4 минуты, далее - автоматический режим работы. Автор: Евгений Поярков, г. Первомайск НО ЭТО НЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕР!!!
| Автор: | FRIM@N [ Сб янв 14, 2012 23:20:02 ] |
Существуют стабилизаторы и устройства защиты от перенапряжения. и не нужно изобретать велосипед,а если изобретать то хороший. Кстати вот http://radiokot.ru/circuit/analog/home/08/ и тиристором можно создавать ток утечки для узо и не понадобится реле. http://all-energo.ru/store/auto/rastsep ... tel_rmm-47 Стоит у самого, перед установкой проверял ЛАТРом, все как обещано. |
| Автор: | java [ Вс янв 15, 2012 00:16:30 ] | ||
Это конечно всё хорошо, но задача стоит в портативном "переходнике", способном выключить ХОЛОДИЛЬНИК в критический для него момент, и включить обратно с задержкой по времени! Ещё неплохо бы, чтобы он напряжение показывал.
| Автор: | BoRtO [ Вс янв 15, 2012 21:36:43 ] |
Нужно придумать схему что при понижении напряжения 220 вольт до 190 получить логическую еденицу (~5 вольт) и так сам при повышению напряжения с 220 к 235вольт получит логическую еденицу |
| Автор: | Enman [ Вс янв 15, 2012 21:44:00 ] |
![]() ..только выдержка включения 1,5-2 мин.... |
| Автор: | java [ Вс янв 15, 2012 22:02:59 ] |
BoRtO писал(а): получить логическую еденицу Наверно можно попробывать привязать к микроконтроллеру вот эту схемку, http://radiokot.ru/circuit/analog/home/08/ останется только доработать кратковременное отключение и задержку. И вольтметр, например вот http://elwo.ru/publ/cifrovoj_voltmetr_s ... /1-1-0-417 |
| Автор: | BoRtO [ Вс янв 15, 2012 22:12:02 ] |
Я тоже думал сразу поставить 2 реле но у них низкое быстродействие, а как писал FRIM@N FRIM@N писал(а): а если изобретать то хороший. |
| Автор: | java [ Вс янв 15, 2012 22:35:34 ] |
Реле нужно вобще выбросить, сигнал брать с места, идущего на управление теристора, роставив туда транзистор - вот как-то так
| Автор: | BoRtO [ Вс янв 15, 2012 22:40:59 ] |
ну на повышение напряжения есть а на понижение? ЗЫ. прошивку уже сделал |
| Автор: | java [ Вс янв 15, 2012 22:45:59 ] |
BoRtO писал(а): а на понижение? прошивку уже сделал На понижение нужно подумать На AVR прошивка? Что там уже есть? |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
