Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микрофон от гарнитуры
Текущее время: Ср дек 10, 2025 12:10:53
 Заголовок сообщения: Микрофон от гарнитуры
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 16:54:06
Припаял проводки к нокиевской гарнитуре ... втыкаю в ноут - слышимость хорошая ... но всё же чуть тихо чем обычный ... втыкаю в комп - совсем тишина ... почему получается так ... и как с этим бороться
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 19:13:12
я понял что речь идет про микрофон?тогда поменяй палярность на нем,и заодно попробуй на другой канал его посадить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 19:38:18
Рейтинг сообщений: 5
а Фтыкаете вы их в аналоговый выход\вход иль в цифровой?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:51:01
Менял ... толку ноль ... да я же говорю что на ноуте всё нормально ... хотя если поменять полярность то на ноуте чуть тише становится
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 03:29:50
Рейтинг сообщений: 3
Микрофон правильно подключили? На разъёме "мини-джек" 1и2 контакты соединить вместе и к плюсу микрофона, 3-й контакт это минус (земля). Ещё проверьте настройки микрофона в самой винде, галочку поставьте на дополнительном усилении микрофона. Ещё на некоторых матерях есть опция, которая переключает микрофон на передней панели или на задней (опция включается в винде)
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 21:47:07
Ох Димон капец всему ... делов то всего ... попробовал другой штекер заработало ... а микрофон там всего двух ногий
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 18:29:53
Микрофон то двух контактный, но правильно его подключать вот так:
.gif [2.7 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
