Форум РадиоКот • Просмотр темы - Обслуживание и ремонт домофонов "ВИЗИТ".
Текущее время: Чт авг 28, 2025 04:14:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]    , , , 4
 Заголовок сообщения: Re: Обслуживание и ремонт домофонов "ВИЗИТ".
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2025 23:03:18
Рейтинг сообщений: 153
waxettio, из вашего объяснения не совсем понятно что происходит. Да и что-то на что-то "поменяно" тоже не прибавляет ясности что у вас за марка домофона. :(
А работа координатного домофона (и вашего если он "Визит") :
- при вызове абонента (квартиры) домофон подключается к соответствующей координате и обнаружив трубку, посылает звуковой сигнал и следя за состоянием сопротивления цепи 1, 2, ...
И (без конкретных величин) стандартная последовательность уровней и отзыва устройства:
1. (трубка "лежит" - малое "R") вызов существующей трубки абонента.
2. (трубка поднята - среднее "R") переход в режим "разговор".
3. (трубка поднята и нажата кн. "открытие" - бесконечное "R") соответственно производит открытие замка двери.
4. (трубка положена - малое "R") отключение от подключенной координаты и переход в ждущий режим.
waxettio писал(а):
Морду домофона сфоткать могу
С фотками "морды" вам Имхо на другой форум, т.к. эдесь более интересно что мого быть у вас уже от "Визит"а только одна морда и осталась.
А стандартную логику работы "координатника" я вам выше предоставил. Этого вполне достаточно чтобы найти кто в неработе устройства виноват. Ежели НЕ :dont_know: и -
waxettio писал(а):
домофонная служба на морозе
то :cry: другого не дано как ждать весны когда оттает. :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2025 01:46:02
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
Поступает звонок на трубку, поднимаешь трубку, собеседника не слышно от слова совсем, и при нажатии на кнопку "открытие двери" ничего не происходит.
Попробую завтра попасть посмотреть где стоят "мозги".
Со слов соседки такое происходит в большинстве квартир, т.е. "мозги" домофона приказали долго жить.
P.S. Домофоны конечно не мой профиль, но т.к. я сисадмин, то попробую быстро вникнуть в эту тему.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2025 03:02:14
Да поймите вы наконец, вы же надеюсь с логикой дружите? И посему прежде чем что-то предпринимать и зачем-то куда-то лезть не плохо бы хотя бы получить инфу, которая расскажет в каком направлении и куда "копать". Ну придёте вы к "мозгам" и что дальше??
В данном случае слово "мозги" не совсем подходит потому, что "совсем не слышно" это ещё не означает НЕ перехода именно из-за "мозгов" устройства в режим разговора. :(
Тем более я вам уже дал всю информацию, которой (уже писал) вполне достаточно чтобы определить неисправность или направление её поиска. Это раз. А два - совсем неплохо бы знать вариант исполнения вашего "Визита", т.к. от этого зависит и что проверять.
Короче - сисадмин, это наверное очень неплохо, но электроника как и устройство данного, да ещё и конкретного вашего варианта девайса, требует чуток других знаний. А ремонт ещё требует и умений в построении логических заключений при поиске неисправности.
Вы пока только, увы, гадаете и строите (пардон) прожекты на просто посмотреть. :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2025 23:40:10
Карма: -1
Начал копать в направлении поиска неисправностей, в одной квартире после ремонта трубка не правильно была подключена, переключили, не помогло, в еще одной квартире, сами подключили не правильно трубку, проверили, переключили, не помогло... домофон не работает
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 01:19:51
Я так понимаю, что вы хотели бы (вместо самому думать) получать пошаговую консультацию поиска неисправности?
Вы опять предпринимаете какие-то не совсем логичные шаги. Вы же пытаетесь (образно) "починить телевизор по цвету проводков внутри него", при этом совсем не понимая что и как там работает. Так что пока не поймёте чего искать, не суетитесь.
