Необходимо организовать связь 8 датчиков температуры с МК, вид датчиков и МК неважен. Вопрос в том что растояние между ними до 300м. Каким образом их связать...исходя из минимума схемотехники.
Просто хотелось бы услашать (прочитать) ваши мысли по поводу как такое вот организовать.
Необходимо организовать связь 8 датчиков температуры с МК, вид датчиков и МК неважен. Вопрос в том что растояние между ними до 300м. Каким образом их связать...исходя из минимума схемотехники. Просто хотелось бы услашать (прочитать) ваши мысли по поводу как такое вот организовать.
Связь на расстоянии 300м возможна например при использовании RS485.
А для минимума схемотехники лучше использовать температурные датчики MAXIM из серии DS1820-1821.
Минимум схемотехники - только проводами, но тут тип датчиков важен, если термопары то можно компенсационным проводом связать.
_________________ :]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 14:39:43 Сообщений: 36 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
На удаленном объекте где стоят датчики установить MK и прилепить 485 интерфейс, на приемном конце такой же МК с тем же интерфейсом и никаких проблем, датчики я использую DS1820, отлично работают для управления поддержанием заданной температуры на даче
Это случайно не "теплыми полами" управлять будет? У меня знакомый термопару под электогрубу положил и ОВЕНом управляет.
З.Ы. А почему аж 300 метров? Дача олигарха чтоли?
Использывание 9 МК, это вершина рацианализма. Да и датчики тогда зачем....можно подыскать с внутреними...
Рейтинг сообщения:0
Использывание 9 МК, это вершина рацианализма. Да и датчики тогда зачем....можно подыскать с внутреними...[/quote]
Ну если по делу. то датчики все включены паралельно по 3-х проводной линии, т к они имеют уникальный заводской номер и легко идентифицируются. Плюс к этому 1 МК и одна 485 максимка. Посмотрите как это реализовано в наборе ВМ8036 (кроме 485), именно такой я использую для управления дачей. http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1014 Внимательней читайте даташиты на элемнтную базу
2 ilinbv
Благодарствую за пояснения и ссылочку
Еще какие либо предложения будут!?
И если можно "как (с помощью чего) еще можно реализовать 1Wire to rs-xxx ???"
Об этом речь и идет: с помощью маленького микроконтроллера. Возможно, даже ATTiny13 для этого хватит. Если структура сети "зонная", т.е. есть области, где на небольших расстояниях сосредоточено несколько датчиков, можно использовать один более мощный МК для обработки информации внутри такой группы, подключив к нему несколько датчиков.
Рационализм у всех разный, как показывает практика. Кто-то на первое место выводит стоимость разработки, кто-то - время, так что у Вас довольно много вариантов реализации, осталось только выбрать.
_________________ Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
