Форум РадиоКот • Просмотр темы - достаточно ли 60 штук светодиодов белого цвета по 0.5mm для
Текущее время: Чт мар 26, 2026 12:36:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: достаточно ли 60 штук светодиодов белого цвета по 0.5mm для
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 16:28:41
достаточно ли 60 штук светодиодов белого цвета по 0.5mm для светильника?
Иль слабо светить будет?
 Заголовок сообщения: Re: достаточно ли 60 штук светодиодов белого цвета по 0.5mm
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 17:04:27
для мя советы и ответы важны, они помогут мне принять верное решение
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 18:38:56
Рейтинг сообщений: 2
Готов купить Ваши 0,5 миллиметровые светодиоды.
По теме - какой нужен светильник, какие параметры светодиодов, какой бюджет?
Господа, это - не стыдно.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 22:13:06
Рейтинг сообщений: 0
Какие именно светодиоды?Возьмите 1 светодиод скажем 1 мКд и сравним с лампой накаливания у которой примерно 90-100 кД, и из этих сравнений исходить.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 03:13:49
Бюджет не известен еще.
Задача моего светильника заменить настольную лампу...
Светодиод :
FYL-5013UWC/S, 20000mcd, 20 градусов, светодиод белый, 5мм :
Diameter = 5мм.
Luminous Intensity = 20000mcd, (20mA).
Viewing Angle 1/2 = 20гр.
Forward Voltage = 2,8..3,4V.
Последний раз редактировалось denisik2593 Вс май 27, 2012 03:16:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 11:18:15
Не кто незнает?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 14:52:15
ШИМ-драйвер на NE555, будет еще и регулировка яркости.
Стоимость схемы не более 50 рублей.
Схем валом.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 15:07:27
Схем валом.
Я не про это спрашивал, а спросил хватит ли мне этих диодов, чтобы сделать яркую лампу (не сильно яркую, но чтобы освещала стол)
А не 555 не пойдет, напряжение около 20 вольт и сила тока чуть выше 80 мА, питание от солнечного элемента, и плюс в запасе аккумулятор'ы
А так спасибо, я про это думал
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 16:37:02
Силовой транзистор возьмите, что-то типа КТ805, а таймер питайте через линейный стабилизатор.
Светодиодов хватит, может даже много будет.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 16:47:55
А зачем силовой транзистор тут?
А еще, что лучше включить, дроссель иль катушку индуктивности для плавного выкл/вкл ?
И еще, можно ли на лампу не ставить фильтр, который делает свет об'емным и увеличивает радиус?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 17:56:50
Рейтинг сообщений: 9
Светодиод :
Diameter = 5мм.
Ваши светодиоды - хлам с помойки.
Я собирал настольную лампу на 8 диодах с рабочим током 700 мА. И не сказать бы, чтобы было слишком ярко.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 18:33:48
Силовой транзистор затем, что максимальный ток NE555 - 200 мА, у Вас же выходит порядка 1200.
Как это - объемный свет? И причем здесь фильтр?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 19:33:59
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 476
Лучше возьмите один, но мощный диод, что-то вроде XML, света будет больше.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 03:49:08
У мя нет радиаторов :(, иль их можно просто на текстолит?
Может лучше штук шесть так их:
FYLP-1W-WWB, тепл. белый, 35Лм, 120 Град:
Forward Current = 350mA
max. Reverse Voltage = 5V
Forward Voltage = 3,0..3,4V
вот он:
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... uctID=2525
Можно его не ставить на радиатор?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 03:54:22
На всех светодиодных лампах стоят фильтры:
ВОТ :
http://www.lsvet.ru/media/files/catalog ... _lampi.pdf
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 14:31:06
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 568
лучше посчитай сам и сравни. Лампа накаливания 10Вт дает 100лм света. Это примерно 2Вт светодиодной мощности.
Какой мощности у тебя светики? (напряжение на светодиоде умножить на его номинальный ток) вот исходя из мощности одного светика считай необходимое их количество.
2Вт для освещения поверхности на расстоянии 30см и углом расхождения в 30 градусов это довольно много.
Следует учесть что у светодиодов может быть угол излучения 15 градусов(ультраяркие) 30, 90 и 120. Чем больше угол тем меньше света дойдет до поверхности, но больше площадь охвата.
Для фонариков используют 0.5Вт светодиоды с углом 120 градусов и отражатель.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 17:13:27
Ну те по 5mm, я получил 10.8 ватт, 3 светодиода последовательно потребляют 60 мА, каждый по 20 мА, и в общей сумме 0.060А, а напряжение также 3 вольта, P=I*U : 0.060*3=0.18 Ватт, и 0.18*60=10.8 Ватт
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 17:30:56
вот он:
1. На текстолит их нельзя.
2. Радиатор нынче достать не проблема. Стоит копейки.
3. Озвученные светодиоды - ни в п...у, ни в Красную Армию. Для 2012 года эффективность 35 Лм/Вт нельзя назвать иначе как "ё...аный стыд". У нормальных диодов эффективность в разы выше.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 19:10:16
Карма: 28
А те самые "сверхэффективные" обладают синюшным цветом. Поэтому нет уж, лучше теплый белый но малой эффективности.
Ну кто же при ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ соединении суммирует ток? ток у них ОДИН на всех, через каждый течет по 20мА. Если падение на них 3В, то мощность ОДНОГО светика составляет 0.020*3 = 0.06Вт. А 60 штук будут светить на 3.6Вт почти как 20Вт лампочка накаливания, но из-за направленности излучения будет гораздо ярче.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 22:02:41
По-моему, это не фильтры, а рассеиватели.