А то по сему поводу так и проситься анекдот ... (как-нибудь потом :facepalm: )
Тогда попробую помочь как это делать и начать надо бы так:
!. Что за домофон стоит у вас?
Т.е. сначала модификация по используемому принципу.
(Построенные на разных принципах имеют разные протоколы работы).
Без этого дальнейший разговор не имеет смысла!!
2. Далее - модель (имя и фамилию :) и желательно не по внешней "морде", а точно!! Вариант исполнения модели пока можно не уточнять).
Т.к, у однотипных по принципу, но разных изготовителей (отличаются названиями), может быть один протокол, но отличающиеся уровни.
3. ... только после ответов на 1 и 2.
Потом, что значит -
домофон не работает
Я полагал, что вы как сисадмин наверняка помните что писали и ваш слова должны быть "не мальчика, но мужа". :))
Итак включаем логику -
но и так же это должно было означать что у кого-то домофон работает. А это уже, согласитесь, уже несколько иное, чем просто "не работает" от слова "совсем".
Т.е. есть смысл выяснить не у кого НЕ работает, а работает ли у кого-нибудь
И если не возражаете и есть желание, то по нюансам предлагаю перейти в личку.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2025 13:08:43
ilyxa82 Если еще актуально то внимательно прочитай внимательно инструкцию БВД-343F(FCPL, FCPW), а именно страницу 6/11 . После прочтения я думаю у многих коментаторов отпадут все советы сходить к ключникам или еще куда сделать копию ключа.
цитирую из инструкции:
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Применение ключей и / или (13.56 МГц) позволяет обеспечить дополнительную защитуVIZIT-RF3.x VIZIT-RF4.x
от несанкционированного администрирования системы доступа. Для этого в блоке вызова предусмотрена
установка PIN-кода, информация о котором записывается в ключи RF при выполнении процедуры привязки ключей
к блоку вызова. Ключи RF, записанные в память блока управления, но не прошедшие процедуру привязки, не
становятся ключами доступа.
Кроме того, привязка ключей обеспечивает возможность создания дубликатов ключей RF только
обслуживающей организацией.
Вход в процедуру привязки возможен с использованием МАСТЕР-ключа или пароля обслуживающего
персонала.
МАСТЕР-ключ также позволяет изменить PIN-код и пароль обслуживающего персонала, т.е. обеспечивает
полное администрирование системы доступа. Рекомендуется хранить МАСТЕР-ключи у руководителя монтажной
организации или у его доверенного лица.
Примечание. Если изменить PIN-код блока вызова и не выполнить повторнуюпривязку ключей RF к новому
PIN-коду, то ключи RF, ранее записанные в память блока управления, перестают быть ключами доступа.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Подготовка к работе подразумевает выполнение определённых установок (рекомендуется проводить в
лабораторных условиях).
Если нет необходимости в дополнительной защите от несанкционированного администрирования системы
доступа, то установки выполнять не нужно, PIN-код оставить 0000 0000 (заводская установка). В этом случае,
ключи RF, записанные в память блока управления, становятся ключами доступа автоматически, привязка ключей
RF не выполняется.
Перечень установок
· Запись МАСТЕР-ключей.
Предусмотрена запись двух МАСТЕР-ключей, с помощью которых возможно изменение или восстановление
всех установок блока вызова. В качестве МАСТЕР-ключей могут быть использованы ключи VIZIT-RF3.x или
VIZIT-RF4.x. МАСТЕР-ключи для разных блоков могут быть созданы с использованием одних и тех же ключей
VIZIT-RF3.x или VIZIT-RF4.x.
Необходимо записать два МАСТЕР-ключа на случай утери одного из них.
· Изменение -кода блока вызова.PIN
-код – это восьмиразрядный код блока вызова, к которому осуществляется привязка ключей. Может бытьPIN
изменён с помощью МАСТЕР-ключа. Если PIN-код – 0000 0000 (заводская установка), то привязка ключей RF не
выполняется.
Примечание. При изменении PIN-кода, ключи RF, которые были ранее привязаны к прежнему PIN-коду, перестают
· Запись пароля обслуживающего персонала.
