Форум РадиоКот :: Просмотр темы - тиратрон в качестве индикатора
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=73027
Страница 1 из 2
Автор:  rus084 [ Ср май 30, 2012 22:47:14 ]
Заголовок сообщения:  тиратрон в качестве индикатора
имеется тиратрон мтх-90 .
Подключал от сети через кондер 102j 400в . Светит хорошо и не греется.
Но он щелкает с частотой 2-4 гц (взависимости от напряжения) . Подключил другой контакт , тиратрон стал жужать с частотой 50гц .
З.ы. Он светится желтооранжевым цветом . Когда щелкает видны белые вспышки .
Как убрать щелканье ?
Автор:  Microtech [ Ср май 30, 2012 22:57:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: тиратрон в качестве индикатора
Тиратрону скоро конец настанет. Импульсный ток разряда ёмкости, уделает его, с гарантией. Включите его в розетку через резистор 100-300К, соединив сетку с катодом в один провод. Будет светить как неонка.
Автор:  rus084 [ Чт май 31, 2012 08:01:45 ]
спасибо!
Но у меня еще вопрос : в ламповых тв есть блок с 2 неонками . Зачем они и что это за неонки?
Автор:  gregor [ Чт май 31, 2012 09:40:20 ]
Стабилитрон газоразрядный СГ206, применялся, то ли в кадровой, то ли в строчной развертке.
Автор:  Дмитрий М [ Чт май 31, 2012 09:52:49 ]
Там тиратрон в кадрах стоял ТХ-4Б
Автор:  gregor [ Чт май 31, 2012 18:04:55 ]
У тиратрона четыре ноги. А 2шт. СГ206 стояли в его сеточном питании. И еще два стояли в схеме защиты УПЧИ и УВЧ селектора. Правда не на всех теликах так было.
Автор:  74LS00 [ Сб мар 01, 2025 11:43:03 ]
Завалялся ТГ1-0,1/0,3 свечение так себе, но что то ведь может. Можно ли его использовать как то полезно в роли разделителя в часах и чтоб чтото делал ?
Он же вроде бы светится. Думал может как диод использовать в повышалки, или вообще генератор на нём же собрать, но виду ему накал надо больше 4вт, жрать много будет.
Может просто 2 проводка нащупать куда ткнуть и как неонку включить ?
Ещё подумал о газовом стабилитроне, но он же нафик не нужен в часах, там нечего стабилизировать
Автор:  Николай_С [ Сб мар 01, 2025 12:09:27 ]
Это в корне неправильный подход искать место применения радиодеталям. Радиоэлектронные компоненты должны решать определённые задачи, а не создавать их. Что касается радиоламп, то основной их расцвет пришёлся на середину прошлого века. По мере развития технологии полупроводники практически вытеснили электро-вакуумные приборы. Так есть ли смысл их реанимировать? Потратьте своё время на что-нибудь более полезное.
Автор:  vlasovzloy [ Сб мар 01, 2025 12:27:22 ]
Ну почему, на айфон индикатор включения зарядки на лампе сделать. Будет круто)))
Автор:  74LS00 [ Сб мар 01, 2025 12:36:50 ]
У старых больших деталей мало применений. Или на полку в музей, или в роли фонаря для музея.
Какой то 6Е5С и покрасивше и поярче, но ресурс маленький по сравнению с ВЛИ, прожорливость большая. Но этот тиратрон по накалу жрёт ещё больше как оказалось, больше стандартных 0.3а. Может хотя бы светить будет с пользой.
Разве не польза придумывать новое применение хлама чтоб его дорого продать ?
Ну не повезло ему как МТХ-90
Автор:  Николай_С [ Сб мар 01, 2025 12:56:07 ]
Чтобы за дорого продать старый хлам, его нужно ещё обыграть соответствующим образом, изготовив, например, корпус в стиле стимпанк. Было бы клёво придумать этому предмету какую-нибудь загадочную историю. Просто так без обрамления МТХ-90 нафиг никому не нужен.
Автор:  BOB51 [ Сб мар 01, 2025 14:50:53 ]
На тех мтх90 были схемы для переключения елочных гирлянд..
Правда только генераторная часть - силовая на ку20хх.
:dont_know:
Автор:  piligrim130 [ Сб мар 01, 2025 16:13:07 ]
на мтх90 если есть коробка их можно табло соорудить с прямым вводом :)) до колбы дотронулся - огонек загорелся .
Автор:  kollaider [ Вс мар 02, 2025 09:34:21 ]
Там вроде к управляющему электроду надо касаться. Или яркий свет но это не точно.
Автор:  piligrim130 [ Вс мар 02, 2025 10:09:19 ]
если смещение на управляющем электроде подобрать - то можно и пальцем зажигать
Автор:  Asmodey [ Вс мар 02, 2025 10:10:36 ]
На тиратронах в 30_х годах прошлого века первые электронные вычислительные машины строили в Великобритании и СССР. А тут их в розетку норовят...
Хоть какой-нить сенсорный выключатель по типу триггера сделать.
Автор:  74LS00 [ Вт мар 04, 2025 20:19:13 ]
Тут продают лампу TМH-2 неонка с цоколем. Получается это что то вроде тиратрона только без нихрена, просто неонка, но колба огроменная, и жрёт не мало, а вот по яркости фиг знает что это за кандела.
Предположу это чтото аналога светодиода где свет от неона собирается в кучу чтоб стать поярче.
Но сам размер колбы в 3см с точкой размером в обычный светодиод, приближает её к размерам тиратнов в таком корпусе.
Почему бы не использовать такое по типу декатрона в роли разделительной точки с ИН-4.
Хотя по яркости они слабоваты
Автор:  Муркиз [ Ср мар 05, 2025 10:11:43 ]
Этот БП я ещё в школе собрал когда учился... Увы, эта фотка сделана при его разборке уже...наполовину без деталей.
Видите две дырки возле вольтметра ? Так вот там как раз в левой и тиратрон стоял индикатором включения в сеть. ( В второй была кнопка выключения защиты при сработке превышения тока ).
Вполне ярко светил.
Автор:  Asmodey [ Ср мар 05, 2025 12:31:14 ]
Не жалко было уничтожать? У меня ни одной детской самоделки не сохранилось, все порастерялось в ходе переездов. А что у родителей осталось, они все повыкидывали. Хоть бы фотку из тех лет какую, но нету.
Автор:  Муркиз [ Ср мар 05, 2025 12:54:11 ]
Эта фотка просто на коте лежала под рукой. А на компе где-то есть и фото его целого.
Насчёт разобрать - так я его сейчас переделать хочу на современные детали и помощнее сделать.
А то - хотел ещё пост дополнить, да уже новое сообщение вклинились - дело в том, что этот самы тиратрон хоть и горит красиво, но и помеху рожает приличную. Да и приборчик этот слеповат и тогда был, а теперь и глаза тоже подсели - так что обновить блочок надо для второстепенных задач.
Там же ещё в нем встроены стабилизаторы тока для работы со свктодиодами, да и схема проверки стабилитронов есть. Так что выбрасывать его не планируется, а вот омолодить надо.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
