Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонт усилителя
Текущее время: Сб дек 20, 2025 19:43:54
 Заголовок сообщения: ремонт усилителя
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 17:31:17
Уважаемые Коты!Попал в лапы усилитель Филипс-окозалось после ремонта вместо родных AN7060 STK2125стоят блочки на TDA7294 но мощность очень маленькая на выходе что можно сделать?
Котя
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 17:35:19
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
привести в соответствие питание
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 20:07:06
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Восстановить родную схему.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 20:45:43
вот так работают спецы в ремонтных
наряжают на всем, что под руку подвертится
короче, бери в руку мультиметр и начинай проверять БП
потом проверь питание на входах схем оконечника
если там питание не просело, то начинай проверять темброблок с ОУ
хотя я бы вообще сделал бы так
после проверки БП, если там все в порядке, отсоединил бы оконечные платы от ОУ и подал сигнал через делитель на прямую
если все норм, то полетел ОУ
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 20:57:46
Да не. Нефиг делать спецам, так извращаться. Это какой-то кулибин для себя старался - всунуть ТДА-шки куда геморней, чем запаять родную микруху.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 21:19:01
питание 32 в под нагрузкой думаю дело не в нем теброблок по заводской схеме (удалось найти) включен в обратную связь 2125 а сейчас порезаные дорожки думаю просто входное напряжение далеко от положенных тда 750мв
Котя
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 21:20:31
Всем Котам спаситбо-я первый раз на форуме и сразу отклики
Котя
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 21:30:43
ну вот и проблема нашлась
лично для меня собрать хороший темброблок с ОУ было куда геморойней, чем склепать оконечник
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 22:00:52
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Общее питание 32В или одно плечо? Если общее то мало конечно, в два раза выше нужно. А если в плечо то нормально.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
