Форум РадиоКот • Просмотр темы - Методика ремонта УМЗЧ (делюсь опытом)
Текущее время: Чт фев 19, 2026 18:17:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]     ... , , , , 11
 Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта УМЗЧ (делюсь опытом)
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2020 13:03:21
Рейтинг сообщений: 23
На PA1000D трансляционный,1квт моно схему реально найти ? пробиты аж пять транзисторов А1695 из шести в плече. и сопротивления в эмиттерах 0.27 ом. Похоже полным мостом сделан.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2020 11:19:54
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
Не там постите, имхо, тут тема по ремонту.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2023 23:58:07
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 431
Вопрос из серии наванговать ладошкой поводить по карте и сказать где клад зарыт.
Суть такая: двухполосная колонка(ориентировочно 40-90 ватт), с двумя усилителями для вч(tda1875) и нч(на транзисторах), с микшером-эквалайзером-клипом, и блютузом-мп3-модулем, бп на трансформаторе стандартный(+-40, +-15, +12, и питание защиты).
Вылетел этот самый "блютуз-мп3-модуль" и защита(на одной реле для этих двух каналов). Может от жопорукости может от скачка напряжения, может ещё от чего...
Собственно я это всё поднял(защиту правда взял от Немо с паяльника) - работает. Но, как-то непонятно начинает простреливать при игре нч(низ) динамик... Именно хлопок на всю громкость... и дальше продолжает всё нормально играть... и так не совсем понятно с какой периодичностью...
Вот подскажите, что это может быть... Непропай, кондёры, узел микшера(с мс может там клип, либо полевики), унч низа,... ?
Не...(я понимаю что мало вводных,) я это всё буду делать\проверять... Но просто у меня в практике такой проблемы не было... может кто имел такой опыт...
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2023 19:36:43
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Отключить НЧ канал, дабы определить это он сам такое вытворяет или оно ему на вход приходит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2023 23:08:27
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3835
1. Восстанавливаемый пробой детали. В основном у конденсаторов наблюдалось, но были случаи и с транзисторами.
2. Статика по проводам пролезает при плохой изоляции или плохой земле.
3. И как всегда - контакты барахлят. Холодная пайка, микротрещины, плохая клёпка
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2024 17:52:12
Добрый день, принесли колонки Microlab SOLO 6C, типа при включении раздаётся сильный хлопок и при выключении тоже но потише, в ней стоит типа музыкальный контроллер R2S15904SР, как удалось выяснить это вот она и издаёт этот хлопок, так как если отсоединить её от остального усилителя то его нет, да и на осциллографе видно, что это она выдаёт импульс, замена R2S15904SР ничего не дала хлопки остались, вопрос это всегда так на всех колонках ?
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2024 20:09:55
при первом взгляде на даташит этой микросхемы бросается в глаза: depop с ножками: Rext, Cext -external R and C - далее исправно? depop - по смыслу - цепь устранения pop - хлопка
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2024 10:34:15
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 605
И какое отношение всё это имеет к ремонту ТРАНЗИСТОРНОГО усилителя?
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2024 10:21:49
Всем привет! Первый раз на форуме извините если не в той теме пишу, буду благодарен за перенаправление. В общем имеется усилитель с сабовым звеном так называемым, от системы 2.1 CAMERON AFC-2160. Достался он мне уже не рабочим, разобрав визуально ничего страшного не видно, есть видимый нагрев в районе микры на саттелиты. Включил, из сателитов громкий гул на всю громкость и не регулируется, саб тоже фонит, но в порядке нормы чтоли, ну то есть чувствуется вибрация дифузора пальцами, и слышно только прям возле уха, а вот подключая входящий сигнал, музыка не играет ни откуда, заменил по 2 раза обе микрухи tda2822m на саттелиты и tea 2025b на саб проверил все компоненты, не выпаивая заменил пару электролитов, даже в одном месте где обозначены сопротивления почему то стояли пленочные кондеры, их тоже заменил на 10кОм сопротивления, но в итоге гул из саттелитов изменился, просто стал нарастать с чуть меньшей громкости, звука так и не появилось. Из приборов есть только паяльник и мультиметр. Нет возможности проверить протекание входного сигнала. Может кто подсказать куда копать? всю голову сломал. Заранее скажу что я не профи в электротехнике и не разбираюсь в каскадах и прочих терминах. Так сказать минимальные понимания только имеются
Было бы не плохо, если кто нибудь мог бы стать наставником в этой теме, чтоб так сказать во время проверки где нибудь в месенджере можно было обсуждать шаги.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2025 22:31:07
"даже в одном месте где обозначены сопротивления почему то стояли пленочные кондеры, их тоже заменил на 10кОм сопротивления," - И как это с "завода" работало, не смутило ни разу?
Да и ИМС по два раза менять- никуда не лезет.
Питания изначально проверяли?