Пароль необходим для выполнения процедуры привязки ключей RF на объекте без использования МАСТЕР-
ключа, либо изменения пароля обслуживающего персонала. Заводской пароль – 0000 0000.
· Привязка ключей RF к блоку вызова.
При выполнении этой процедуры в ключ RF записывается служебная информация, соответствующая PIN-коду
данного блока вызова. Ключ RF может быть привязан к семи PIN-кодам. В дальнейшем, приразличным
выполнении этой процедуры, информация о привязке к последнему (седьмому) PIN-коду стирается из ключа RF и
заменяется новой.
Привязка к блоку вызова должна выполняться после записи ключей RF в память блока управления. Процедура
записи ключей в память блока управления описана в Инструкции по эксплуатации соответствующего блока
управления и не отличается от процедуры записи ключей ТМ или ключей RF 125кГц.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2025 23:53:09
Приветствую Всех! Хочу поделится схемой трубки домофона УКП-СМД-11 везде поискал, не нашел, поэтому сам нарисовал. Вдруг кому то пригодится!
Фото наим1.jpg [133.11 KiB]
Фото платы11.jpg [242.47 KiB]
Фото платы12.jpg [237.26 KiB]
УКП-СМД-11.jpg [143.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2025 22:18:22
Доброго времени суток.
Имеется домофон в 5-ти этажке БУД 302S-20 с БВД-310R (трубки без опознавательных знаков) и на сколько понимаю из выше прочитанного, далеко не одинокий случай с пропавшей обслуживающей организацией. А так же за плечами небольшой опыт по держанию паяльника и кой какие представления о электронике.
Ну и собственно проблема: после грозы не вызываются квартиры из четного десятка, не зависимо от того есть на номере трубка или нет, после его набора в динамике нет ни звука ошибки, ни вызова, присутствует некий фон (шипение) не громкое и типа как подвисает блок до нажатия *
Ключами дверь открывается, кнопкой выхода тоже. на 1-9 квартиру вызов проходит либо же ошибка, где нет трубки.
Решил сам попробовать разобраться, тем более, что схема в доступе и вроде бы как ни чего военного, но увы не потянул :( Со старта решил - "все же просто, 2003 откинулась" паяльник в руки, заменил, а воз и ныне там... Получил разрешение соседей добраться до живого блока в другом подъезде и потыкав в него мультиком, понял, что ни чего не понял... На прозвонке разъем подключения трубок звонится одинаково, а вот по напряжению относительно GND - D0, E7-9 имеют не такие значения как без трубки на них, так и с подключенными, но в первом десятке квартиры 7-9 адекватно работают, а со вторым полностью беда... Обзвонил всю мелочевку на плате в районе D0 все живое, с LINE только не разобрался, когда и что появляется на этой линии, опять таки с живым блоком по ней разницы не обнаружено... а дальше только 5 нога PIC16F886-I/SO и тут я потерял пыл... Можно ли МК заменить самому? Думаю, что нет, шить нужно, а как? Где прошивку взять? Или же я чего то не нахожу более банального, простого?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2025 22:51:48
БУД 302S-20 с БВД - это домофон "Визит".
Принцип - КООРДИНАТНЫЙ.
Одного навыка по "держанию паяльника" в руках маловато будет.
Для ремонта (всё равно чего) треба сначала познакомиться с принципом (логикой) работы девайса. Т.е. чего-то почитать. И как только вы из прочитанного поймёте по принципу вызова нужного абонента, то придёт и понимание чего надо смотреть. А не (пардон) тупо прозванивать всё подряд, не понимая зачем и чего искать.
Сорри за то я что отписался без "политеса", но Имхо вы не мальчик и такое должны понимать.
И думаю, что апосля рекомендованного вам выше, тутошняя помощь может уже и не понадобиться.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 10:11:50
Да я ж не против почитать, не прошу ткунуть пальцем в элемент со словами меняй и будет работать, прошу направление в каком копать и не так что бы очень (ремонт домофонов совсем не совпадает с основным видом деятельности), но таки хочу понять как его лечить при надобности....
