| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Индукционный нагреватель https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=91650 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | SuperTone [ Пт июл 05, 2013 11:45:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Индукционный нагреватель |
Видел в youtube(ссылка) прибор PRO MAX 4. Стоимость более 170 000 руб. Вещь очень интересная - снятие стекол с герметика, например (поясню, если резать стекло струной, то необходимо много чего откручивать, резать молдинг(декоративную резинку), а его цена иногда равна стоимости стекла... ) Альтернатив устройству что-то не нашел. Меня интересует можно ли что-то такое сделать кустарно? Например, в магазинах продают кухонные индукционные плитки (за 1000руб видел), может на их базе. В общем, подскажите, какой принцип действия у такого устройства и какие у вас соображения по данной теме? Я так понимаю, внутри катушка создающая перемеренное магнитное поле. А когда мы в это поле вносим токопроводящий материал в нем индуцируются токи (типа паразитных) и этот материал начинает греться.( при том, что диэлектрики не греются (стекла, резинки)), верно? |
| Автор: | kalobyte [ Сб июл 06, 2013 00:15:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Индукционный нагреватель |
это оно на видео выглядит так все просто а на самом деле плита работает только с посудой с магнитным дном и никакие токи там не наводятся, а происходит перемагничивание доменов и такую штуку я бы держал от себя на метровой палке для нагрева немагнитных материалов там должна быть другая частота + нужен контроль тока и мощность там не меньше 300вт без знаний частоты и устройства излучателя что-то лепить смысла нет а зная устройство излучателя надо еще узнать принципы построения усилителей мощности высокой частоты, методы защиты от утечек тока, согласование нагрузки и написать софт для контроллера в конечном итоге мы приходим к выводу, что проще купить кстати у меня есть индукционная плитка и такой же паяльник, причем паяльник 90вт может давать |
| Автор: | SeregaT [ Пн июл 08, 2013 12:10:04 ] |
kalobyte писал(а): а на самом деле плита работает только с посудой с магнитным дном и никакие токи там не наводятся, а происходит перемагничивание доменов Посуда нагревается вихревыми токами, которые там и наводятся (любое перемагничивание доменов обязательно наводит вихревые токи). |
| Автор: | Телекот [ Ср июл 24, 2013 04:47:19 ] |
kalobyte писал(а): а на самом деле плита работает только с посудой с магнитным дном и никакие токи там не наводятся, а происходит перемагничивание доменов Полное не знание принципа работы. На самом деле отлично работает посуда из нержавейки ( не магнитная), и даже алюминиевая просто её надо разместить на 4-8мм дальше от катушки. Греют посуду вихревые токи наводимые в дне. |
| Автор: | SeregaT [ Чт июл 25, 2013 05:54:11 ] |
Телекот писал(а): На самом деле отлично работает посуда из нержавейки ( не магнитная), и даже алюминиевая просто её надо разместить на 4-8мм дальше от катушки. Немагнитная посуда не работает. Не потому, что вихревые токи в них не наводятся, а потому, что плита не включается, пока на конфорке не будет магнитной посуды. А так да, индукционным методом можно и немагнитные материалы нагревать. Нержавейка греется легко, а с алюминием есть некоторые проблемы. У него очень маленькое сопротивление, поэтому нужны сильные вихревые токи (в моём случае, те индукторы, которые легко нагревали немагнитную нержавейку или расплавляли например кусок припоя, очень плохо грели алюминий, а медь практически вообще не грели). |
| Автор: | Телекот [ Чт июл 25, 2013 13:36:19 ] |
SeregaT писал(а): Немагнитная посуда не работает. Не потому, что вихревые токи в них не наводятся, а потому, что плита не включается, пока на конфорке не будет магнитной посуды. Моя включается, на нержавейке нормально, на алюминии надо приподнять чашку на несколько мм. |
| Автор: | SeregaT [ Чт июл 25, 2013 13:48:34 ] |
Телекот писал(а): Моя включается А моя - хоть убей, не включается. Загорается символ отсутствия посуды и всё. Да и другие индукционные плиты (с которыми я имел дело) примерно так-же работали
| Автор: | kalobyte [ Пт июл 26, 2013 19:45:33 ] |
какие-то у вас китайские плиты Телекот писал(а): на алюминии надо приподнять чашку на несколько мм. игбт не жалко? |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
