Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дикий рев на одной частоте в Artech AC113-5
Текущее время: Ср июл 16, 2025 06:30:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Дикий рев на одной частоте в Artech AC113-5
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 21:59:32
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -12
Имеется пожилой приемник Artech AC113-5. Схемы его у меня нет. Работает от сети. Так вот, на частоте 90,5 Fm он издает дикий рев. На остальных частотах Fm-диапазона идет нормальный прием сигналов. Нужна именно эта частота, т.к. на ней находится нужное мне радио. Но именно на ней он не хочет работать. Отчасти слышно радиостанцию, иногда даже с хрипами и рокотом можно слушать. Стоит немного повернуть рукоятку выбора частоты и рокот прекращается и чисто и ясно слышно другую радиостанцию. Особенно - прокремлевскую с Соловьевым. Эта работает без сбоев!
Можете подсказать - в чем причина? Аппарату уже более 20 лет...
Последний раз редактировалось NikVE Пн июл 14, 2025 23:59:10, всего редактировалось 1 раз.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Дикий рев на одной частоте в Artech AC113-5
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 22:26:19
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Может он сломался, а может не но... Возьмите другой приёмник, проверьте.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 22:58:14
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3722
Сейчас посмотрел, что в Подмосковье творится на частоте 90,2...
Еле слышно на фоне хрипов. И это с учётом того, что приемник DSP.
Приемник не виноват.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 23:09:01
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3278
Включить другой приёмник, и проконтролировать нужную вам частоту, на другом приёмнике приём нужной вам вещалки хороший, или то-же самое?
P.S.
Посмотрел в интернетах что это за приёмник Artech AC113-5, это оказывается обычный китайский простенький супергетеродин, наподобие Kipo, так что ожидать избирательности по соседнему каналу от него не стоит.
Можно попробовать рассчитать и поставить антенный фильтр-пробку на мешающию станцию, дабы от неё отстроится.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 23:58:27
Карма: -3
Попробовал другой приемник. Он с будильником оказался: огромные цифры на экране. Этот приемник гораздо тише принимает, но с ощутимым шипением. Но рева никакого нет.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
Мне бы такой фильтр, чтобы именно 90,5 Fm принимал чисто (ошибся в первом сообщении с частотой: там указал 90,2 Fm). А всяких демонов типа трелей Sоловья - не было слышно при этом.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 10:26:19
Рейтинг сообщений: 36
Город какой?
От чего питается приемник?
Нет ли рядом светодиодных ламп?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 11:11:24
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
:)) Не изобрели пока такой фильтр, поэтому придётся обходиться без него.
Вам тут уже советовали прикупить Малахит или его аналог. В нём имеется анализатор спектра по которому можно определить характер помехи и разного рода цифровыми фильтрами от неё отстроиться. Если этого до сих пор не сделано, то какой смысл говорить об одном и том же? Результата всё равно не будет. :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 12:48:17
Карма: 103
Что, радио Винницы послушать не дают ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 22:19:15
Карма: -3
Город какой?
Питается от розетки. Всюду светодиодные лампы. Новосибирск.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Если хочется побазарить - давай в личку. Я тебе там объясню, что мне слушать не дают. Слабо?
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Благодарю, но мне не повезло в жизни - я не сынок олигарха. Цена этого Малахита - не устраивает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2025 23:41:29
Карма: 106
Это DSP приёмник, а не простенький супергетеродин, у них избирательность по соседнему каналу отменная, вот и не цепляет боковые полосы соседней вешалки. Приобритите себе какой либо современный бюджетный DSP приёмник типа Kipo или Golon, им цена на Озоне рублей 800, а со скидками рублей 500.
У меня есть GOLON RX-BT3500, по ссылке я небольшой обзор про него делал:
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=2346
Ещё есть KIPO KB-308AC, вот тоже небольшой обзор про него:
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=2375
Добавлено after 10 minutes 16 seconds:
Ещё как вариант, пройдите допустим по ссылке ниже, выберите свой город, и слушайте вашу радиостанцию, тапнув по ней, на смартфоне или компъютере:
https://radiomap.eu/ru/
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 8
