Форум РадиоКот • Просмотр темы - Victor JL-B41: снижается скорость при установке иглы
Текущее время: Чт июл 17, 2025 05:49:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]    , , , 4, ,
 Заголовок сообщения: Re: Victor JL-B41: снижается скорость при установке иглы
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 04:31:09
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 95
Это не SSkot, это я советовал менять все. :)
Да и не менять а проверять и в непонятке менять на заведомо исправное.
И это не от непонимания а как раз наоборот.
Советские телевизоры и всякое чего там было отличная школа ремонта. :)
Но можешь тупо материться себе в тряпочку.
Только шайтан - машину это никак не лечит.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 06:23:09
Рейтинг сообщений: 2179
А в розетку вставил хоть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 08:48:10
Рейтинг сообщений: 26
RedCatX писал(а):
Материться уже хочется, но правила форума не позволяют...
Повторение- мать учения. Сматерись и ещё раз попробуй правильно. как специалисты советуют, настроить.
RedCatX писал(а):
а то вдруг я не знаю
Ну, а раз знаешь, так сделай! Мы же через монитор тестером не можем дотянуться до точек которые отслеживают, по схеме,
изменение напряжения во время вращения диска.
Припаяй туда, в те точки, провода выведи их наружу и МЕРИЙ. После этого можно сделать вывод.
А так, пляски с Бубном.
ПС: добавил "во", торопился и пропустил- (во время) вращения диска....Сорри.
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Пн июл 07, 2025 10:25:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 09:26:37
R19 R20 резисторами поиграйся
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 19:12:08
Заменил два резистора на 4.7 Ом, на один резистор 2.2 Ома. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2025 19:14:58
Понятно. Это датчик тока, я имел ввиду не просто заменить а в небольших пределах. Предположим от 1,5 до 7,5 ом общее сопротивление
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 01:15:58
Поэкспериментировал с этим резистором. При увеличении сопротивления выше 2.2 Ом дефект усиливается - мотор тормозится иглой сильнее. При уменьшении до 1 Ома дефект становится менее выраженным но всё же слегка проявляется. Кроме того мотор хуже стабилизируется - при разгоне, и при любом воздействии на диск, метки стробоскопа несколько секунд качаются вправо-влево, кроме того мне показалось что метки слегка покачиваются даже при изменении громкости записи на пластинки, например при переходе с немой канавки на запись. При сопротивлении 0.5 Ом мотор не стабилизируется вообще - метки качаются туда сюда с незатухающей амплитудой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 11:06:21
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 203
Не тянет... это с первой страницы было понятно по симптомам...
Ток потребления какой, примерно соответствует?
____________
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 14:48:13
верт-3.jpg [123.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 15:39:45
Ток примерно соответствует - 25-27 мА.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 17:33:29
Карма: -3
На заводе.
Собранное из исправных деталей начинает работать сразу.
И если вместо поиска неисправного проводить какие попало исследования то это
затянется надолго отвлекая от ремонта.
Регулировать неисправное, менять всякие номиналы, занятие бестолковое.
Все что требует регулировки предусмотрено конструкцией.
С чего мне кажется что какой то диод плохо "диодит" или транзистор плохо "транзистирует". :)
А еще эти блестящие пайки могут прикрывать черненький, окисленный вывод детали.
А где окислы меди там и купроксный диодик появиться может.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2025 18:06:46
Croma писал(а):
На заводе.
А потом, в процессе эксплуатации, перестаёт работать. Примеров куча- резисторы в обрыв уходят или увеличивают сопротивление и SMD тоже.
Диоды текут.... а тут они, в стабилизации, играют большую роль. Термостабилизация...
Надо менять, надо искать- где только такие брать?
Сперва хотя бы локализовать каскад, поэтому и предлагаю, токовые резисторы не трогать, а верхним резистором увеличить ток_ на катушки, через транзисторы и соответственно оставить управляемость какаскадом стабилизации от токового резистора , через диоды на базу....
Припаять провода к нужным точкам и проверить на ходу изменение напряжения в этих точках видно нет желания.
А там ещё целая гирлянда диодов стоит , в другом плече стабилизации.
Диоды, конечно не Д7Ж, или :) этой серии, но тем не менее. Эти диоды я не знаю, которые там установлены...
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 03:15:37
Уменьшал резистор R18 вплоть до 120 Ом - никаких значительных изменений, всё примерно так же.
Ну как так - все напряжения на схеме соответствуют измеренным, в осциллограммах тоже ничего необычного... Разве неисправный транзистор или диод не должен проявлять себя как то помимо обозначенного дефекта? Значительно отличающееся напряжение указало бы что транзистор не в "своем" режиме, но тут ничего такого нет.
Все ноги у деталей загнуты с обратной стороны платы, и полностью покрыты припоем, выпаивать их довольно непросто... На тех деталях что я выпаивал, нет ни следа окислов.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 10:49:05
RedCatX, :) остаётся только припаять провода в оба плеча стабилизации, и на ходу смотреть с какой стороны напряжение "уплывает"...
Со стороны генератора или двигателя_
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 13:19:10
А в какие точки припаяться?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2025 14:55:56
ыыы.jpg [246.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 01:58:37
В точке 1 напряжение держится стабильно 0.605V несмотря ни на какие воздействия.
В точке 2 напряжение устанавливается в 14.4V и в течении нескольких минут вырастает до 14.79V, при этом скорость немного убегает вперёд... При проигрывании пластинки напряжение снижается до 14.76V.
В точке 3 напряжение 1.28V.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 02:59:05
В точке 2 проблема
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 16:43:17
Карма: -3
Рейтинг сообщения: 4
Схема с обратной связью то есть закольцована
и все элементы в кольце "связанны одной цепью".
И любой "шуршащий" элемент будет отражаться во всем кольце.
И в конце концов на стабильности оборотов.
Исходя из этого проблемных точек можно найти сколько угодно.
И потому надо искать дохлый, шуршащий элемент.
Так как все детали при работе греются.
Греются, греются и совсем необязательно ощутимо раскаляются.
Работа любого R приводит к появлению W.
То же и полупроводников касается.
И от этого W дохлый элемент начинает шуршать нестабильностью.
И эту нестабильность полезно искусственно усилить потыкав горячим паяльником в детали при работе устройства.
Про деградацию транзисторов много чего написано.
Но пока осваиваются резисторы.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2025 17:24:38
Croma, :) где "осваиваются" резисторы?
Осваиваются термостабилизирующие ДИОДЫ в обвязке транзистора!!! И сам транзистор, этого каскада.
Дальше надо "освоить" поочерёдную замену этих деталей.
Резисторы ЖЕ в плавании напряжения, можно сказать роли НЕ играют.
Вместо махания "шашкой"- словами читай схемы и Отделяй полупроводники от :) предохранителей.
А за руки водить автора темы, у нас нет возможностей. Они есть только у НЕГО.
Я бы ещё, в паре точек в рабочем режиме замеры произвёл....
но в остальном мыслишь правильно.
И прежде чем всё "перекапывать" надо ещё несколько раз подумать.
Сейчас этот форум просматривают: AlexKazan и гости: 23