На сегодня:
- есть причина - гроза, и по моей логике (возможно не самой умной) понимание, что наводка прилетела по проводам от трубок, что то выбило именно по линии 2-го десятка, т.к. единицы на первом десятке работают адекватно, т.е. проблема с D1...
- я понимаю, что проблема на 99% в блоке управления, пробовал свой блок перенести в соседний подъезд и там стало так же как в моем...
- немного разобрался с принципом работы трубок, но смотрим выше - проблема не в них...
- осциллографа увы у меня нет (((
- на пока найти информацию, что происходит на D0-1, E0-9, кроме общих фраз типа "исходя из номера набранной квартиры коммутатор выбирает пару проводов, один из десятков, второй из единиц", не удалось. Выбрал и что? Обратную связь с трубкой я пока не понимаю...
- увы как писал выше познания в электронике кой какие, глядя на схему не могу сказать, что должно быть на конкретной клемме, по этому и -"(пардон) тупо прозваниваю всё подряд" пытаясь найти различие между рабочим и не рабочим девайсами...
- перспектива покупать новый БУД при каждом трабле - мягко говоря не вдохновляет...
Исходя из выше написанного буду благодарен за любые подсказки в каком направлении копать, что почитать, на что обратить внимание.
Мне кажется или в этой части схемы любезно предоставленной производителем есть не точность?
Screen 001.jpg [60.99 KiB]
Что то с 9-ми ногами не так, что то подсказывает, что там должно быть соединение на LINE ну или еще куда....
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2025 21:59:30
Так уже прям вот вы же и "ткнули" в нужное место -
Ндааа, если вам мало этой информации (подробнее просто сказать уже нельзя), то добавить чего-то нового вам здесь просто невозможно.
А про логику обмена (обратной связи с трубкой) я давал выше в данной теме, читайте.
Неужели из вами же приведённой выше фразы не следует, что проблема скорее всего в коммутаторе выбора соответствующей линии координаты?
Причём совершенно точно какой из линий. См. описание VIZIT БУД-302.
Т.е. чем-нибудь тыкаете в нерабочую линию, отслеживаете к какому элементу она ведёт. Выясняете где теряется сигнал. Меняете нерабочий элемент.
В вашем случае Имхо проще всего заменить блок целиком и его стоимость (раз вы не платите за обслуживание и это нормальная практика) разделить на всех пользователей домофона.
А вашу любовь к искусству ремонта электроники уже удовлетворять отдельно, пытаясь дальше ремонтировать блок. :solder:
P.S Кстати - в десятках коммутатора у вас вроде есть свободные (неиспользуемые) линии. Хоть это не очень хорошо, но можно попробовать просто нерабочую линию полностью перекинуть на такую. Не факт, но, в зависимости что "умерло", может и прокатить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2025 18:53:44
Оно таки ожило!!!
Но все очень не очевидно, диод который и на плате и выпаянный звонится как нормальный, но после замены на другой блок оживает... Это к вопросу, что по какой линии трабл, я понял со старта, но прозвонка мелочевки не выявила мерзавца, только замена в следствии чего я уперся в проц...
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2025 00:13:28
При поиске неисправности Имхо Вы шли не совсем правильным путём.
А надо-то всего вычислить (именно вычислить) физическую "мёртвую" линию в шлейфе. Потом следовало бы не заниматься прозвонкой всех элементов данной ветви, а пользовать простой тестер идя по ветви (желательно понимая какими должны быть показания в каждой контролируемой точке). Если возникали сомнения в полученных показаниях, то у вас есть с чем сравнить в рабочей линии. И это сразу же показало бы на неисправный элемент.
Но все очень не очевидно, диод который ...
Значит удачный "ремонт" - простая случайность, а не результат логических последовательностей, основанных на понимании работы всех участков схемы. :(
Но тем не менее поздравляю вас с успешным результатом. :beer:
