Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тюнер SONY ST-S120 нет индикации стерео
Текущее время: Сб фев 14, 2026 06:03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Тюнер SONY ST-S120 нет индикации стерео
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2025 12:50:46
Рейтинг сообщений: 37
В описании на LA1851N пишут, что по 7 ноге применяют контур YT30194 (Mitsumi) http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ ... A1851N.pdf
полезная информация https://www.alldatasheet.com/html-pdf/3 ... A1260.html
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2025 21:22:43
Поискал данные на LA1851N - увы, то что надо нет в очень похожей таблице.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2025 21:41:22
Рейтинг сообщений: 695
Есть более надёжный способ: пока не выломали конденсаторы нужно измерить их ёмкость и, немного её увеличив, подобать аналоги из ряда Е12. Но без приборов это сделать затруднительно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2025 21:52:14
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3835
Достаточно одного лишь ВЧ генератора и милливольт метра с небольшой приставкой ВЧ головкой.
И набора конденсаторов...
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2025 23:18:35
А ещё нужно знать методику настройки ФСС.
Короче, хана Соньке. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2025 00:02:05
По поводу объективных данных: 4-я ножка МС LA1851N - 3.3 В вместо положенных по схеме 2.3 В, 9-я ножка - 2 В вместо 1.8 В по схеме, 7-я ножка - 9.9 В вместо 11 В по схеме. На разъёме ТР1 - 0.04 В вместо 0 по п. регулировки SM. Все резисторы на старых местах. Т21 хотел подкрутить, но блин какая отвертка там нужна, чтобы подкрутить этот сердечник? Замер при настройке на хорошую станцию с уверенным приёмом.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Уважаемый, хватит уже.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2025 04:13:09
4 нога - FM AFC может подниматься до напряжения питания Uпит. 9 нога - подсмещённый на Uпит вход операционного усилителя. 7 нога - Uпит. Допускается +-10% от указанного, так что всё в допуске.
Какой шлиц, такую отвёртку и надо брать - логично же. Тут Вам видней, шлиц перед вами. Если там шестигранник, то и отвёртка должна быть шестигранная.
Соньку жалко. Впрочем, чего это я? Аппарат-то Ваш, мне ль не пофиг? :write:
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2025 08:36:35
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3328
только не металлическая, можно купить керамические отвёртки для наладки радиотехники, типа таких:
https://www.ozon.ru/product/keramichesk ... 441781660/
https://aliexpress.ru/popular/%D0%BA%D0 ... RVzQ%3D%3D
Для разового использования можно сделать такую отвёрточку из зубочистки, затачив её на микроточиле или надфилем, и пропитать каким либо лаком/эпоксидкой/суперклеем для прочности, либо вырезать из кусочка текстолита.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2025 20:20:01
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1083
Да спичку затачивали и настраивали.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2025 22:51:37
Спасибо, так и сделал, подобрал инструмент по месту и попробовал подкрутить контур Т21 до появления нужного напряжения по схеме 2.3 - 2.5 В. Увы,
перемещения сердечника влево - вправо только дают повышение напряжения до 3.7 В.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Более 45 градусов не крутил. Все проявления дефектов остались как были, но ничего не испортилось. Играет в моно как и раньше.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2025 08:15:29
Так это же чудесно! Вот прямо так и слушайте. Большая работа проделана. :facepalm:
Чисто для понимания объёма работ вот кратенькое (на полтора часа) видео о работе реставратора электроники:
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2025 20:13:18
Ссылку скиньте плиз,
Добавлено after 10 minutes 45 seconds:
Просто у меня в окне вашего сообщения отображается как Не удается получить доступ к сайту. Или название ролика, сам найду в Ю-тубе
Добавлено after 2 hours 49 minutes 53 seconds:
Не надо, открылось, видимо комп глючит с ю-тубом. Только причем здесь ламповая камера? Речь о тюнере ведь.
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2025 20:23:14
Это проблема блокировки Ютуб а России. Решается установкой VPN.
Да какая разница что восстанавливать? Этапы работы примерно одинаковые для всех старых аппаратов. В данном случае реставратор заморочился основательно, восстановив печатную плату уникальной видеокамеры. В Вашем случае может быть немного иначе, но смысл примерно тот же самый.
P.s. Ответил в личку
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2025 21:12:48
Я не согласен с Вами. В том то и дело что есть большая разница что восстанавливать. С учетом имеющегося опыта у реставратора. Тюнеры - это своя специфика.
Добавлено after 58 seconds:
Иначе бы не искал ответов на форумах.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2025 08:13:13
С точки зрения оснащения мастерской измерительными приборами и инструментами разница действительно есть. С точки зрения квалификации специалиста - есть, но несущественная - настоящий профи разберётся во всём. С точки зрения последовательности технологических операций и трудозатрат разницы нет практически никакой - во всех случаях "поднимать старьё" - дело затратное и муторное.
P.s. Если что, вот фоточки из моей мастерской:
Зацените натюрморт из измерительных приборов! И это сюда не вошла "мелочёвка": вольтметр В7-37 с ВЧ-головкой, гена Г4-151, Нановна...
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2025 11:43:52
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=194955 примерно и там же ссылка на др. тюнер.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2025 19:52:06
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=194955 примерно и там же ссылка на др. тюнер.
Вот это дельно. Спасибо. Смотрю.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2025 08:49:28
В целом благодарю участников дискуссии - теоретически лучше стал понимать и практически навык приобрёл!
Повезло чуваку - отделался малой кровью, но такое редко случаетя, почти как чудо.
