Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Что бы не перегорала лампочка в доме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=88204 |
Страница 1 из 24 |
Автор: | Sharp_eye [ Пт апр 12, 2013 18:40:57 ] |
Заголовок сообщения: | Что бы не перегорала лампочка в доме |
Посоветуйте что можно сделать что бы не перегорала в квартире лампочка? почитал что можно поставить параллельно конденсатор неполярный на 250 и выше вольт но какая нужна емкость, если лампочка на 60Вт ? и вообще как в данном случае емкость рассчитывать? |
Автор: | Света [ Пт апр 12, 2013 18:45:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что бы не перегорала лампочка в доме |
Купить диммер... Папа ещё лет пятнадцать назад сделал на люстру регулятор, с тех пор в ней одна из лампочек (из трёх) меняется примерно раз в два-три года... |
Автор: | VT1 [ Пт апр 12, 2013 18:46:27 ] |
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=74168 |
Автор: | Sharp_eye [ Пт апр 12, 2013 18:51:22 ] |
диммер когда-то покупал, штука не дешевая, в итоге он сам сгорел. по ссылке обсуждается только вариант с применением диода, но этот вариант не подходит сразу, потому что лампочка будет мерцать, а мне надо в квартире у себя сделать. |
Автор: | mikes357 [ Пт апр 12, 2013 19:40:34 ] |
Для начала - сделать подтяжку всех резьбовых соединений, начиная от входного автомата, выключателей и электропатронов. Лампы на какое напряжение? Напряжение обычно пишется непосредственно сверху колбы. И какое напряжение в сети? В продаже встречается блок защиты ламп - можно использовать как для защиты устройств с электронным трансформатором, так и с обычными лампами. Либо просто последовательно с лампой подключаете термистор - он, конечно, будет нагреваться при работе - и понадобится внешняя термостойкая коробочка, - совсем как в устройстве защиты ламп А при желании - все схемы ищутся в гугле - "схема плавного пуска ламп накаливания" |
Автор: | Brigadir [ Пт апр 12, 2013 19:43:57 ] |
Sharp_eye писал(а): Посоветуйте что можно сделать что бы не перегорала в квартире лампочка? Не включать! а если кроме шуток: для лампочки ценою в 10 рублей нет смысла создавать устройство защиты от перегорания.
Автор: | Sharp_eye [ Пт апр 12, 2013 20:00:21 ] |
просто когда их в месяц уходит 5 и они горят с громким хлопком над головой то начинаешь искать этот самый смысел) на лампочках пишут 230В померял, 239В. ну и само собой бывают скачки или падения, потому что компьютерный упс иногда включается. |
Автор: | Alexey123 [ Пт апр 12, 2013 20:39:45 ] |
Самый простой способ - диод или подключенная последовательно вторая лампочка. Самый ленивый способ - стабилизатор напряжения(да, есть для 220В), тогда не будет вылетать вся остальная техника. |
Автор: | Sharp_eye [ Пт апр 12, 2013 20:45:15 ] |
в общем, вот http://www.youtube.com/watch?v=DH7iHtxMOkE смотреть всем. |
Автор: | Brigadir [ Пт апр 12, 2013 21:27:37 ] |
Sharp_eye писал(а): просто когда их в месяц уходит 5 и они горят с громким хлопком над головой то начинаешь искать этот самый смысел) на лампочках пишут 230В померял, 239В. ну и само собой бывают скачки или падения, потому что компьютерный упс иногда включается. Вам надо бороться с причиной, то есть искать способ уменьшить напряжение сети до стандартного 220 вольт. Тогда и лампы не придется так часто покупать. У нас вот, по 5 лет горит и не хлопает. Отчего напряжение завышено? Где то нулевой провод висит в воздухе....плохой контакт. Трясите электрика из ДЭЗ - пусть ищет! К Вам из соседней фазы перетекает излишек. Я может и неправ, хотя было в моей практике случай, когда в квартиру "случайно" залетали все 380 вольт(нулевой провод отвалился). Отвалился не в квартире, а по "стояку" и с соседнего этажа пришла в гости соседняя фаза, по нулевому проводу. Через электроплиту....Так что...спасете лампочку, а любимый телевизор может и "гавкнуться", или миксер или.....холодильник.....или ещё что то более ценное, нежели копеечная лампа. Дача: там сети ваще гнилые. Как то был массовый выброс холодильников на помойку! Ветром нулевой провод порвало.... |
Автор: | As [ Пт апр 12, 2013 21:31:50 ] |
