Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
шустрый паяльник https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=8757 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | vistador [ Пт апр 04, 2008 10:16:19 ] |
Заголовок сообщения: | шустрый паяльник |
Давно мечтал...и вот наконец вроде реализовал свою давнюю ![]() 1.нагревается примерно за 60 секунд до рабочей температуры 2.работать может от 12 вольт(можно взять в дорогу (а ну что если придется припаять?)) 3.держит заданную температуру, т. е. -не обгарает. Так что если вы поменяли комплект свечей накаливания на вашем авто и одна (по крайней мере )осталась целая -ее еще можно применить ![]() ![]() |
Автор: | ARV [ Пт апр 04, 2008 10:25:35 ] |
Заголовок сообщения: | |
покусай тебя блоха, vistador, нам бы схемку аль чертеж... фотку хотя бы, ёлы-палы! |
Автор: | tych [ Пт апр 04, 2008 10:26:17 ] |
Причем такой "паяльник" может офигительно раскаляться ! Я алюминий ими в тигле плавил для мелгоко литья дома. |
Автор: | ИРБИС [ Пт апр 04, 2008 18:07:15 ] |
Был в своё время такой. Вроде "Момент" назывался. В виде пистолета. Пока групповую автоматизированную пайку не изобрели, им платы на заводских конвейерах паяли. Разогревался за несколько секунд. Причем, гораздо лучше "мизеров" 5-25 Вт — перегреть практически невозможно. В 70-х в "Радио" пара-тройка самодельных проскакивала: 6-12 В питание, мощный микропереключатель ("концевик" - если кому так понятнее), нагревательный элемент. Разогрев до рабочей температуры - несколько секунд. |
Автор: | Телерадиокошак [ Пт апр 04, 2008 20:22:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: шустрый паяльник |
Присоединяюсь к просьбе выложить фото. ![]() |
Автор: | digger8976 [ Пт апр 04, 2008 20:23:43 ] |
Сейчас коту такую схемку скину,разогреваеться за 3-5 сек,рабочая напруга 220,в понедельник ждите... |
Автор: | vistador [ Пн апр 07, 2008 11:26:05 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
может и не очень красиво в реале...но мне приходится иногда паять -не так много , но оперативно.(и все это- не отходя далеко от автомобиля). схемой могу поделиться,(если кому будет интересно) хотя вобщем то она простая как советская песня)вот только придумаю, как ее из головы в какой то файл трансформировать ![]() датчик температуры - биметаллический(даются в комплекте к мультиметрам, и валяются у всех без применения ![]()
Автор: | Телерадиокошак [ Пн апр 07, 2008 19:39:30 ] |
vistador, спасибо за фотку. А из чего само жало сделано? И правильно ли я понял, что на жало подается минус питания или там есть какая-то изоляция? |
Автор: | vistador [ Пн апр 07, 2008 21:06:09 ] |
жало сделано из медной полосы толщиной 4-5 мм(точно не мерял). вы правильно догадались-оно конструктивно связано с минусом.(не знаю , плохо это или хорошо?) ![]() |
Автор: | Телерадиокошак [ Пн апр 07, 2008 21:22:41 ] |
vistador писал(а): вы правильно догадались-оно конструктивно связано с минусом.(не знаю , плохо это или хорошо?) Ничего плохого. До тех пор, пока не понадобиться припаять (пропаять) что-либо под питанием. Необходимость такая очень редко возникает. Газовый паяльник рулит в таких случаях ![]() ![]() Была у меня такая идея - металлическая трубка, в ней проходит стержень (напр, гвоздь), исполняющий роль жала, а пространство между трубкой и стержнем заполнить графитовым порошком или смесью графивого порошка и песка. Проще некуда, но отказался по этой же причине - не знал, как грамотно сделать изоляцию, чтобы и просто было, и большого падения КПД не было. |
Автор: | vistador [ Пн апр 07, 2008 21:41:52 ] |
да уж. в таких случаях конструктивно выполнить трудно.(ведь изолятор должен держать высокую температуру и быть прочным.)а тут вроде как bosch ...все таки экстремальные условия работы..... |
Автор: | Телерадиокошак [ Пн апр 07, 2008 22:24:40 ] |
Подумываю про индуктивный нагрев. Но не знаю, дойдут ли когда-нибудь руки, ведь схему еще придумывать надо, это устройство посложнее будет. |
Автор: | vistador [ Пн апр 07, 2008 22:47:35 ] |
для меня для паяльника одно из главных условий-чтоб не обгорал...а то пока туда-сюда, как надо паять , так он черный весь.... а я давно пользуюсь паяльником на 220 с термодатчиком и схемой управления .лежит включенным хоть сутки и жало всегда залуженно. |
Автор: | vistador [ Пт апр 11, 2008 09:01:00 ] | ||
вчера всетаки удалось нарисовать схему управления этим паяльником
Автор: | vistador [ Пт апр 11, 2008 09:03:34 ] | ||
небольшие пояснения (на русском ![]()
Автор: | sevastianov [ Чт апр 17, 2008 17:03:17 ] |
Заголовок сообщения: | О пистолетах: |
А по мне, так нет ничего лучше импульсного паяльника (тоже пистолет). ![]() Разогревается секунды, остывает тоже секунды. Как следствие - дым нюхать не надо и любого размера "кляксу" можно жалом захватить! ![]() Устройство у него простое: обычный трансформатор напряжения с короткозамкнутой вторичной обмоткой. Есть один недостаток: тяжеловат. Вот если бы переделать его (перемотать) на высокую частоту... - вообще бы цены не было! (будет время - займусь) ![]() . Был там правда ещё недостаток: контакт (курок) часто пригорает, надо чистить его периодически. Но в "Радио" годов 80-х была статейка как это устранить - использовать симистор (КУ208) в качестве силового ключа (он прекрасно туда вмещается), а "курком" открывать его. ![]() |
Автор: | gri [ Пн апр 21, 2008 22:58:09 ] |
Изоляцию можно сделать из песка в смеси с олифой. См. "Масляный стержень". |
Автор: | Телерадиокошак [ Вт апр 22, 2008 21:58:54 ] |
gri писал(а): Изоляцию можно сделать из песка в смеси с олифой. А разве олифа держит температуру?
Автор: | gri [ Вт апр 22, 2008 23:09:27 ] |
Спекать при 200 - 250 С. |
Автор: | Телерадиокошак [ Ср апр 23, 2008 00:12:17 ] |
gri писал(а): Спекать при 200 - 250 С. Маловато будет. Для паяльника желательно не меньше 400, если бессвинцовым припоем паять.
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
