Форум РадиоКот • Просмотр темы - Музыкальная открытка своими руками
Текущее время: Пн авг 11, 2025 22:18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Музыкальная открытка своими руками
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 10:22:42
Рейтинг сообщений: 1
появилась идейка слепить самому музыкальную открытку с воспроизведением хороших мелодий (например, к 8 марта для девушки). купить ее готовую не интересно, да и в нете что-то особо предложений не нахожу (одни виртуальные музыкальные открытки). посему, может кто их разбирал и может подсказать из чего и как они состоят? когда они были популярны, я был еще маленький и мечтал стать поваром, а не разбирать открытки на предмет исследовательского интереса :))
 Заголовок сообщения: Re: Музыкальная открытка своими руками
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 11:03:53
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
ttp://www.vipchip.ru/storefront/?p2
собственно- на коленке такое не сбелать...модули продаются
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 15:54:36
Рейтинг сообщений: 50
С какого это перепугу не собрать?
На микроконтроллерах такое делают, но вот правда чтобы сделать такое- нужно не только уметь МК программировать, но еще и разбираться в музыке.
Я как-то хотел запилить себе простенькую игралку мелодий, написал прошу... А вот музыку написать не получилось, одна фигня выходила. :)))
Кстати на конкурсе последнем был проигрыватель MIDI, очень хороший... Но что-то не могу ссылку найти.
I'm on a huge rock, flying through space!
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 16:59:06
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Женя, это уже не открытку будет похоже, а на старый граммофон(по габаритам). А самое простое: выдернуть плату из мобильника, записать туда мелодию и свой голос(нынче мобильники с диктофоном) и оставить одну кнопку : пуск!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 19:03:12
Ну почему?
2016 литиевую таблетку, МК в каком-нибудь QFN, тонкий текстолит, пьезопластинку без корпуса... Толщина максимим миллиметра полтора 2 выйдет
Хотя сдается мне, что аффтар не соберет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 19:27:30
Карма: 43
Так я про то и говорю: делать сверхплоские устройства удел заводских технологий. Кстати: "говоряшие микросхемы" я видел в виде ТО-92 (как транзистор). А они могут и в СМД корпусе быть. только не для нас.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 02:17:57
Хм, учитывая степень сегодняшней интеграции, говорилка размером с SOT23 кажется реальностью...
Правда на практике эту штуку я не представляю себе... Как её прошивать к примеру? В голову только масочная ПЗУ приходит в голову, а это уже технология не радиолюбительская... А если так, то зачем нужен транзисторный корпус? Капля черных соплей сойдет идеально для серийного устройства.
Названия этим штука не знаешь? А то я про такие не слышал еще.
P.S.
Ну, про удел заводских технологий ты погорячился, сегодняшние радиолюбители и не такое паяли...
Производители заставили, сволочи. :)))
Сказать хотел то, что перед тем, как делать тонко- нужно научиться собирать прототип размером хоть с граммофон, только бы работал..
Не понимает почему-то народ, что нельзя вот так вот утром достать со шкафа дедов 100 Вт паяльник для лужения кастрюль и уже вечером при помощи форума собрать крутую микропроцессорную вундервафлю размером с платку наручных часов. :dont_know:
Уже сколько тем было, вроде "Посоны, собирал только мультивибратор в 5-м классе, помогите спаять орбитальную станцию, чтобы с биослотовым корпусом и пятью турбогравирами, оч надо!"... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 09:37:11
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 277
Ну, если девушка не из случайных прохожих, то можно и не открытки, а шкатулку. Отпадут проблемы с габаритами. А в шкатулке - обручальное кольцо :). Отпадут проблемы и со схемой :))))
А старые добрые УМС-7 (-8 и т.п.) не прокатят? Обязательно что-то городить на мк и учиться нотной грамоте?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 10:15:12
ppp писал(а):
шкатулку.
интересный вариант. благодарю. не знал про такие микросхемки, да еще и за копейки
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 13:01:34
Тоже не знал... :shock:
Никто не знает, как у этих микрух с доставабельностью? Ябкупил. На поиграться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 13:38:41
для Беларуси есть вариант. только что взял с аукциона 4 штуки по 0,2$ в Минске
http://ay.by/lot/ums7-01-mikroshema-sin ... 97925.html
больше вариантов в Беларуси не нашел, кроме одного завода, но он видать с юр. лицами только работает. раз есть заводы, то есть производство и можно пробовать искать везде
как вариант, Чип и Дип предлагают, если так ближе
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 14:20:45
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 23
Я когда-то был озадачен подобной задачей- открытка, или шкатулка? Остановился на маленьком черном ящике :))) с одной кнопкой! Деталей- минимум, контроллер atmega8, усилитель звука mc34119, карта SD ну и немного рассыпухи, резисторы и конденсаторы CMD типоразмера 0805, все это дело разместил на плате 62х42 мм включая динамик и аккумулятор от мобильного. По толщине вышло что-то около 12 мм. Данные для воспроизведения нужно подготовить на компьютере- будь то текст поздравления или музыка. В оригинальной статье все описано довольно подробно- журнал радио №9 за 2009 год. Выложу плату в .LAY если будет необходимость.
1.jpg [54.18 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 22:33:29
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
китайцы за 5 баксов продают мр3 проигрыватель для микро сд карт размером с эту карту
http://www.ebay.com/itm/U-disk-audio-pl ... 5659eb56cb
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 23:07:45
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 366
В Москве в Митино в свободной продаже (S10)
Звук отвратительный, можно сказать никакой, часто ловит помеху (ложное срабатывание).
Там нет мелодии, обычный перебор нот. На уже немного усиленном слышны явные щелчки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 15:23:28
купил все детальки, за выходные соберу, посмотрю как оно пищать будет. может раньше, если макетка с китая доедет. новогодне-рождественские праздники на таможне, это ппц
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 17:10:20
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 263
В "новой Электронике" на Ленинском 99, был радиотехнический отдел. Там иногда продавались музыкальные открытки на основе УМС. Там была бескорпусная микросхема в виде шлепка, батарейка, кварц 32768 и пьезопищалка. При открывании открытки, сдвигалась пластиковая плёнка с отверстиями под контактные пружины. Если раскрыть полностью, - запускалась мелодия. При открывании на половину, - происходила смена мелодий. Сейчас, можно взять AtTiny13. Будет куча мелодий, можно ещё светодиодами в такт мигать. Проблема в благозвучности. Мне медведь наступил на уши, и потоптался. Все попытки написать синтез мелодий в 3-4 голоса, заканчивались скрежетом и треском, отдалённо напоминающем музыку. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 23:53:19
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1247
Недавно делал воспроизводилку PCM с SD-карты. Кстати да, как раз для говорящей шкатулки, которую один мой товарищ хотел подарить своей девушке. :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 14:42:26
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 163
Только, насколько помню, они исключительно в ДИПах.
Ну, и качество с репертуарчиком, так себе.
Вот, например, вариант такого же, но трёхголосного.
Ну, а ещё более натуральное звучание, с использованием WT-синтеза, для музыкальной шкатулки, вот.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 01:52:06
Как-то жалко провтыкивать целую SD-карту ради звукового отрезка... С PCM тоже игрался пару месяцев назад, но с 24LC512 в качестве хранилища.
Влезает 8-секундный звуковой отрезок, чего вполне достаточно для лупящейся мелодии.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 19:33:54
Карма: 74
Просто мне было дешевле купить SD-карту, чем микросхему памяти...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 230