Интересно, сколько раз может повторяться одна и та же тема? ![]() Обсуждали же уже! И даже восьмипроцессорную схему мягкого запуска, всего в тридцать один и шестьсот пятьдесят четыре тысячных раза дороже защищаемой лампочки, обсудили... И где лучше селиться, в смысле влияния фаз луны и расположения звёзд на срок службы лампочек... ![]() ![]() ![]() ![]() Ну, и если в Вашем сельмаге продаётся только одна лампочка, и выбирать не из чего - нужно привести параметры питающего напряжения к требуемому уровню. Повышенное напряжение нужно понизить (самый эффективный способ - включить последовательно с лампочкой дроссель, например, от светильника с люминесцентными лампами...), заниженное можно увеличить процентов на 25, применив выпрямитель и конденсатор фильтра достаточной ёмкости (подбором ёмкости конденсатора можно подобрать и нужное напряжение на лампе). Вот, как то так, вкратце... ![]() |
Автор: | Sharp_eye [ Пт апр 12, 2013 22:33:41 ] |
а можно по подробней о терморезисторе? я так понимаю у него чем больше температура - тем меньше сопротивление и в момент включения нить лампочки нагревается на доли секунды дольше и за счет этого она не сгорает? а если сгорает в момент выключения то чем решается? |
Автор: | As [ Пт апр 12, 2013 22:55:45 ] |
Sharp_eye писал(а): ...чем больше температура - тем меньше сопротивление и в момент включения нить лампочки нагревается на доли секунды дольше и за счет этого она не сгорает? Именно так! ![]() ![]() |
Автор: | Sharp_eye [ Пт апр 12, 2013 23:59:44 ] |
так, значит терморезистор на 500ом, а какой он должен быть по мощности что бы 220 выдерживать? или любой можно на разрыв фазы ставить главное что бы 500ом было, я в этом не шарю... и еще же вопрос, как защитить лампочку при ВЫключении? |
Автор: | kalobyte [ Сб апр 13, 2013 14:14:23 ] |
а у тебя выключателю сколько лет и проводка алюминиевая в белой изоляции? для плавного пуска можно собрать устройство из нескольких копеечных деталей или взять электронный трансформатор и галогенки на 12в |
Автор: | As [ Сб апр 13, 2013 18:09:10 ] |
Sharp_eye писал(а): ...и еще же вопрос, как защитить лампочку при ВЫключении? А чё ей будет то, при выключении??? ![]() ![]() |
Автор: | Котбазилио [ Сб апр 13, 2013 18:22:05 ] |
Sharp_eye писал(а): просто когда их в месяц уходит 5 и они горят с громким хлопком над головой то начинаешь искать этот самый смысел) на лампочках пишут 230В померял, 239В. ну и само собой бывают скачки или падения, потому что компьютерный упс иногда включается. С этим легко бороться. Вы измерьте напряжение в Вашем доме и если оно превышает норму, то приглашаете независимую экспертизу, (она есть почти везде) и после того, как она зафиксирует повышенное напряжения. Приходите в энергосбыт и предлагаете им сделку или они наводят порядок в сети, или Вы по суду им предъявляете иск на всю сгоревшую технику. Я думаю, что Ваши соседи Вам подарят сгоревшие ТВ, холодильники и ноутбуки и так далее. В энергосбыте знают о Ваших правах и что то придумают, потому что на этом можно прилично заработать. Моего соседа наказали за какие то провинности и он им так отомстил. Собрал сгоревшую технику у соседей, вызвал экспертизу и с этим пришёл в суд и получил хорошую сумму. Сейчас техника дорогая. Так они быстро устранили повышенное напряжения в его доме. Пример заразительный, проверьте на себе. |
Автор: | As [ Сб апр 13, 2013 19:42:34 ] |
239 вольт в сети - это в пределах нормы! ![]() ![]() |
Автор: | Brigadir [ Сб апр 13, 2013 22:17:14 ] |
As писал(а): . Если нужен достаточно яркий свет, лучше выбрать лампочку на немного меньшее напряжение... Очень умно сказано! Если у Вас в сети 220, то ищите лампу расчитанную на 210 вольт и будет Вам очень яркий свет....Где такую найти? А спросите у АС! |
Автор: | Sharp_eye [ Вс апр 14, 2013 01:55:03 ] |
kalobyte писал(а): а у тебя выключателю сколько лет и проводка алюминиевая в белой изоляции? для плавного пуска можно собрать устройство из нескольких копеечных деталей или взять электронный трансформатор и галогенки на 12в Выключатель новый, проводка древняя, алюминий в белой изоляции. для плавного пуска мне уже посоветовали поставить терморезистор на 500ом, только вот какой нужен что бы 220 выдерживал? а на счет устройства я тоже не против, дайте только схему проверенную. |
Страница 1 из 24 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
